Chgt roulement AR - dépose bras obligatoire ?
Pour changer les 2 roulements coniques des roues arrières, est il nécessaire de tomber le bras (qui relie la roue au châssis)?
alain1972- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1972 convertible + Buell X1 modifiée
Re: Chgt roulement AR - dépose bras obligatoire ?
Normalement non. Dans le Chassis Manual GM, avec photo à l'appuie, ils indiquent la manip bras en place.
Par contre il faut les outils adéquats, tant pour la pose des bagues de roulement que pour la mesure du jeu et le choix de la cale.
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Merci Meteorik, je vais donc essayer sans déposer le brasMeteorik a écrit:Normalement non. Dans le Chassis Manual GM, avec photo à l'appuie, ils indiquent la manip bras en place.
alain1972- En kit
» Dépose des ressorts
» lunettes de soleil obligatoire
» additif obligatoire pour le pont ?
» HELP! Cales bras de train AR
» demontage bras arriere
