35 €
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95.
+16
Energie
Pat 63
jefflaser
djul
Phill
yves@14
Donca
will47
20 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. Empty Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95.
Message par will47 Jeu 7 Avr 2016 - 18:23
Bonsoir les amis,
Suite au problème de grondement que j'ai eu lors de ma dernière sortie. J'ai décidé de tout démonter afin de trouver le coupable.
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160310
Donc, démontage de la ligne d'échappement et démontage du premier arbre de transmission arrière coté gauche
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160311
Une petite vue de l'ensemble
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160312
L'arbre de transmission arrière droit qui va bientôt sauter
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160313
Une vue de ma boite de vitesse sous un angle sympa
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160410
Et voilà l'arbre de transmission primaire et le pont sont démonter.
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160411
Un vue de l'espace vide.
Maintenant, je dégraisse tout (les arbres de transmission et le pont), ensuite brossage et ensuite peinture rouge haute température.
J'ai trouver d'où le problème enfin j'espère. C'est mon pont qui a un jeu important au niveau du yoke droit, et un petit peu aussi du yoke gauche et même à l'entrée du pont.
Je pense au roulement qui sont HS. Je vais surement l'envoyer chez un pro soit à bordeaux ou paris, pour se faire refaire avec du renforcé.
Je vais aussi changer le rapport du couple conique pour passer en 3.54 avec ma 4l60e c'est je pense un bon compromis.
Voilà les mais, je ferais des photos des différentes étapes qu'il me reste.
Will
will47
will47
Modele Vette : C4 LT1 CAB 1995
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. Empty Re: Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95.
Message par Jack in the Box Jeu 7 Avr 2016 - 21:03
....... te voilà attelé à la résolution de ton prôblème; bon courage Will, mais çà m'a l'air bien parti Wink
Message par will47 Ven 8 Avr 2016 - 18:55
Salut, jack,
Effectivement, j'ai vraiment attaqué. Et j'espère que je vais vraiment trouver le problème. En tout cas tous les silent block seront changés et tous l'alu sera peint.
Will
will47
will47
Message par christophe33 Sam 9 Avr 2016 - 7:07
Salut Will, je vois que tu vas réussir, bon courage pour la suite , j'espère que tu fera d'autres photos, si tu viens a Bordeaux préviens moi
Message par Donca Sam 9 Avr 2016 - 11:10
Sur la mienne, en ZF6 manu, j' avais un grondement également. C' était le palier en sortie de boite. Sur ta bva, la photo me semble très similaire niveau sortie de boite. Profite pour changer ce palier. Il coute rien et a résolu mon pb.
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par Alainvette Sam 9 Avr 2016 - 11:49
Salut Will
Gros taf en perspective mais tu sembles maitriser la situation party1 party1
bon courage party1
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Message par will47 Sam 9 Avr 2016 - 17:46
Merci les amis,
Donca, je vais effectivement changé le palier et le joint spy. Alainvette, c'est surtout que j'ai l'atelier pour, et les conseils de mécanos.
Lundi, j'emmène le pont chez http://www.aquitaine-boites-vitesses.com/
Ils vont l'ouvrir et me faire un devis. Je veux tout faire changer et prendre du renforcé et changer le rapport du pont et mettre du 3.54.
will
will47
will47
Message par will47 Sam 9 Avr 2016 - 17:47
Donca,
Il faudra se faire une rencontre sur Arcachon, dés que j'ai fini la mienne. On serait déjà minimum 4 corvettes.
Will
will47
will47
Message par Donca Sam 9 Avr 2016 - 17:59
Ca pourrait être sympa. On va faire concurrence à la section aquitaine du corvette club... Very Happy
Donca
Donca
Message par yves@14 Sam 9 Avr 2016 - 20:15
Un pont, ça aide quand même Smile
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par will47 Dim 10 Avr 2016 - 10:16
Voilà les amis,
Je viens de peindre la poutre centrale, deux couches et une troisième cette après-midi.
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160413
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160412
Ensuite le premier demi arbre arrière.
Will
will47
will47
Message par christophe33 Dim 10 Avr 2016 - 14:03
will47 a écrit:Donca,
Will
tu me previendra si tu vas a arcachon?
bravo pour ton travail effectué ca fait rever
Message par christophe33 Dim 10 Avr 2016 - 14:08
tu vas a cenac lundi matin?
Message par will47 Dim 10 Avr 2016 - 16:46
salut Christophe,
Non en début d'après-midi.
Will
will47
will47
chris,
Tu fais bien entendu parti des quatre corvettes pour une rencontre sur Arcachon.
