Nouveau projet....
+54
alainduvar
CHRISTC6
Kub
c5
73c3
tuck
blackwolf33
marine45
papounet
Mae.11
Clefdetreize
myvette
jejepoue
angel78
nat13
m4xime
lorenz325
Djo26
VDX69
john Séquane
58 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Nouveau projet....
Vince a écrit:retour de masse par une ampoule qui serait connectée à la fois sur les clicos et les veilleuses (au hasard, les latéraux avant ?)
Il y a besoin de très très peu d'intensité pour allumer les LEDs
Si tu as mis des LEDs à la place du voyant de charge, tu peux avoir le même pb : le voyant reste légèrement allumé (il faut ajouter un résistance en parallèle)
Bien vu Vince !!!
Si j'enlève les ampoules des répétiteurs je n'ai plus les 2 voyants de clignos qui s'allument avec les feux ! par contre je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre ce pb...
Le voyant clignotants bizarrement à gauche venait de l'ampoule AR qui était mal fixée...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
petit test d'éclairage....
C'est aveuglant , non ?
Terrible
Superbe
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
rebranches tes veilleuses/clicos devant ?yaya38 a écrit:Bien vu Vince !!!
de toute manière, une fois que tu as mis des feux à leds devant et dans les sidemarkers, ils marchent plus avec le câblage d'origine (ça ne marche qu'avec des ampoules qui se foutent du sens du courant).
j'ai modifié les miens qui ne font plus que veilleuses latérales (j'ai mis une masse à la place du fil qui arrive des clicos).
Bon et Beau boulot ...
PILOULOU- Turbocharged
- Nombre de messages : 1797
c'est beau, c'est bloueee
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Vince a écrit:de toute manière, une fois que tu as mis des feux à leds devant et dans les sidemarkers, ils marchent plus avec le câblage d'origine (ça ne marche qu'avec des ampoules qui se foutent du sens du courant).
ça me fait pareil aussi bien avec les ampoules à filament qu'avec les leds....
J'essayerai de remettre des clignos à l'AV ce WE..... je n'arrive pas à les retrouver !
yaya38 a écrit:petit test d'éclairage....
whaou ...c'est top
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
Yesss !!!
il faut que je fasse des photos de jour....
yaya38 a écrit:Yesss !!!
tu fermes les yeux en prenant les photos ...
Rha ouai la classe !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Vince tu es devin !!!
J'ai bien un pb avec la masse sur toute cette partie du faisceau...
J'ai commencé à retirer un câble direct depuis la batterie !
J'en ai profité pour faire quelques photos avant la nuit !
J'ai installé 2 boites à fusibles, une pour le + permanent et l'autre pour le + après contact
xl74 a écrit:Rha ouai la classe !
Finalement le transporteur est passé à 18h....
dommage !
BAROUF a écrit:yaya38 a écrit:Je vais essayer de remonter mes clignos et faire un test... par contre je ne comprends pas pourquoi les voyants de clignos s'allument en même temps que l'éclairage.... et ils s'éclairent totalement !
quand il arrive qu'une lampe 1 plot est mise à la place d'une lampe à 2 plots, ça relie les 2 circuit, je n'ai pas l'impression que c'est le cas ?
le courant est fainéant si il rencontre une difficulté pour accéder à une masse il passe par le travers d'une lampe pour fermer le circuit.
si comme le précise Vince, manque de puissance pour faire fonctionner correctement les éléments, une résistance additionnelle pour compenser ou avoir une centrale adaptée pour une faible puissance.
en montage standard, une lampe de 5 W à la place d'une de 21 W sur clignotant ça fait activer le clignotement de la centrale plus rapidement.
Ça fait comme quand vous roulez derrière une voiture qui lorsqu'il met les clignotants, ça fait clignoter les autres feux, ou quand il actionne les stops ça allume les clignotants et d'autres feux, ça fait comme on dit " sapin d'noël "
Oui, mais comme ça fonctionnait avant je n'y avais pas pensé du tout !
Je pense que ce câble est cuit et que le fait de l'avoir bougé il est devenu résistant...
J'incriminais plutôt mes modifications à l'intérieur que cette partie du faisceau.
C'est le gros avantage du Forum !!!
ça permet d'avoir un avis extérieur !
yaya38 a écrit:
Whaouuu, Nice Job Laurent ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Oh là malheureux, tout de suite les grands motsyaya38 a écrit:Vince tu es devin !!!
Non, c'est juste l'expérience
J'ai déjà rencontré ce genre de pbs plusieurs fois sur ma caisse (avant resto) ou celles de copains.
Parfois c'est juste une cosse ou une douille oxydée ou une masse desserrée.
» Nouveau et projet fou
» nouveau projet, nouvelle expérience
» Nouveau projet....
Page 21 sur 40
