Refoulement reservoir
Bonsoir, Depuis quelques temps, ma Corvette C5 (32.000 kms) a une forte tendance à refouler au bouchon du réservoir d'essence. Dernièrement, après avoir réalisé une centaine de kilomètres à vitesse tout à fait raisonnable, j'ai ressenti une petite odeur d'essence. Après m'être arrété, j'ai ouvert le bouchon du reservoir et surprise, un jet d'environ un mètre de vapeurs d'essence mélangées à de l'essence à giclé du tuyau de remplissage. Auusi d'avance, je vous remercie de me suggérer les raisons de ce refoulement (autres qu'un pb de mise à l'air libre) et l'intervention à prévoir éventuellement. Amitiés à tous. Bernard
berny73- En kit
- Nombre de messages : 3
Re: Refoulement reservoir
Moi aussi je refoule du bec en ce moment, lol.
Non sérieusement, j'espère que ça ira bien pour toi.
Courage.
Courage.
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Bonsoir,
la mise à l'air doit certainement être bouchée d'où forte dépression à l'ouverture du bouchon
As tu relevé les codes erreur ?
Pour info le bouchon n'a pas de capsule de mise à l'air. C'est un peu plus complexe:
C’est là que la cartouche de charbon actif entre en jeu. Lorsque la voiture est à l'arrêt, le réservoir est autorisé à évacuer la pression (des vapeurs de carburant) dans la cartouche de charbon actif et il stocke les vapeurs. Lorsque le moteur est à température de fonctionnement NORMAL, boucle fermée ect .. le PCM indique au système d'émissions par évaporation d’aspirer les vapeurs dans le collecteur d'admission et de les brûler dans le processus de combustion normale.
Le système d'émissions par évaporation ne fonctionne pas correctement et doit être de lancer une inspection pour les raisons suivantes: une pression excessive dans le réservoir capté par le capteur de pression du réservoir de carburant.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
MIMI ..un pro de la c5 ..c est bon de savoir tout ces petits trucs ..merci encore pour ton aide
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
Bonjour Mimi77... C'est un peu tardivement que je réponds à ton mail. Mille mercis pour ces précisions. Je suis absent de mon domicile mais dès mon retour, je relève le code erreur et te le transmets. Encore mille fois merci et à bientôt. Amitiés. Bernard
berny73- En kit
» Refoulement essence
» Réservoir essence.
» Restauration réservoir c3
» Raccord en T sur le réservoir
» Contenant réelle du reservoir?
