Recherche Vin
Recherche Vin
Je ne retrouve pas le post où l'on peut controler le vin ?
J'ai celui-ci à vérifier : 1G1 YY2 6U8 7510 8602
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
Re: Recherche Vin
https://www.faxvin.com/vin-decoder/result?vin=1G1YY26U875108602
- Nombre de messages : 20336
Re: Recherche Vin
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/1G1YY26U875108602
Re: Recherche Vin
Merci Pace,
Bon dans l'entre-fait, j'avais trouvé aussi sur un autre site, mais peu importe.
Les C6 Z51 importées de Suisse ont-elles des particularités ?
Re: Recherche Vin
11 septembre 2006
VIN: 1G1YY26U875108602
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
6:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT - FRONT, SIDE, & OCCUPANT SENSOR
U:ENG OPT - LS2 DISP - 6.0L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1,4,6 PROD IN - U.S.
8:CHECK DIGIT
7:2007 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
108602: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
19U = PRIMARY COLOR EXTERIOR, LUXO BLUE MET (19U)
1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
843 = TRIM COMBINATION LEATHER, TITANIUM/EBONY (3) (06) LEATHER TRIM(843)
84I = INTERIOR TRIM LT TITANIUM INTR TRIM COLOR(84I)
AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE PKG(AAB)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT
& SI(AJ7)
AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT
PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT(AU8)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST SYS FOR
EUROPEAN VEHICLE(AX4)
B4H
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BGR
BS1 = INSULATION,ACOUSTICAL ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1)
CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4)
CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX
CONT(CJ2)
CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1)
D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0)
DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT
SENSITIVE(DD8)
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
GM8 = AXLE,REAR,2.56 RATIO 2.56R(GM8)
IL3 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTERIOR TRIM DESIGN(IL3)
J55 = BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
JAF = BRAKE PROVISIONS EUROPE SPECIAL BRK PROVISIONS FOR EUROPE(JAF)
K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1)
KNR = COOLING SYSTEM AXLE AXLE COOLING SYSTEM(KNR)
KPS = OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
LS2 = ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
MX0 = TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) AUTO TRANS PROVISIONS
(MX0)
MYC = TRANSMISSION AUTO 6 SPD, HMD, 6L-80 6-SPD AUTO TRANS(MYC)
NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4)
QG7 = WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, POLISHED POLISHED WHL(QG7)
R9I
SSG = GRAPHIC SWITCH FUNCTION SYMBOL GRAPHIC SYMBOL FUNCTION SW(SSG)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90)
T93 = LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U65 = SPEAKER SYSTEM 7,PREMIUM 7 SPKR SYSTEM,PREMIUM(U65)
UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM(UA2)
UH3 = INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 LOW TIRE PRESS IND(UH3)
UK3 = CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY STEERING WHEEL ACSRY CONTROLS(UK3)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
US3 = ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
US9 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO TONE CONTROL,
CLOCK, ETR, MP3 STEREO W/MULTI CD PLAYER(US9)
UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6)
V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED
OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5)
VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4)
XND = TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND)
YTK = TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK)
Z51 = PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
8:CHECK DIGIT
7:2007 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
& SI(AJ7)
B4H
BGR
CONT(CJ2)
SENSITIVE(DD8)
(MX0)
R9I
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: Recherche Vin
Merci Yann,
Me voilà avec le détail complet...
Et comme je demandais plus haut, par comparaison avec ce détail, il y avait-il des différences sur les modèles Suisses en Z51 par rapport au modèle Français ?
Re: Recherche Vin
JCh10 a écrit:Merci Yann,
J'ai une C6 / Z51 (modèle 2007) immatriculée en Suisse, à ma connaissance aucune différence
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2644
Re: Recherche Vin
Merci Rapido !
