différences filtre a air ????
marsou
gex03
bonjour , quelle est la différence entre ces 2 types de filtre a air ? c5 de 2000 photo du ht et de 1999 en bas .
gex03- LT1
- Nombre de messages : 308
Modele Vette : C5 bvm6 2000
Re: différences filtre a air ????
celui de 2000 continuera sur les modèles à/c de 2001 où il y aura, à/c 2001 les dernières évo C5
La "gaine" du haut est je crois pour les modèles Europe..limitation du bruit d admission.
Ma 2o03 à le modèle moins large...
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Mets un Callaway Honker , tu te poseras plus de question et ta voiture va respirer comme il faut
Me semble que zeltron qui a une 2001 Europe à la version du haut....
Mais ce n est pas le filtre à air, lui est effectivement différent entre les 97 00 et les 01 04.
Plus les z06 de 02 à 04 qui sont encore différente....voir mon topic sur choix admission.
Moi Eur 2001 et j'ai l'admission du bas !!
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
alors avec cette admission ,faut il faire une reprog ...?Alec a écrit:Mets un Callaway Honker , tu te poseras plus de question et ta voiture va respirer comme il faut
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
Non , par contre il faut aussi libérer la sortie , pas garder les trucs d'origine qui sont trop restrictifs .
que veut tu dire par sortie .??? echappement ??Alec a écrit:Non , par contre il faut aussi libérer la sortie , pas garder les trucs d'origine qui sont trop restrictifs .
Modele Vette : c5
vegas 31 a écrit:que veut tu dire par sortie .??? echappement ??Alec a écrit:Non , par contre il faut aussi libérer la sortie , pas garder les trucs d'origine qui sont trop restrictifs .
j'ai viré tout : que des gros tubes de chez B&B Bullet .
Il me semble que la version "du dessus" était montée uniquement sur les C5 livrées neuves en Allemagne.
J'étais repassé sur la version "du dessous" mais il n'y a pas beaucoup de différences.
Pour les versions antérieures à 2001, je conseille de changer la pipe d'admission par une >2001 / LS6, en plus du Callaway Honker.
Là, il y a une réelle différence.
JUJU- LS1
- Nombre de messages : 379
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» Filtre à air
» Filtre a air
» mystere autour du filtre à air.
» Filtre à air
» Filtre a air
