Une semaine sous la pluie, premier problème!!!
+33
Sebcorvette76
phil95
PATDEWEBE
david25500
doctor_charly
vegas 31
misterlo
CHRISTOPHE14
PsyKovette67
papounet
Keg
VETTE 30
gallou36
fastmike
37 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Une semaine sous la pluie, premier problème!!!
Sur la Z , il y a un programme moteur ou l'on peut laisser les echappement toujours ouverts, quel que soit le mode de conduite, donc pas la peine d'enlever les fusibles .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Je suis toujours en mode "race" mais j'avoue que la gestion des clapets est parfois "bizarre"..
Je vais faire un essai sans les fusibles pour voir la différence..
N'y mets pas le feu en enlevant les fusibles
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
wesson a écrit:N'y mets pas le feu en enlevant les fusibles
Tu connais le canard: Il va trouver que la boite à fusibles est située trop bas et il va nous mettre un cric sous la voiture après en tirant comme une brute sur le fusible des clapets il va se prendre le pied dans le levier et patatras tout par terre
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Yann a écrit:wesson a écrit:N'y mets pas le feu en enlevant les fusibles
le canard serait-il encore plus une quiche que moi ?????
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Bon ben toooooooooooooooooppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci keg!!!!
J'ai fait un tuto..... J'suis trop gentil.... Malgré les innombrables critiques que l'on peut me faire
https://www.corvettepassion.com/t26123-gestion-des-clapets-sur-la-corvette-c7
Nanthiat a écrit:Bon ben toooooooooooooooooppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci keg!!!!
Plus un merci le top
david25500- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 179
Modele Vette : C7
Merci mon Canard, Mdr !!Nanthiat a écrit:J'ai fait un tuto..... J'suis trop gentil.... Malgré les innombrables critiques que l'on peut me faire
Génial le "Tuto", c'est plutôt "Toto et sa C7"
J'te Kiff
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Guéna a écrit:Merci mon Canard, Mdr !!Nanthiat a écrit:J'ai fait un tuto..... J'suis trop gentil.... Malgré les innombrables critiques que l'on peut me faire
J'te Kiff
Toua tu as droit à l'armoire Normande....
pour te "rassurer" pour ma part c'est le voyant moteur qui s'allume (deux fois) pas de baisse de puissance, pas de mise en sécurité
Après avoir contacté CHASSAY rien de grave, mais il me faut obligatoirement débrancher la batterie pour éteindre ce voyant !!!!!
j'attend la prochaine révision
phil95- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : corvette C7 ZO6 carbon 65
Chuis quand même vachement épaté mon canard qui n'arrête pas de me dire qu'il fait meilleur dans sa region que dans ma normandie ensoleillée...Une semaine de pluie sur ta vette....Du jamais vu loll..
Bon ça c'étais pour la blague sinon je suis vert de voir que tu à la poise avec ta tite nouvelle...Une voiture à pédale tu y à pensé??
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
phil95 a écrit:pour te "rassurer" pour ma part c'est le voyant moteur qui s'allume (deux fois) pas de baisse de puissance, pas de mise en sécurité
Whouai bah rien de changé par rapport à la version précédente...
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Sebcorvette76 a écrit:Chuis quand même vachement épaté mon canard qui n'arrête pas de me dire qu'il fait meilleur dans sa region que dans ma normandie ensoleillée...Une semaine de pluie sur ta vette....Du jamais vu loll..
Il n'était pas dans le Var Sebcorvette.
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
jac a écrit:Sebcorvette76 a écrit:Chuis quand même vachement épaté mon canard qui n'arrête pas de me dire qu'il fait meilleur dans sa region que dans ma normandie ensoleillée...Une semaine de pluie sur ta vette....Du jamais vu loll..
Oui mais dés qu'il monte a plus de 100 bornes au dessus des cotes sudistes il se croit déjà dans le nord.....En fait il pleut j'ai vous un point c'est tout ..
Bon mon canard t'as quand même vachement comme chance une gente demoiselle prend ta défense.....
Il y en a qui tapent sur le clavier avec des gants de boxe, et ils ratent des touches
Celles la ont l'air de bien fonctionner
https://www.youtube.com/watch?v=LSnzTBCvi34
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
» C5 sous la pluie ..
» Premier problème sur C7........
» Comportement sous la pluie
» Nurburgring sous la pluie.....
» Le Vigeant sous la pluie vs Porsche 997 Turbo vs others...
Page 5 sur 8
