Nouveau projet....
+54
alainduvar
CHRISTC6
Kub
c5
73c3
tuck
blackwolf33
marine45
papounet
Mae.11
Clefdetreize
myvette
jejepoue
angel78
nat13
m4xime
lorenz325
Djo26
VDX69
john Séquane
58 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: Nouveau projet....
Vous pouvez me rappeler qui avez fait les jolis simulations de covering s'il vous plait?
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
c'est Maldito qui avait fait ce superbe boulot
https://i.servimg.com/u/f37/15/75/12/33/venise11.jpg
myvette- LS9
- Nombre de messages : 762
Modele Vette : C3 cab 69
Merci! myvette!
Maldito, est-ce que je peux abuser de ta gentillesse un dernière fois?
Pourrais-tu essayer avec un orange bien brillant? C'est la couleur complémentaire du bleu.
Jac- Modérateur
myvette a écrit:Yaya, en plus des bandes blanches, j'verrai bien une petite touche de rouge
la voiture de Marine
Je n'aime pas du tout ces bandes rouges !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
J'ai besoin d'aide concernant mon élect....
Le voyant led du cligno droit fonctionne bien, le voyant du cligno gauche reste un peu allumé pendant le clignotement et les 2 voyants sont allumés si j'allume les codes !!!!
Le voyant plein phare fonctionne correctement mais les clignos restent....
Les ampoules "cligno~ veilleuse " tu en a pas mis une dans le mauvais sens ?
S'est les ampoules à 2 filaments.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Ce sont des voyants Led....
Je suis pas un grand connaisseur mais les LED ça merde souvent en fonction de leurs qualités..
Oui, souvent un courant " résiduel " qui laisse les leds légèrement allumées !! pas grave ça consomme rien !!!
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
ça tire moins de jus alors le vibreur se bloque
tu as mis des LEDs dans les deux avant (clics.veilleuses/répétiteurs latéraux) ?
Non, les sides ont les ampoules d'origine mais les clignotants av ne sont pas montés.
C'est une centrale électronique, je crois...
Je vais essayer de remonter mes clignos et faire un test... par contre je ne comprends pas pourquoi les voyants de clignos s'allument en même temps que l'éclairage.... et ils s'éclairent totalement !
retour de masse par une ampoule qui serait connectée à la fois sur les clicos et les veilleuses (au hasard, les latéraux avant ?)
Il y a besoin de très très peu d'intensité pour allumer les LEDs
Si tu as mis des LEDs à la place du voyant de charge, tu peux avoir le même pb : le voyant reste légèrement allumé (il faut ajouter un résistance en parallèle)
yaya38 a écrit:Je vais essayer de remonter mes clignos et faire un test... par contre je ne comprends pas pourquoi les voyants de clignos s'allument en même temps que l'éclairage.... et ils s'éclairent totalement !
quand il arrive qu'une lampe 1 plot est mise à la place d'une lampe à 2 plots, ça relie les 2 circuit, je n'ai pas l'impression que c'est le cas ?
le courant est fainéant si il rencontre une difficulté pour accéder à une masse il passe par le travers d'une lampe pour fermer le circuit.
si comme le précise Vince, manque de puissance pour faire fonctionner correctement les éléments, une résistance additionnelle pour compenser ou avoir une centrale adaptée pour une faible puissance.
en montage standard, une lampe de 5 W à la place d'une de 21 W sur clignotant ça fait activer le clignotement de la centrale plus rapidement.
Merci, je vais regarder...
Bon ben je viens la voir ce soir comme elle sera finie !
xl74- Turbocharged
Si tu veux, j'ai besoin d'aide.... il me faut une lumière !
Ma voiture à des phares ! et pi comme je suis à Voiron 3 jours...
xl74- Turbocharged
Faut qu'on s'organise pour se voir !!!
xl74- Turbocharged
» Nouveau et projet fou
» nouveau projet, nouvelle expérience
» Nouveau projet....
Page 20 sur 40
