Nouveau projet....
+54
alainduvar
CHRISTC6
Kub
c5
73c3
tuck
blackwolf33
marine45
papounet
Mae.11
Clefdetreize
myvette
jejepoue
angel78
nat13
m4xime
lorenz325
Djo26
VDX69
john Séquane
58 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Nouveau projet....
yaya38 a écrit:Vince tu es devin !!!
devine ....
Ce WE je vais refaire tout le faisceau AV avec les douilles d'ampoules...
J'ai modifié un bouchon de vidange pour y intégrer la sonde de température d'huile...
les autres solutions ne me plaisaient pas...
Comme cela je laisse le capteur de pression en sortie de filtre, sur le haut du moteur à mon avis c'est plus la température générale avec la circulation de l'eau que la vrai température d'huile...
Hier au soir j'ai fait un petit rapide pour faire le plein, ça fait du bien !!!
La jauge à essence est réglée, le compte tour fonctionne bien et le compteur GPS est nickel !!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
génial ta sonde
Ca y est, les derniers p'tits trucs et roule !!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
yaya38 a écrit:Ce WE je vais refaire tout le faisceau AV avec les douilles d'ampoules...
je préfère aussi dans le volume d'huile, par contre je ferai le choix de percer le carter et mettre un écrou sur la sonde avec un joint pour que ça reste branché, sans débrancher à chaque vidanges.
Avec une vidange tous les 5 000 kms, ça fait 2 démontages par an, je pense que ça devrait tenir le coup !!!
Parce que pour percer le carter, il faut le démonter et maintenant que tout est neuf et étanche ça me fait un peu c... !
Vidange tous les 5000 ! tu fais de la piste ?
yaya38 a écrit:Avec une vidange tous les 5 000 kms, ça fait 2 démontages par an, je pense que ça devrait tenir le coup !!!
ta réponse je l'avait en tête quand j'ai fait réponse, si un jour tu déposes le carter ....
Alec a écrit:Vidange tous les 5000 ! tu fais de la piste ?
Non, mais c'est une mamie qui ne fait que de la montagne.....
Ce sont les conseils du préparateur !
ah , d'accord , elle s'essouffle plus vite
Encore une fois bravo Yaya !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Vivement de la voir en live
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Bientôt ....
une vidange tous les 5000 km, à ta place j'opterais pour faire la vidange avec de l'huile neuve
BAROUF a écrit:une vidange tous les 5000 km, à ta place j'opterais pour faire la vidange avec de l'huile neuve
Oui mais là ça coûte plus cher....
Après tout ce boulot
Il faut se détendre 😁
Petite dédicace d' aujourd'hui de mes vacances en Thaïlande
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
le teflon, ça conduit pas trop le courantyaya38 a écrit:Ce WE je vais refaire tout le faisceau AV avec les douilles d'ampoules...
tu vas avoir des pbs de résistance (la masse se fait par le filetage normalement)...
c'est la sonde qui était livrée avec tes jauges ? les miennes avaient des connecteurs étanches 2 fils (un pour la masse, l'autre pour le signal)
en installant la sonde de température au dessus du filtre à huile, elle est dans le flux d'huile en sortie de pompe. elle voit bien la températureles autres solutions ne me plaisaient pas...
et la pression en haut du bloc, ça pose aucun pb non plus.
d'ailleurs c'était comme ça d'origine en 81-82 avec la jauge de tempé d'huile...
Vince, oui ce sont les sondes livrées avec les manos.
La sonde de température est trop longue pour être mise en place en sortie de filtre. j'ai essayé de repercer un raccord mais il n'y a pas assez de matière....
Pour le téflon, j'ai mesuré est c'est bien conducteur. Plus le filetage est petit plus c'est conducteur avec le téflon.
peinture des étriers ...
avant :
après :
2 petites photos pour la route....
avant :
après :
Sur la photo il ressort un peu marron mais ce n'est pas le cas, il est bien gris !!!
C'est discret !
C'est discret !
Il est tres bienyaya38 a écrit:Sur la photo il ressort un peu marron mais ce n'est pas le cas, il est bien gris !!!
C'est discret !
Je taquine juste le Canard, comme sur son post, tu as mis "Elle a l'air Superbe"
» Nouveau et projet fou
» nouveau projet, nouvelle expérience
» Nouveau projet....
Page 22 sur 40