Will
will47
will47
Message par will47 Dim 10 Avr 2016 - 18:07
Voilà,
L'arbre de transmission arrière est peint en trois couches. Plus qu'à bien sécher. Demain je ramène le deuxième arbre arrière ainsi que l'arbre de transmission primaire. Ensuite démontage des moyeux de roues et des tirant qui les maintiennent.
En attendant, le pont se fasse refaire une santé.
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160415
Démontage tout le train arrière de ma belle cab 95. 20160414
Voilà pour aujourd'hui.
Will
will47
will47
Message par christophe33 Lun 11 Avr 2016 - 6:39
Merci pour ton invitation, j'y serai avec plaisir bien sur!!
bravo pour ta peinture, je ne serai pas avec toi a cenac car je bosse et oui!!
tiens nous informé
Message par will47 Lun 11 Avr 2016 - 14:39
Bon les amis,
Bon mon pont est très bon état sauf les roulements un peu usés. Donc remplacement.
Je vais aussi changer le palier et le joint spy de la sortie de boîte.
La semaine prochaine, je tombe la boîte. Et hop une expertise.
Will
will47
will47
Message par Jack in the Box Lun 11 Avr 2016 - 17:13
......... pense à faire éprouver ton convertisseur de couple .......... Wink
Message par will47 Lun 11 Avr 2016 - 18:05
jack,
ho oui, j'en ai déjà parler avec le technicien.
Je vous tiens au courant dés que j'ai des infos.
Will
will47
will47
Message par christophe33 Mar 12 Avr 2016 - 6:17
Content pour toi que le pont n'est rien d'endommagé.
tu as raison pour la révision de la boite au moins ca sera fait!!
dis moi jack, un convertisseur ce change et oui pourquoi?
suis un peut hors sujet will excuse-moi
Message par Jack in the Box Mar 12 Avr 2016 - 21:14
Oui, un convertisseur se change et peut être remplacé par un "performance" : tournera plus vite avant de se "locker" ( stall speed 2400 vs 1400 d'origine par ex. ) et de transmettre la puissance ; inconvénient : on a ce sentiment que la boite patine plus par rapport à l'origine, et du fait de ce patinage plus accru, conso plus importante ....... mais favorise démarrage "canon" et reprises .
Message par christophe33 Mer 13 Avr 2016 - 5:45
j'ai trouver ca pour les symptomes
La fatigue d'un convertisseur peut se traduire par plusieurs modes de défaillance, dont certains sont particulièrement dangereux :
Surchauffe
le sur-régime ou un patinage poussé peuvent excéder les possibilités de dissipation de la chaleur, ce qui va endommager les joints en élastomère, entraîner des fuites et finalement mettre un terme au couplage et faire périr le mécanisme faute de fluide.
Verrouillage du cliquet
les composant intérieurs et extérieurs du cliquet anti-retour entrent en contact et se bloquent mutuellement, ce qui empêche l'entraînement libre du stator en régime de croisière. Le plus souvent, ce grippage est précipité par un sur-régime ou la déformation des roulements de l'encliquetage ; à terme, il se produit un matage des galets, qui se traduit par le grippage. Dans cet état, le convertisseur présente des performances dégradées en régime de croisière, et la consommation d'essence fait un bond ; il survient aussi une surchauffe du convertisseur si le conducteur persiste.
Rupture du cliquet
un démarrage brutal provoque des chocs sur le rochet d'encliquetage, et finalement un calage du moteur. Si cela arrive, le stator se met en roue libre dans la direction opposée à celle de l'arbre moteur, et le véhicule n'a pratiquement plus de puissance. Pour une automobile, l'effet est à peu près celui d'un débrayage.
Déformation et fragmentation des augets
l’application brutale d'un effort sur l'arbre ou la surchauffe peut provoquer la déformation des augets du convertisseur ou leur rupture. Ce phénomène va se traduire par une perte de rendement, et des symptômes semblables (mais moins prononcés) à ceux résultant d'une rupture de l'encliquetage.
Bombement
le sur-régime, l’application brutale d'un effort sur l'arbre, ou la sollicitation du convertisseur de couple à des vitesse de rotation très élevées peuvent provoquer la déformation de la chambre de turbine par suite d'une surpression ou des forces centrifuges. À l’extrême, le bombement va s'accompagner d'une fissuration du corps de turbine, avec dispersion d'huile surchauffée et risque d'explosion.
Message par will47 Mer 13 Avr 2016 - 10:49
Salut les amis,
Cette après-midi démontage de la'boite.
Will
will47
will47
