démarrer en poussant
alain1972
démarrer en poussant Empty démarrer en poussant
Message par alain1972 Sam 16 Juil - 9:28
Bonjour à tous  Very Happy
C'est peut être une énormité  Mr. Green , mais peut on démarrer une C3 (boite manu) en la poussant ou dans une descente ?
Ou bien le couple moteur est si élevé que les pneus dérapent sur tous les rapports  What the fuck ?!? ?
Merci  cheers
alain1972
alain1972
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1972 convertible + Buell X1 modifiée
démarrer en poussant Empty Re: démarrer en poussant
Message par Guéna Sam 16 Juil - 10:20
Oui, no probleme party1
Message par alain1972 Sam 16 Juil - 10:28
Guéna a écrit:Oui, no probleme party1
Merci Guéna Very Happy , plutot en seconde ou troisième ? il faut 2 costauds pour pousser ?
Autre question sans aucun rapport..., je vois sur ton avatar que ta C3 est équipé en taille basse (20", 22" ?).
As tu eu un réelle gain en terme de tenue de route Question
alain1972
alain1972
Message par Guéna Sam 16 Juil - 11:38
En deux, avec deux costauds, et le top, une descente party1 Very Happy Very Happy
C'est du 20, et elle est rabaissée, elle ne bouge pas, mais faut faire gaffe avec l'accélérateur Wink
Message par alain1972 Sam 16 Juil - 11:49
Guéna a écrit:En deux, avec deux costauds, et le top, une descente party1 Very Happy Very Happy
Ok,je vais donc stocker deux costauds dans le coffre au cas ou ... Mr. Green
Ok pour le 20''. Donc une grosse différence entre la monte d'origine et le 20'' si j'ai bien compris ?
alain1972
alain1972
Message par Guéna Sam 16 Juil - 15:38
Non, j'ai le même diamètre que d'origine, sauf, que c'est la jante qui est beaucoup plus importante en diamètre, du coup le pneu passe en taille basse party1
Message par alain1972 Sam 16 Juil - 16:00
Désolé, je me suis mal exprimé..., je voulais dire : Le fait de passer en taille basse a t il été très bénéfique pour la tenue de route ou moyennement ?
alain1972
alain1972
Message par Guéna Sam 16 Juil - 16:35
Plus de confort surtout, entre les tailles basses et les sieges baquet !! Mais quelle régale a conduire willy
multiple
Message par xl74 Sam 16 Juil - 16:50
Il faut être en 3 sinon ça ne part pas.
Message par Céline 75 Dim 17 Juil - 7:09
La mienne part en 2 ,
boite tremec et pont 3,36:1
tout dépend de ce que tu as comme transmission.
Modele Vette : C3 75'mod
Message par alain1972 Dim 17 Juil - 8:19
Céline 75 a écrit:La mienne part en 2 ,
Merci Céline 75,
Effectivement ça dépend de la transmission...
Sauf erreur avec 3.36 c'est plutôt un rapport long. 3.08 étant le maxi proposé (dans la liste d'option sur ma ''72''). Actuellement je ne sais pas ce que j'ai comme pont...Faudra que je regarde à la vidange.
Avec la TKO600 et ce pont as tu une consommation ''contenue'' ?
alain1972
alain1972
Message par alain1972 Dim 17 Juil - 8:55
FRED51 a écrit:Nb de tour arbre de pont / Nb de tour cardan = Ratio (rapport de pont ) Salut les Vettistes Salut les Vettistes party1
Oui, bonne idée  thumright , il suffit de lever une des roues arrières, au point mort (caler les roues avants au préalable !), et de tourner, de 1 tour, la roue levée  Mr.Red. Compter le nombre de tour d'arbre du pont, et diviser par 2 (à cause du différentiel qui fait x2 puisque une roue ne tourne pas).
Comme le pont est un engrenage roue + vis sans fin, je sais pas si il est réversible. Donc si la manip de dessus marche pas il faut faire tourner l'arbre du pont à la main. Manip qui peut s'avérer dangereuse Evil or Very Mad ..., bien sécuriser la voiture avant...
alain1972
alain1972
Message par castor74 Dim 17 Juil - 16:27
Sans problème, il m'est même arrivé de démarrer en marche arrière. Salut les Vettistes
castor74
castor74
Masculin Nombre de messages : 633
http://www.francini-mycologie.fr/index.html
Message par alain1972 Dim 17 Juil - 16:35
castor74 a écrit:Sans problème, il m'est même arrivé de démarrer en marche arrière. Salut les Vettistes
Merci castor74 Salut les Vettistes
alain1972
alain1972
Message par Céline 75 Lun 18 Juil - 4:12
[/quote]
Avec la TKO600 et ce pont as tu une consommation ''contenue'' ?[/quote]
Ma conso est tout à fait raisonnable compte tenu de mon setup.
J'ai la TKO600 RR (avec la 5 en 0,82:1) et ça donne ça :
En ville ... j'en sais rien ! je fais jamais 100km en ville
sur route en conduite tranquille 14l /100
sur route en attaquant ou autoroute (à 140KM/h) entre 16 et 18l/ 100
sur piste affraid entre 25 et 50l par heure en fonction de la piste (là je compte plus au 100km Wink )
Pour info j'ai mes culasses (882), mon bas moteur (L48) et mes collecteurs échappement d'origine
Avec AAC, pipe d'admission et carbu 600CFM Edelbrock preformer. (soit autour de 230 à 250CV)
Message par alain1972 Lun 18 Juil - 5:34
Avec AAC, pipe d'admission et carbu 600CFM Edelbrock preformer. (soit autour de 230 à 250CV) [/quote]
Merci pour les infos Céline 75 Very Happy !
alain1972
alain1972
