Prise allume cigare
Stef84
Prise allume cigare
Quelle serait la valeur max en A ou mA à bancher sur l'allume cigare selon vous (parle pas l'info papier mais plutôt une réponse de "technicien" ou équivalent)
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
Re: Prise allume cigare
Bizarre ta question Stef84… l’emplacement du fusible est située dans la boîte à fusible sous les pieds passager sous la référence « LTR » pour l’emplacement exacte dans la boîte, via le manuel…
A moins que ta belle ait été bidouillée...!?! tu sauras quel ampère max à utiliser…
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Bah pour avoir branché une glacière sur mon audi, peut etre 2 , j ai fait fondre l allume cigare, il fait chaud en corse mais quand même, les plombs n avaient pas sauté
ma question va dans le sens
entre les petits caprices électriques/électroniques quand la batterie est pas assez chargée, et ne pas tuer la voiture
je pensais recupéré les 2 éléments de deux refroidisseur usb à canette pour les adapter sur les portes gobelets en accessoire que l on peut mettre entre les sièges à l arrière au niveau de la console
Stef84- Blown
en schant que c est pour de l usb 1.1 et que normalement va délivre moins de 500ma, du coup 2 ça devrait le faire, mais je voudrais pas me lancer dans un truc qui foire surtout pour la voiture
Stef84- Blown
Stef,
la prise allume cigare est protégée par un fusible de 20A qui est alimenté par un fil de 5mm² en amont du fusible mais alimente l'allume cigare par un fil de 0.8mm².
Le site pour calculer Click ici
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Merci Mr
Stef84- Blown
Je vais peut-être dire une connerie, mais je me lance.
Voilà, j'ai un chargeur Ctek avec adaptateur allume cigare et je m'en sers uniquement pas ce biais là.
Donc, je suppose que le Ctek doit débité plusieurs ampères non ?
Si ça tient un chargeur de batterie, ça doit bien tenir de l'usb 1 ?
Papyboyington81- Turbocharged
- Nombre de messages : 1632
Modele Vette : Ex C6 Performance Edition
Non pas une connerie ;-)
J'ai pas trouvé les mA ou A consommé par le bazard, juste que prévu pour USB 1.1
Disons que j'essaie d'anticiper tout problème
Le soucis je me méfie des données mise sur le papier et puis je voudrais pas surchargé ou interféré avec l'électronique embarqué, c est capricieux ces ptites betes
Comme beaucoup sont calés sur le forum, je préfère avoir leur avis
Stef84- Blown
Stef,
Si tu as un ampèremètre, tu le branches en série sur le plus 12v de ton fil d'alimentation puis tu branches ton Bazard et tu mesures la consommation
T as raison je vais faire comme ça, je vais en commander un pour faire des tests, pour l ampèremètre il faut que je le retrouve il est dans les cartons du déménagement
Stef84- Blown
C'est pour rafraîchir la " Bud"
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Non canette de jus de fruit
Bois pas quand je conduis et même quand je conduis pas
Stef84- Blown
Sur la prise accessoire situé dans l'accoudoir central tu peux tirer 15A ... ce qui te permet de monter un compresseur pneumatique 12V sur cette prise.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
merci Yann
Stef84- Blown
» Prise "Auxiliaire" sur C6
» Prise d'air Z06
» Prise accessoires
» vue du moteur de ma C6, prise par le photographe Olb !
» C6 de 2005 , prise diagnostic ?
» Prise d'air Z06
» Prise accessoires
