decodage vin et info c6
woody-roadmaster
stef33370
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: decodage vin et info c6
Et moi ....et moi!!!
1G1YY24UX55106849.....
Merkiiii
Merkiiii
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
kojak67 a écrit:Et moi ....et moi!!!
Merkiiii
C est pour ta grise ?
stef33370- LS9
- Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
Et voila m'sieur
VIN: 1G1YY24UX55106849
Date de construction : 26Oct2004
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
4:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM (FRONTAL & SIDE)
U:ENG OPT - LS2 DISP - 6.0L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1,2 PROD IN - U.S.
X:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
106849: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
193 = COMBINAISON DE GARNITURE, CUIR NOIR/ÉBÈNE GARNITURE EN CUIR(193)
19I = GARNITURE INTÉRIEURE COULEUR NOIR/ÉBÈNE GARNITURE INTÉRIEURE(19/)
1SA = GROUPE - OPTION 01 (1SA)
67U = COULEUR EXTÉRIEURE, ARGENT MÉTALLIQUE PÂLE TERNI (04) (67U)
AAB = CENTRE DE COMMODITÉ À MÉMOIRE DU CONDUCTEUR. TROUSSE D'AGRÉMENT
CONDUCTEUR À MÉMOIRE (AAB)
AG2 = DISPOSITIF DE RÉGLAGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE DU SIÈGE PASSAGER,
ORIENTABLE DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE PASSAGER ORIENTABLE (AG2)
AJ7 = DISPOSITIF DE PROTECTION FRT SEAT, GONFLABLE, CONDUCTEUR ET PASSAGER,
AVANT ET LATÉRAL SAC GONFLABLE AVANT ET LATÉRAL (AJ7)
AQ9 = SIÈGE, BAQUET AVANT, CONDUCTEUR, PASSAGER, INCLINABLE SIÈGE BAQUET
AVANT INCLINABLE, DE LUXE (AQ9)
AU8 = COMMANDE DE SERRURE À TÉLÉDÉVERROUILLAGE, FRÉQUENCE SPÉCIFIQUE
COMMANDE DE TÉLÉDÉVERROUILLAGE (AU8)
AX4 = DISPOSITIF DE PROTECTION, SIÈGE AVANT ET ARRIÈRE, MANUEL (EUROPE) DISPOSITIF
DE RETENUE MANUEL AVANT ET ARRIÈRE POUR VÉHICULE EUROPÉEN (AX4)
B4H
BAG = ENSEMBLE DE PIÈCES POUR MARCHÉ D'EXPORTATION ENSEMBLE DE PIÈCES(SAC)
BGR
CE4 = RONDELLE, PHARE, HAUTE PRESSION LAVE-PHARES (CE4)
CF7 = PAVILLON, PARE-SOLEIL, ESCAMOTABLE, OPAQUE TOIT OUVRANT AMOVIBLE (CF7)
CJ2 = CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION AVANT, COMMANDE DE
TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE, COMMANDE DE TEMPÉRATURE AUXILIAIRE. COMMANDE
AUTO/AUX AV. DE LA CLIMAT. (CJ2)
CT1 = PAYS,BELGIQUE(EXPORTATION) BELGIQUE (CT1)
D42 = CACHE,SÉCURITÉ POUR LE COFFRE (ÉCRAN) STORE DE SÉCURITÉ DE COFFRE (D42)
DD0 = RÉTROVISEUR, EXTÉRIEUR, GAUCHE ET DROIT, COMMANDE À DISTANCE, DÉGIVREUR
ÉLECTRIQUE, SENSIBLE À LA LUMIÈRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR À COMMANDE
ÉLECTRIQUE (DD0)
DD8 = RÉTROVISEUR INTÉRIEUR, INCLINAISON, AUTOMATIQUE, PHOTOSENSIBLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR, PHOTOSENSIBLE (DD8)
E2C
EXP = EXPORTATION, I.E.S. EXPORTATION I.E.S. ÉQUIPEMENT ZONE DE MARCHÉ SPÉCIFIQUE
EXPORT (EXPORT)
FE3 = SYSTÈME DE SUSPENSION,SPORT SUSPENSION SPORT (FE3)
GU6 = RAPPORT DE PONT ARRIÈRE ,3.42 3.42R(GU6)
IL3 = GARNITURE INTÉRIEURE CONCEPTION DE GARNITURE INTÉRIEURE (IL3)
J55 = SYSTÈME DE FREINAGE ASSISTÉ HAUT RENDEMENT SERVOFREIN HAUTE RÉSISTANCE
(J55)
JAF = OPTIONS DE FREIN - EUROPE OPTIONS SPÉCIALES DE FREIN POUR L'EUROPE(JAF)
K63 = ALTERNATEUR 110 AMPÈRES GÉNÉRATRICE DE 110 AMPÈRES (K63)
KA1 = CHAUFFAGE - SIÈGE SIÈGE CHAUFFANT (KA1)
