Le Deal du moment : -25%
599 €
Photo numéro moteur pour dossier FFVE
Photo numéro moteur pour dossier FFVE Empty Photo numéro moteur pour dossier FFVE
Message par Danyboy45 Mer 30 Nov 2016 - 9:31
Je viens de recevoir ma C3 1975 importée des Pays-Bas et dois faire une demande à la FFVE pour homologation. Seulement voilà, dans les documents demandés se trouve une photo du numéro de moteur...
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou le trouver sur le bolide SVP?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Danyboy45
Danyboy45
Masculin Nombre de messages : 63
Modele Vette : 75
Photo numéro moteur pour dossier FFVE Empty Re: Photo numéro moteur pour dossier FFVE
Message par Stephen Mer 30 Nov 2016 - 11:01
Sur le côté droit du moteur, devant la culasse, sur une petite surface du bloc.
Photo numéro moteur pour dossier FFVE 75engine1
Stephen
Stephen
Nombre de messages : 132
Modele Vette : 1978 Coupe, L48 Auto. Rouge/Oyster
http://pagesperso-orange.fr/stephen.irons/
Message par tophe33 Mer 30 Nov 2016 - 14:34
tout a fait,par contre je sais pas si ça sera visible sur photo,car c'est pas frappé très profond,en tout cas sur la mienne.
au pire,un coup de marqueur sur la surface,en essuyant de suite les chiffres apparaitront mieux.
Tophe
redcar
tophe33
tophe33
Message par Danyboy45 Mer 30 Nov 2016 - 15:18
Superbe, merci pour l'info !! redcar
Je l'ai trouvé, mais il me manque un chiffre ou deux que l'on voit mal sur photo. Je vais essayer la méthode marqueur;)
J'ai une autre question : je voudrais remplacer le maître cylindre sur lequel de la corrosion s'est déposée (ou au moins le brosser pour le remettre propre). Je me pose alors la question concernant la repose du maître :
- Y a-t-il des réglages particuliers à effectuer à la remontée ?
- Y a-t-il des pièges à éviter quand on fait ce genre de manip ?
Par avance merci.
Cordialement
Danyboy45
Danyboy45
Modele Vette : 75
Message par Stephen Mer 30 Nov 2016 - 16:14
Danyboy45 a écrit:..................
Par avance merci.
Cordialement
Je dirais oui, il ya beaucoup d'embûches! Si vous pouvez nettoyer le cylindre avec une brosse métallique par exemple, avec elle en place, je le ferais. Il peut y avoir beaucoup de problèmes avec l'élimination de l'air du système etc si vous retirez le cylindre.
Stephen
Stephen
Message par bajaboat77 Mer 30 Nov 2016 - 18:44
il n y a pas beaucoup d embuches juste qu il faut purger apres tous le systeme se qui n es pas plus mal si tous cela est d origine sa fera deja une revision cote lookeed
bajaboat77
bajaboat77
Message par Danyboy45 Mer 7 Déc 2016 - 16:21
REBONJOUR,
Mon dossier FFVE m'est revenu pour problème sur le numéro de série ("photo ne fournie pas le n° dans sa totalité"). Cependant j'ai du mal a voir ce qu'il manque exactement, et la FFVE n'est pas très loquaces...
Voila les 2 photos que j'ai envoyé :
- N° d'identification:
Photo numéro moteur pour dossier FFVE 20161110
- N° de moteur :
Photo numéro moteur pour dossier FFVE 20161111
Avez-vous une idée de ce qu'il peut manquer ?
Merci par avance.
Cordialement
Danyboy45
Danyboy45
Modele Vette : 75
Message par wolf Mer 7 Déc 2016 - 16:27
numero serie (vin) sur le montant gauche du pare-brise
Cool
wolf
wolf
Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
Message par Danyboy45 Mer 7 Déc 2016 - 16:42
ahahaha nickel Wink
Merci pour l'info... party1
Danyboy45
Danyboy45
Modele Vette : 75
