c'est quoi ça ?? TROUVE
C'est quoi cette sonde côté droit ( passager ) entre les cylindres 6 et 8 ????
Merci !!
Merci !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: c'est quoi ça ?? TROUVE
thermocontact qui commande (sans relai, of course) le ventilo additionnel des L82
Vince a écrit:thermocontact qui commande (sans relai, of course) le ventilo additionnel des L82
Ok merci mais le quel de ventilo additionnel ?? j'en ai qu'un de ventilo qui est l'hélice qui se mets en marche a une température définie en thermocontact ??? tu parles de celle ci ??
je peux la brancher autrement cette sonde car sur mon nouveau bloc le même trou est plus petit ??
devant l'hélice entrainée par le moteur, dans le carter de ventilo, tu devrais avoir un ventilo électrique additionnel au raz du radiateur.
Vince a écrit:devant l'hélice entrainée par le moteur, dans le carter de ventilo, tu devrais avoir un ventilo électrique additionnel au raz du radiateur.
Ben non j'en ai pas !!!
Je pensais mettre un électrique a la place des pales ???? Qu'en penses tu ??
je peux éviter de la monter si je n'ai pas de ventilo supplémentaire ???
speedy2b a écrit:je peux éviter de la monter si je n'ai pas de ventilo supplémentaire ???
si ça ne gène pas, elle peut rester, peut être qu'un jour tu mettras un ventilo électrique
- Nombre de messages : 16888
BAROUF a écrit:speedy2b a écrit:je peux éviter de la monter si je n'ai pas de ventilo supplémentaire ???
Ah ok elle peut servir aussi a ça !! justement je pense en mettre un ,mais je me tâte !!
elle a deux fiche en embout c'est bien ça ?? mais je peux la mettre autre part BAROUF non ? car elle était sur mon ancien moteur ,et la j'ai un trou plus petit donc c'est pour ça que je posais la question !! sinon ou la mettre ? dessus la pipe d'admission ??
ça fonctionne bien là aussispeedy2b a écrit:BAROUF a écrit:speedy2b a écrit:je peux éviter de la monter si je n'ai pas de ventilo supplémentaire ???
BAROUF a écrit:ça fonctionne bien là aussispeedy2b a écrit:BAROUF a écrit:speedy2b a écrit:je peux éviter de la monter si je n'ai pas de ventilo supplémentaire ???
ok merci bien