KNP = SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT,TRANSMISSION,HAUTE RÉSISTANCE CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT DE TRANSMISSION À GRAND RENDEMENT (KNP)
KNR = SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'ESSIEU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'ESSIEU
(KNR)
KPS = REFROIDISSEUR D'HUILE, MOTEUR REFROIDISSEUR D'HUILE (KPS)
LS2 = MOTEUR ,6.0L (CYLINDRÉE 364) ESSENCE V8 6.0-H(LS2)
MAE = AIRE DE COMMERCIALISATION EUROPE (EXPORTATION) EUROPE (MAE)
MN6 = BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES (OPTION DE MARCHANDISAGE) AMÉNAGEMENTS POUR
BOÎTE MANUELLE À 6 VITESSES (MN6)
MZ6 = BOÎTE MANUELLE À 6 VITESSES, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5E 0.57 6E,
SURMULTIPLIÉ BOÎTE DE VITESSES MANUELLE À 6 VITESSES (MZ6)
NK4 = COLONNE DE DIRECTION, SPORT, CUIR ROUE SPORT (NK4)
NP7 = COLONNE DE DIRECTION (EXPORTATION) COLONNE DE DIRECTION (NP7)
NT4 = SYSTÈME ANTIPOLLUTION CEE 05. SYSTÈME ANTIPOLLUTION 05 DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (NT4)
QG6 = ROUES 18 X 8.5 AVANT ET 19 X 10 ARRIÈRE, ALUMINIUM, STYLISÉ ROUE EN
ALUMINIUM (QG6)
T62 = FEUX DE CIRCULATION DE JOUR ----SUPPRIMER T62)
T79 = PHARES, ANTIBROUILLARD ARRIÈRE PHARE ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (T79)
T84 = PHARES, CÔTÉ DROIT, RÈGLE DE LA ROUTE,(MARQUÉ E) PHARES, CONDUITE À DROITE
(T84)
T90 = LAMPE, CLIGNOTANT ET FEU DE GABARIT (EXPORTATION) CLIGNOTANT ET FEU DE
GABARIT(T90)
T93 = FEUX, ARRIÈRE ET D'ARRÊT (SPÉCIAUX) SPÉCIAL, FEU ARRIÈRE (T93)
U19 = INDICATEUR DE VITESSE, INSTRUMENT, KILOMÈTRES À L'HEURE INDICATEUR DE
VITESSE KM/H (U19)
U3U = RADIO AM/FM STÉRÉO, RECHERCHE/BALAYAGE, DVD, CD, HORLOGE, RÉGLAGE
D'ACCORD ÉLECTRONIQUE, NAVIGATION, ENREGISTREMENT VOCAL, MP3 RADIO, LECTEUR
DE DVD, LECTEUR DE CD, HORLOGE, NAV., RECONNAISSANCE DE LA VOIX (U3U)
U52 = ENSEMBLE D'INSTRUMENTS(ÉLECTRONIQUE) ENSEMBLE DES INDICATEURS
ÉLECTRONIQUES (U52)
U65 = ENCEINTE 7, DE HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ SYSTÈME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À 7
HAUT-PARLEURS (U65)
UA2 = CARACTÉRISTIQUES D'EXPORTATION DU SYSTÈME ANTIVOL SYSTÈME ANTIVOL
SPÉCIFIQUE POUR EXPORTATION (UA2)
UH3 = INDICATEUR DE PRESSION DE PNEU BASSE, VAR 2 TÉMOIN DE BAS NIV. DE PRESSION
DES PNEUS(UH3)
UL2 = FRÉQUENCE RADIO (MARCHÉ EUROPÉEN) FRÉQUENCES RADIOS EUROPÉENNE (UL2)
US3 = ANTENNE DIVERSITÉ ANTENNE DIVERSITÉ (US3)
UV6 = AFFICHAGE, TÊTE HAUTE VISUALISATION TÊTE HAUTE (UV6)
V76 = CROCHET, REMORQUAGE AVANT (EXPORTATION) CROCHET DE REMORQUAGE AVANT
(V76)
V78 = ÉNONCÉ DE VÉHICULE (SUPPRESSION)(EXPORTATION) V78)DESCRIPTION DE
VÉHICULE-SUPPRIMER
VC5 = ÉTIQUETTE - EXPÉDITION, SAUF LES ÉTATS-UNIS, POSSESSIONS É.-U. OU ÉTIQUETTE
JAPONAISE ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION UTILISÉE HORS ÉTATS-UNIS ET JAPON (VC5)
VG1 = ENDUIT PROTECTEUR ANTIROUILLE SOUS LA CARROSSERIE, À BASE D'EAU,
TRANSPARENT, POUR L'EXPORTATION ENDUIT DE PROTECTION CLAIR CONTRE LA
CORROSION, SOUS LE CAPOT(VG1)
VG9 = CIRE DE PROTECTION POUR L'EXTÉRIEUR DE LA CARROSSERIE (EXPORTATION) CIRE
DE PROTECTION DE LA CARROSSERIE (VG9)
VH5 = PLAQUE D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VÉHICULES DESTINÉS À L'EXPORTATION)
