-25%
749.99 € 999.99 €
joint pipe / manifold gasket
joint pipe / manifold gasket Empty joint pipe / manifold gasket
Message par christian richard Mar 9 Oct 2007 - 19:31
bonsoir à tous
quelqu'un peut-il m'aider pour "choisir" les joints de pipe d'admission
FEL-PRO ?
sbc zz4 / edelbrock rpm manifold
summit propose
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=700+4294822050+400101+4294908216+4294840140+4294889107+115+4294924746
je comprends l'intérêt de l'épaisseur ( normalement fine o/n? )(0.060 ou 0.120 ?) mais pas la taille !
je pense qu'à l'origine du montage, c'était des printoseal.
christian richard
christian richard
Modele Vette : C3 1981 + C6 Z06 2007
http://www.saintcome.com
joint pipe / manifold gasket Empty Re: joint pipe / manifold gasket
Message par ZD Mar 9 Oct 2007 - 20:19
si ton intake est demonté il faut que tu mesure la taille d'un rectangle d'admission et convertie le en pouce et compare a ce qui ai proposé
Nombre de messages : 7725
Message par christian richard Mar 9 Oct 2007 - 22:48
merci pour ton message
j'ai trouvé sur le site
http://www.amazon.com/Edelbrock-7201-Intake-Manifold-Gasket/dp/B000CN709E
2.09 x 1.28 et 0.06 thick
gasket via summit # FPP - 1205
salut
christian richard
christian richard
