capot qui dépasse fortement
Le capot de ma 72 dépasse fortement côté conducteur d'environ 1 cm , côté passager de 3-4 mm et au centre de plus de 1,5 cm environ. Il n'y a pas de cales sous les 2 pivots et je peux voir qu'ils ont été coupés et soudés. En plus le capot suit mal les courbes de l'aile, surtout côté conducteur
- Existait il des capot particulièrement mal fichus ?
- Quel est la hauteur de l'axe du pivot (par rapport à son plan d'appui), au cas ou sur la mien ait été rehaussé ...
alain1972- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1972 convertible + Buell X1 modifiée
Re: capot qui dépasse fortement
Salut
Ce n'est peut-être pas le capot qui est vrillé
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Tu as une photo ?
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Voici 3 photos sous différents angles...yaya38 a écrit:Tu as une photo ?
Qu'en pensez vous ?
alain1972- En kit
Tu dois avoir des cales sous les charnières Non ????
Malheureusemement non...yaya38 a écrit:Tu dois avoir des cales sous les charnières Non ????
Par contre les charnières ont été coupées et ressoudées. C'est pourquoi je cherche la hauteur de l'axe des charnières d'origine pour vérifier que ces charnières bricolées ne sont pas trop hautes. Si quelqu'un peut me donner cette valeur ça m'aiderait beaucoup !
alain1972- En kit
Oui en effet, ça doit venir de là...
Dés que j'ai un moment je mesure.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
dépose le capot, retire les charnière, tu reposes le capot sur des cales ( même si c'est en bois ) pour voir si le capot une fois réglé sera homogène avec le reste.
Ok, merci pour la bonne idée BaroufBAROUF a écrit:dépose le capot, retire les charnière, tu reposes le capot sur des cales ( même si c'est en bois ) pour voir si le capot une fois réglé sera homogène avec le reste.
alain1972- En kit
