Help ! Quel garagiste sur Montpellier pour C3 ?
+4
jluc34
bleedingtiger
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Help ! Quel garagiste sur Montpellier pour C3 ?
BAROUF a écrit:Beaucoup de garage comme tu dis ont des enseigne " grand spécialiste " seulement quand vous leur posez le problème c'est à ce moment que le spécialiste vous répond " ah ben oui, mais là c'est spécial, faudrait voir un spécialiste "
C'esst tout a fait ça BAROUF et c'est ça le probléme c'est que en plus ils nous prennent pour des Américains !!!
Et sur Montpellier je n'en connais aucuns !! j'irais voir celui que j'ai envoyé bleedintiger !! il a bonne réputation de bouche a oreilles, je vous dirais ça quand je lui aménerais ma vette pour réglage carburation/allumage !! c'est là que je vais le juger !!!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Ouais y a de ça !!
Quand c'est pas "Y a pas de problème! Je suis un spécialiste ! " Et tu fais pas 500 bornes avant que ça pète a nouveau ...
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
salut,
"" Et ici on voit le fameux boulon, au passage attention à bien remettre les cales : "" oui elle permette le réglage du train avant , tu as peux etre du filetage au standart EU, donc rajoute un écrou frein ou perce un petit trou sur la vis ,et tu mets une goupille si tu as un doute pour la suite
aprés ton avarie j ai vérifié la mienne pas de PB
si tu dois refaire ton radiateur vois a castelneau castelradia j ai fait refaire le mien il y a longtemps
bonne soirée
jluc34
bonne soirée
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
J ai eu le même problème heureusement pratiquement à l arrêt en mettant un coup de volant.J avais changé les silenblocs des triangles supérieurs et inférieurs. Le boulot du triangle supérieur côté radiateur s est dévissé. Je l ai remonté en mettant du frein filet.Depuis ca ne bouge plus. Moralité: bien serrer les écrous latéraux AVANT remontage du triangle!!Et assurer le coup avec du frein filet
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
gazgaz a écrit:J ai eu le même problème heureusement pratiquement à l arrêt en mettant un coup de volant.J avais changé les silenblocs des triangles supérieurs et inférieurs. Le boulot du triangle supérieur côté radiateur s est dévissé. Je l ai remonté en mettant du frein filet.Depuis ca ne bouge plus. Moralité: bien serrer les écrous latéraux AVANT remontage du triangle!!Et assurer le coup avec du frein filet
Pas mieux Laurent Gazgaz!!
quand on achéte une voiture ,surtout de cet age , c'est bien de faire un tchek up en tout regardant avant de prendre la route !! enfin regarder ce qu'on connais ou bien la monter sur chandelles et pont car au vu de certains anciens proprios c'est plus sur !!
Enfin c'est mon avis quand je vois certains post c'est plus prudent !!
Et même si on a tout regardé il faut quand même faire attention a nos méméres, elles ont besoins de soins réguliers, juste en regardant certains points avant de prendre la route !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quel embrayage pour C3
» Quel ventilo pour C3 de 71
» quel échappement pour une C3 edition collector ?
» Quel Carburateur pour une C3?
» quel huile pour boite manuelle
Page 2 sur 2
