C6 Z06 : Roulement de roue ?
Serge87
Stabilise a 130km/h sur autoroute, dans les virages a droite j'ai une petite vibrations dans le volant et je percois un 'Frrr..Frrr..Frrr' qui semble lie a la vitesse. Je dirais avec une frequence comprise en 6 et 10 fois par secondes.
(a 90km/h, les Frrr s'espacent plus)
Dans les virages a gauche, rien de tout ca.
Je vais lever la Z pour voir si je sens un jeu au niveau de la roue avant gauche.
Je pense a un roulement HS.
Si c'est bien ca, quelqu'un aurait la reference de ce roulement ?
Serge.
Serge.
Serge87- LS3
- Nombre de messages : 453
Modele Vette : ex-C6 Z06
Re: C6 Z06 : Roulement de roue ?
Salut Serge,
Controle l'écrou de ton moyeu central, c'est connu sur les 6, qu'il a tendance a se dévissé un peut, au cas ou !!
Merci pour cette piste a verifier, Guéna
Serge87- LS3
Quel est le couple de serrage pour le moyeux ? Je voudrais vérifier le serrage. Merci les vettistes !
Thomas0931- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 168
Modele Vette : C6 LS3 BVM R437
160 Nm dans un premier temps et révisé par GM à 215 Nm suite à desserrages répétés.
- Nombre de messages : 20337
Merci pour ta réactivité et ton efficacité Pace78 parfait !
Serge tu avais pu résoudre ton problème ?
Je ne crois pas que Serge va te répondre
Dernière visite:
Jeu 26 Jan 2017 - 14:04
Dernière visite:
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
yves31 a écrit:Je ne crois pas que Serge va te répondre
Dernière visite:
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
je pense pas non plus, il n'a plus de Corvette du coup ça va être difficile.yves31 a écrit:Je ne crois pas que Serge va te répondre
Dernière visite:
Yves j'ai pu mettre ma vette sur pont, j'ai recentré la ligne qui passait un peu proche de la boîte, mais je n'est constaté aucun jeux dans les roulements ni ailleurs d'ailleurs a y être j'ai fais un check complet.
» roulement de roue
» roulement roue ar
» roulement de roue avant HS...
» Couple de serrage des roulement de roue arrière Corvette c3 1981
» roulement roue ar
