C6 ls3 437cv révision
Bonjour
Je dois vidanger ma C6 équipée du ls3 437cv de 2011, achetée en début d'année
Par contre je ne trouve pas les références des filtres à huile et filtre a air : marque et référence ?, malgré avoir consulté le forum...
Merci à ceux qui me transmettrons l'info
Cordialement
Bernard
Cordialement
Bernard
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Re: C6 ls3 437cv révision
Appelle Victor garage ESPACE VF au 01.34.10.53.75 ou 06.28.59.60.69
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Bonjour
les filtres a huile pour le LS3 sont PF 48 et PF 48 E , les 2 ref sont bonnes
https://www.corvettepassion.com/t14264-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi tout est la
le filtre a air
Filtre à air moteur LS3 pour ceux qui sont équipé de l'admission d’origine
ACDelco A3077C
bonne continuation !!!
le filtre a air
ACDelco A3077C
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
La différence entre TITUS et moi
Privilège de l'âge Michel
coucou Alain , c'est le résultat qui compte
Bonjour
Un grand MERCI à tous pour la réponse rapide
Bernard
Bernard
Bon les loulous la référence 10342024 c'est pour un LS2 et il en faut 2 et pas un LS3 faudrait vérifier vos références
La référence GM est 15776148 ou A3077C en AC Delco pour un LS 3 et la il en faut 1
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Il faut qu'il fasse tout le Chef 👍
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
""la référence GM est 15776148 ou A3077C en AC Delco pour un LS 3 et la il en faut 1 ""
A3077C , c'est la ref que j'ai donnée pour les filtre d'origine chef
titus50 a écrit:Bonjour
le filtre a air
ACDelco A3077C
Si pour toi c'est clair j'espère que ca le sera pour l'intéressé...
voila, rectifié ça va l'faire la ?
biz mon Yann
biz mon Yann
moi j'ai pas pris de risque, orientation directe vers un pro
p'tit joueur :submarine:
titus50 a écrit:p'tit joueur :submarine:
Pas ma spécialité ! !!
D'ailleurs je la cherche toujours
Alainvette a écrit:titus50 a écrit:p'tit joueur :submarine:
Pas la géographie non plus.. 😩
Entre le 95 et le 06 il y a des pro plus près , exemple Brunoricaine, Jérôme ( qui doit avoir en stock ces pièces.!!)
Bonjour à tous
Merci à tous et bonne journée
Bernard
Bernard
Je viens de faire ma vidange sur la GS.
Carter sec oblige: 9.9 litrons de Mobil 5W30 DEXOS et un filtre à huile UPF 48R.
Attention au couple de serrage pour le bouchon de vidange. Sur mon manuel en français de 2011, il est écrit 2mkg, alors que la valeur en lb/ft est de 18. C'est cette dernière qui est bonne et qui correspond à 25mkg.
Sur la tienne, ça devrait être plus simple, car tu n'es pas en carter sec.
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
9,9 litres
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Carter sec avec injecteurs d'huile haut débit nouveaux en 2010 . Idem donc Z à/c 2010 d'où celz a été décliné à Flint MI donc re re re. L'industrie US a été bâtie sur la standardisation ...
Salut aievonne,
Oui, modif à partir de 2010.
Sur le manuel d'entretien en français, il est écrit 9.9 litres, soit environ 10.5 quarts si je me plante pas. Valeurs confirmées sur le manuel US.
Merci pour le référencement Yannick !!
effectivement j'ai des filtres à huile et filtres à air en stock.
Tarifs CP:
Filtre à huile ACDelco PF48E GM19303975 : 17.90€ TTC
Filtre à air ACDelco A3077C GM15776148 : 120.40€ TTC.
Et comme d'habitude les frais de port sont offerts pour les membres du forum
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
» Comparatif Corvette C6 ls3 437cv Mustang gt série 6 450 cv
» A l'intention des Champenois FRED51 et JCh10
» Revision C6 Z06
» Revision 15000
» révision C6 GS
» Revision C6 Z06
» Revision 15000
» révision C6 GS
