RECHERCHE D UNE C5
+13
Brenne
chevy34
chris 45
Corvette 66
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: RECHERCHE D UNE C5
N'y vas pas seul , fais toi accompagner par un Corvettiste , tu risques de craquer et de le regretter ensuite.
Tu peux déjà demander le VIN qu'on te décode tout ca...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Là tu l'as assommé direct ....
Alec a écrit:Là tu l'as assommé direct ....
A moins d'avoir des connaissances techniques, il est préférable de se faire accompagner d'un connaisseur, par contre la tâche est compliquée pour ce dernier, souvent la question de l'intéressé " alors t'en penses quoi ? " si la voiture présente des défauts ennuyeux l'accompagnateur se sent à l'aise et divulgue la liste des défauts et pourra se décharger en espérant entendre " t'as raison, j'la prends pas, heureusement qu't'étais là ".
Si la voiture est OK, il arrive que l'accompagnateur dise " elle est pas mal, c'est toi qui voit " ben oui il est dans la merde, déjà il n'a pas osé refuser de venir par politesse et il se dit " si il l'a prends et que tout va bien, je suis un Dieu " si plus tard il y a un souci elle deviendra Ma voiture " à ce moment j'entendrai " ehhh TA voiture elle m'a fait une embrouille " et ça en présence de toute la tablée, et pas d'bol il est à l'autre bout d'la table.
Si l'acquéreur se débrouille seul, si un jour le moteur explose il peut dire " ben c'est pas d'sa faute au vendeur, il pouvait pas être dedans, c'est des choses qui arrivent "
Sinon si il grille une lampe au bout de 6 mois, du bout de la tablée il dira " eh TA bagnole elle a plus qu'un oeil !!!!"
Maintenant pourquoi je préfère que ce soit une femme qui essaie la voiture, c'est simple, si la télécommande de centralisation ne fonctionne pas, le vendeur dira " c'est la pile " l'homme dira c'est pas grave j'en mettrai une " ben oui il est tellement fort et intelligent il sait le faire lui. Alors que la femme dira " ben si c'est qu'ça tu la mets la pile par ce que si c'est pas ça, ça va m'couter un bras ton affaire, si c'était qu'ça il y a longtemps que tu l'aurais changé cette pile, au point qu'il faudrait qu'on te dise, arrrrrrête de jouez avec la télécommande tu nous tapes sur les nerfs avec ça, y va s'en prendre une celui là "
Si la deuxième vitesse craque, la femme dira " elle est morte la boîte " l'homme dira " tu vois chérie en débrayant à fond avec un doigt dans l'cul, elle passe très bien la deuxième "
Si la voiture dévie de sa trajectoire la femme dira " elle est tordue votre voiture " l'homme dira de sous son auréole éblouissante " ben chérie c'est à cause des vents latéraux qui vogues au travers des plaines et se faufilent entre les végétation qui par les différence de température pendant leur périples crée des turbulences qui s'engouffrent entre le bitume et le spoiler, tu comprends chérie c'est pourtant simple à comprendre, non ???? "
Merci de vos bons conseils
Comme tu le dis Christian en la voyant déjà je pourrais me faire une petite idée
Après j approfondierai et la vérifierai de partout . Le propriétaire à l air sympa ... après on verra
Corvette 66- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : C3 1979 C5 cabriolet 2003
BAROUF a écrit:A moins d'avoir des connaissances techniques, il est préférable de se faire accompagner d'un connaisseur, par contre la tâche est compliquée pour ce dernier, souvent la question de l'intéressé " alors t'en penses quoi ? " si la voiture présente des défauts ennuyeux l'accompagnateur se sent à l'aise et divulgue la liste des défauts et pourra se décharger en espérant entendre " t'as raison, j'la prends pas, heureusement qu't'étais là ".
Maintenant pourquoi je préfère que ce soit une femme qui essaie la voiture, c'est simple, si la télécommande de centralisation ne fonctionne pas, le vendeur dira " c'est la pile " l'homme dira c'est pas grave j'en mettrai une " ben oui il est tellement fort et intelligent il sait le faire lui. Alors que la femme dira " ben si c'est qu'ça tu la mets la pile par ce que si c'est pas ça, ça va m'couter un bras ton affaire, si c'était qu'ça il y a longtemps que tu l'aurais changé cette pile, au point qu'il faudrait qu'on te dise, arrrrrrête de jouez avec la télécommande tu nous tape sur les nerfs avec ça, y va s'en prendre une celui là "
je pourrais rajouter,
souvent la voiture ressemble à son propriétaire.
BAROUF a écrit:je pourrais rajouter,
Bien dit , c'est exactement ça ....