PLAQUE D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VH5)
VJ4 = ÉTIQUETTE DE POSITIONNEMENT DU SIÈGE DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS, MARCHÉ
D'EXPORTATION ÉTIQUETTE - EMPLACEMENT DU SIÈGE D'ENFANT (VJ4) (EXPORTATION)
VL4 = PLAQUE D'IMMATRICULATION, ENSEMBLE DE MONTAGE AVANT POUR CEE ENSEMBLE
DE MONTAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVANT POUR CEE (VL4)
XGN = PNEU AVANT P245/40ZR18-88Y BW HW4 (EMT) HI-PERFORMANCE PNEU (XGN)
YGJ = PNEU ARRIÈRE P285/35ZR19-90Y BW HW4 (EMT) HI-PERFORMANCE PNEU (YGJ)
Z51 = ENSEMBLE PERFORMANCE HANDLING ENS. PERF. HDLG (Z51)
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
X:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
B4H
BGR
ÉLECTRIQUE (DD0)
E2C
EXPORT (EXPORT)
(J55)
(KNR)
ALUMINIUM (QG6)
(T84)
GABARIT(T90)
VITESSE KM/H (U19)
ÉLECTRONIQUES (U52)
HAUT-PARLEURS (U65)
DES PNEUS(UH3)
(V76)
VÉHICULE-SUPPRIMER
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Oh merde, tout ça pour moi!!!!
Comme c gentille,'il va me falloir 2 générations pour déchiffrer ça,lol.
Chapeau bas l'artiste.
Gracias....
Gracias....
slt les loups:
je regardais mon VIN et un truc m'a turlupiné ( pas d'allusion,ok,lol)
il est écris:
RPO Codes
or mon intérieur est rouge ( couleur exacte à définir )..pas torch red,non.....plus sur le bordeaux, ok.. j'habite sur Bordeaux, simple coincidence
merci de m'éclairer
il est écris:
RPO Codes
merci de m'éclairer
Le VIN sur le sticker dans la boîte a gants correspond il a ton VIN derrière le pare-brise, idem sur la porte conducteur ?
Il me semble que ton intérieur avait été changé d'ailleurs tu ne dois pas avoir le même VIN dans la boite à gants si je ne m'abuse....
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
OK, je vais voir ça.
Merci beaucoup ,bon we
Effectivement, c pas le même vin, ça veut dire que toute la sellerie+ portières +garnitures..console et boîte à gant..ont été changés....mais en concession alors!!!!!!
Car l étiquette , ne vient pas de n importe où
Salut
Tu veux dire que le VIN du sticker de la porte ne correspond pas a ton VIN pare-brise ?
Est il identique a celui de la boîte a gants au moins?
Le VIN sticker de la boîte à gant est différent
Si l'intérieur complet a été changé c'est donc le VIN de l'autre C6 que tu as dans la boîte a gants. Il n'est pas possible de récupérer le sticker et de le recoller.
Pourquoi en concession ??? l'intérieur a été changé et l'étiquette dans la boite à gants correspond à la C6 sur laquelle a été récupéré tout l'intérieur... Ton VIN est celui derrière le parebrise et à l'intérieur du compartiment moteur celui de la boite à gants tu peux le décoller... il ne correspond pas.
Kojack faut pas te biler pour ca! T'as un bel intérieur rouge et c'est le principal Des proprios qui changent tout l'intérieur ca c'est déjà vu ici ... Yaya d'ailleurs si je ne m'abuse, non ???
Je ne me bile pas du tout, merci de ta sollicitude chef.
C'est juste que j aimerais savoir à quelle couleur correspond mon intérieur.
Je vous laisse le VIN de la boîte à gant, ça devrait me donner la couleur de mon intérieur, pas du mien..lol
Non mais de ma Ricouvette ,😎
1G1YY24UX55108567
MERCI
1G1YY24UX55108567
MERCI
Rouge Cobalt
C'est bien ce que je pensais,merci.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
