C3 Stingray 68
+57
reyfast
Dadi
tuck
Kub
doctor_charly
rourou0717
Keg
nat13
VETTE 30
myvette
blackwolf33
bleedingtiger
VDX69
NATHOM
BUELL
philogor
stef33370
alainduvar
m4xime
61 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: C3 Stingray 68
Guéna a écrit:C'est bientôt ton tour mon Potexl74 a écrit:
J'espère, mais je n'arriverai jamais à ce niveau
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: C3 Stingray 68
Avec de l'air sous pression, je serais 100% d'accord.Torch Red a écrit:Guéna a écrit:Compartiment moteur, avance gentiment, durites de refroidissement/chauffage et essence ok
Prochaine étape, je vais changer les durites Air, sont elles spécifiques, ou comme il me reste de la durite renforcé (essence), je peux m'en servir en remplacement ??
Si tes durites renforcées sont capables de résistées à des fluides agressifs à souhait comme indiqué, tu n’as strictement aucun soucis à te faire mon Guéna…
Au passage good Job…
Avec de la dépression, c'est pas forcément vrai. Il faut des durites qui s'écrasent pas à l'aspiration.
La comme ça par forum interposé, délicat de se prononcer donc ça sera une réponse à la normande... P'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non
Mais je tenterais bien quand même...
Re: C3 Stingray 68
Bravo Guéna, ça a de la gueule pour un gars qui n'y connait rien en mécanique
Je crois reconnaître l'inspiration niveau look !
Reste plus qu'à trouver une belle paire de caches culbus en alu (je dirais dans le look de tes guides fils de bougies pour être raccord).
Je hais les caches en tôle chromée
Re: C3 Stingray 68
PS : je verrais bien un poil de carbone sur le support de ventilo au dessus du radiateur
Re: C3 Stingray 68
Oui oui il a raison Vince change tout...... va jusqu'au bout...
m4xime- Turbocharged
- Nombre de messages : 2782
Re: C3 Stingray 68
whaaaaa ca brille !
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Re: C3 Stingray 68
Avant changement de mes cachés culbu...
Après
Après
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
Re: C3 Stingray 68
Il est super propre ce moteur, good job. Mais Vince a raison monte des vrais caches culbu !!!
De l'alu ricain et pas de la tôle RPC 😄😄
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: C3 Stingray 68
Merci pour les photos et les idées
Re: C3 Stingray 68
Bon bah, j'appelle WhizzVince a écrit:
/Vincent (El Tentator)
Re: C3 Stingray 68
Prévois des vis un peu plus longue & mets nous des photos recto verso des caches avant de commander
phane- Turbocharged
Re: C3 Stingray 68
[/quote]
pas possible le pére noêl est en vacance apparemment
[/quote]
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
Re: C3 Stingray 68
Guéna, avant de commander quoi que ce soit, je démonterais un de tes caches pour voir ce qui est monté dessous.
rappelle toi le gars à Mennecy qui t'expliquait que ce était des "tall".
tes caches sont plus hauts que d'origine. soit parce que le gars qui les as commandé avait un pb de hauteur avec des standards soit parce qu'il a monté ce qu'il a trouvé (ou qui lui plaisait).
faudrait controler ce qu'il y a comme culbus pour commander des standards ou des caches hauts.
Re: C3 Stingray 68
Juste sublime
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Re: C3 Stingray 68
sinon, une autre variante (même marque : Billet Specialties)
avec les crossed flags sur le filtre et la valve pcv
cette solution permet d'orienter les caches dans le sens que tu veux contrairement aux premiers
Re: C3 Stingray 68
pkoi recto verso ?phane a écrit:Prévois des vis un peu plus longue & mets nous des photos recto verso des caches avant de commander
les petites pièces rectangles qu'on voit sur les photos, c'est les déflecteurs qui se vissent dessous pour éviter d'aspirer de l'huile par le reniflard (pcv)
Re: C3 Stingray 68
Ok Vince, je démonte avant pour voir, et ferais des photos, avant de commandé
(P'tain, il sont beaux les caches)
Re: C3 Stingray 68
Quand je vois tout ça...pas de superlatif...
Je crois que je vais me faire moine.
Dadi- L82
- Nombre de messages : 233
Modele Vette : C6 Ls2
Re: C3 Stingray 68
Elle aurait été très belle en bleue aussi
Dadi- L82
Re: C3 Stingray 68
C'est vrai, j'aime bien en bleu aussiDadi a écrit:Elle aurait été très belle en bleue aussi
Mais, mon deuxieme "Moi" La voulais "Yellow"
Re: C3 Stingray 68
Pour l'avoir vu, ta C3 ton deuxième moi avais raison aussi.
Dadi- L82
Re: C3 Stingray 68
si les "déflecteurs" y sont ca vas (je ne vois pas la photo en entière) je n'en ai pas et l'huile à tendance à remonterVince a écrit:pkoi recto verso ?phane a écrit:Prévois des vis un peu plus longue & mets nous des photos recto verso des caches avant de commander
phane- Turbocharged
Re: C3 Stingray 68
et ça fait fumer l'échappement qui est du côté ou il n'y a pas de déflecteurphane a écrit:si les "déflecteurs" y sont ça vas (je ne vois pas la photo en entière) je n'en ai pas et l'huile à tendance à remonterVince a écrit:pkoi recto verso ?phane a écrit:Prévois des vis un peu plus longue & mets nous des photos recto verso des caches avant de commander
Re: C3 Stingray 68
https://www.summitracing.com/int/parts/bsp-95120phane a écrit:si les "déflecteurs" y sont ca vas (je ne vois pas la photo en entière) je n'en ai pas et l'huile à tendance à remonterVince a écrit:pkoi recto verso ?phane a écrit:Prévois des vis un peu plus longue & mets nous des photos recto verso des caches avant de commander
Page 22 sur 40