Rien à rajouté Christian tu as tout dit
Par contre avec tous les conseils que vous donnez je suis remonté de chez Remontée 😜
perso, je ferais le tour, regarder la carrosserie
ensuite les points de levage
les phares s'ils fonctionnent bien
je regarde le ct, depuis combien de temps et j'analyse ce qu'il y a de marqué et vérifie le pourquoi
si il n'y a rien, l'état intérieur
ensuite les codes erreurs après avoir fait l'essai routier (toutes les vitesses qui passent bien et le lock up)
je demande l'état des fluides (sachant que de toute façon, à chaque achat, tout est remplacé pour repartir à 0 à partir de "moi")
compartiment moteur = propre / pas propre (bidouille ou stock ... je hais autre chose que stock sous le capot quand j'achète)
état des pneus/plaquettes
contrôle visuel (avec lampe torche) du dessous de la caisse (oui, malgré 1.88m je passe à l'arrière)
contrôle des joints de porte, et de la baie de parebrise
si c'est ok et genre des codes erreurs basiques, no problemo
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Hé MisterZ malgré mes 1m94 je me couche aussi pour regarder les dessous de la belle .....c'est primordial !
ça change quoi qu'elle ai fait de la piste ?
a part du rally, qui déforme la caisse, de la piste pour s'amuser c'est l'utilisation escompté de ce genre de voiture donc simplement usure des pneus, amortos (contrôlable au ct) et moteur ... quoique quand il est en température c'est tout ce qu'il demande
et puis bon, "qui" pilote est également important lol : qui sait ce qu'a vécu les 30.000 km 1ers km de sa c5 à part les proprio d'origine ? le reste c'est de l'usure normale et rien d'irremplaçable
sa sur LBC sa arrive souvent, les vendeurs mettent des annonces regardent se qu'il ce passe, suivant la bousculade ils remontent le prix...
il y a celle la puis celle la => https://www.leboncoin.fr/voitures/1033985505.htm?ca=11_s
qui a prit 1 000€ dans la tronche en 8 jours
fafalastuce- LT1
- Nombre de messages : 306
Modele Vette : bientot une C6
et oui mais que veut tu...
je cherchais un tableau de bord pour mon Alpine GTA juste l'entourage (sa ce négocie 150€ en principe)
j'en trouve un complet, j’envoie un mail dans la nuit pour le tarif de l'entourage, le gars me répond je vend tout complet et faite moi une proposition, OK je lui dit combien pour l’ensemble je ne fait pas de proposition vous devez bien savoir combien vous le vendez...
il me répond je suis arrivé a 1 500€ donc mettez plus pour l'avoir, j'ai répondu je ne savais pas que j'etais sur E**y , gardez le trop cher pour ce que c'est...
il la vendu au bout de trois semaine je ne sais combien
sa arrive de plus en plus souvent et c'est chiant
fafalastuce- LT1
J'en connais une qui va voir son prix à la baisse, elle doit laisser la place à une mamie .....
Francky- Blown
- Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
va y dit laquelleFrancky a écrit:J'en connais une qui va voir son prix à la baisse, elle doit laisser la place à une mamie .....
fafalastuce- LT1
Celle là bien sûr : https://www.corvettepassion.com/t27427-vends-c5-jaune-2001-boite-meca
Francky- Blown
fafalastuce a écrit:sa sur LBC sa arrive souvent, les vendeurs mettent des annonces regardent se qu'il ce passe, suivant la bousculade ils remontent le prix...
en effet ça arrive des fois
en contre parti, il y a ça aussi
Un Chrysler voyager, un type me dit " si j'ai de quoi payer un retard de paiement je laisse mon Chrysler, sa valeur était d'environ 9000€ sur le marché particulier, achat 3000€ je roule quelques mois avec puis finalement je le mets en vente 5000€ en me disant finalement c'est pas une mauvaise opération et puis il va partir vite, ben non pas du tout ???? ma réaction première c'est aussi, à ce prix ils vont penser qu'il y a un loup,
Finalement après avoir supporté toutes les questions au tel, j'ai repassé l'annonce à 9400€ et il est parti à ce prix dans la semaine.
À ce prix même si il y avait un doute à leur place j'aurais bougé mon cul.
Une autre,
Chevrolet Camaro, annonce avec détails et photos dans T's.CAR, même histoire le vendeur l'avait ramenée des US, puis immatriculé en France, puis sa boîte lui propose un meilleur job là bas, il n'a pas voulu faire opération inverse pour la voiture, je lui fais proposition qu' il accepte, j'ai même reçu des type et un couple que je sentais qu'ils n'habitaient pas loin, " on peut entendre le moteur ? ' je sentais que j'allais faire le Disney Camaro. j'ai pas démarré la voiture, j'ai proposé qu'ils repassent avec une cassette et que je leur enregistrerai le son du moteur. Re annonce presque le double, car j'avais tenté de proposer l'affaire du siècle, elle est partie au prix élevé, d'autres m'ont appelé pour me demander " pourquoi elle est plus chère ???? " je leur ai répondu " par ce que à moitié prix vous êtes resté au lit "
et voilà ....
Un moment j'ai cru que la vente allait prendre un peu de temps, c'était un couple de sapiens, l'un me dit " le coffre n'est pas très grand " je lui répond " vous pourrez mettre une partie de vos bagages sur la banquette arrière, de toute façon vous n'aurez pas d'enfants " ils se sont bien marré et ils sont partis avec la Camaro et des grands signes de au revoir.
Page 2 sur 3
