Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red
+63
Hamann
Gianni R3
MR76
marcoturbo
CATER77
nat13
esa
VETTE 30
c5cab
dedehp
maxence22
Seby36
benji77
Zoleran
GuiK108
marsou
waveguerilla
Stef84
m4xime
Sebcorvette76
Martial-54
chris 45
patlem
phil
Letufe
67 participants
Page 13 sur 30
Page 13 sur 30 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 30
Re: Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red
atomic a écrit:benji77 a écrit:Moi depuis des années de corvette je debranche la batterie comme une bonne vieille renault 5 et c régler et jamais de problème 😂
Cépafo.... un CTEK, pour quoi faire ?
La C6 coupe tout (marche AR enclenchée) au bout de 15 mn, et après 8 / 12 / 20 jours... elle démarre au quart de tour !!
Comme dis GG, non ça ne coupe pas grand chose, pour en avoir fait l'essai, ça tient 1 mois, pas vraiment plus après ya plus de jus.
La raison est simple, l'alarme et la détection de présence de la clé, ça consomme.
Le ctek est une bonne solution et débrancher la batterie est pas recommandé car l'électronique va devoir se recalibrer, je crois que l'apprentissage de la gestion moteur est long (+ de 100km).
Peut-être que c'est des bêtises mais j'ai toujours entendu dire qu'il n'était pas recommandé de débrancher la batterie sur les voitures modernes.
Alainvette a écrit:Petite question.
Pour lancer le programme reconditionnement, faut-il vider la batterie ou est-ce pas nécessaire ?
Ne prends pas de risques Alain, ne touche à rien avant tes sorties
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
Waveguerilla, tu m'inquiètes un peu!... J'ai la JACvette, sans batterie, depuis deux mois chez le sellier!
Qu'est-ce qu'il risque de m'arriver comme tuile?
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
Rien, t'inquiete pas
Ooooh mais, de toute façon, avec toi, tout baigne toujours!
Jac- Modérateur
Jac a écrit:Waveguerilla, tu m'inquiètes un peu!... J'ai la JACvette, sans batterie, depuis deux mois chez le sellier!
Rien du tout Miss.... que des angoissés du slip avec leurs Vettes
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
Si tu as enlevée la batterie de la vette, elle ne risque pas de se décharger !
Par précaution tu pourrai la mettre sous ctek pour la recharger au max, et là plus de problème .
INDIEN- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Modele Vette : C6 LS3 12/2008
Mais non ne t'inquiète pas, tout va bien marcher
Guéna a raison !!!!
Il ne va rien t'arriver ma belle.... Il te suffira juste de refaire tes réglages autoradio quand tu rebrancheras ta batterie et ton sellier a eu raison de la débrancher, au moins elle ne se vide pas pour rien !!!!
Reste !!!!!!
Reste !!!!!!
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4203
""Par précaution tu pourrai la mettre sous ctek pour la recharger au max, et là plus de problème "
Si j'ai bien compris les explication de notre Gégé, le CTEK maintient la charge mais ne recharge pas ! donc après 2 mois d'inactivité il faudrait peut etre vérifier ta batterie quand meme Agnés ? J'aipeut etre écrit une c......rie;)
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Fanfan76 a écrit:""Par précaution tu pourrai la mettre sous ctek pour la recharger au max, et là plus de problème "
Sous réserve que la batterie ne soit pas complètement déchargée, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'utiliser le ctek pour retrouver le max de charge , et ce avec Controle à la clé!
Merci pour votre sollicitude mais comment on sait si la batterie est prête à rendre l'âme et que c'est le C-TEK qui lui fait du bouche à bouche?
Pour tout vous dire, j'avais envoyé un mail à l'ancien proprio pour savoir de quand datait la batterie mais il ne m'a jamais répondu...
Jac- Modérateur
Si ta batterie est débranchée depuis 2 mois, il suffit de mesurer la tension. Si tu as moins de 11 V elle n'est pas top !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Voilà la procédure Agnès : Tu colles ton oreille sur le haut de l'aile droite, et là, si tu entends "ARRRRHHHHHHHH" .......C'est la fin ..
PILOULOU- Turbocharged
- Nombre de messages : 1797
Jac- Modérateur
yaya38 a écrit:Si ta batterie est débranchée depuis 2 mois, il suffit de mesurer la tension. Si tu as moins de 11 V elle n'est pas top !!!
+1
Bah oui, faut qu'ca Baigne !!Jac a écrit:Ooooh mais, de toute façon, avec toi, tout baigne toujours!
Au pire, 48h avant de récupérer ta Vette, tu lui ramene le CTech
à l'occasion d'une sortie dans les CORBIERES j'ai rencontré l'homme qui aime le blanc : REYNEL !
en parlant de tout et de rien il m'a suggéré de DESACTIVER l'alarme qui est forcément consommatrice d'électricité !!
j'ai trouvé cette remarque TRES PERTINENTE !! en effet car il faut, sur les BVM mettre la marche AR pour """réduire""" les """consommations électroniques""" !! donc DEPUIS chaque fois je désactive SYSTEMATIQUEMENT l'alarme,c'est d'autant plus facile car les ANGLES EYES sont commandés par un inter positionné à côté du bouton de désactivation !!
pensez y !!!
PS : pour le problème de TORCH j'ai pas tout compris et je pense ne pas être le seul !!!
l'essentiel c'est qu'il soit dépanné !!
pensez y !!!
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Jac a écrit:Merci pour votre sollicitude mais comment on sait si la batterie est prête à rendre l'âme et que c'est le C-TEK qui lui fait du bouche à bouche?
Coucou mon Agnès…
Aujourd’hui il n’y a plus de signes avant-coureurs avant qu’une batterie ne lâche, technologie oblige…
Yaya, ce n’est pas si simple…
Sur une batterie il y a le voltage mais également l’ampérage, tu peux très bien avoir un voltage mesuré au testeur de 13.4 V car moteur tournant l’alternateur fait son travail de recharge et un problème d’ampérage très trop bas par rapport aux spécifications du constructeur de la batterie via la plaque signalétique, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai procédé au remplacement de ma batterie il y a 1 an ½…
Tu passes chez autobac ou autres et ils ont de quoi mesurer l’ampérage de ta batterie et le tour est joué…
Que n’as-tu pas compris mon Titanes car je pense avoir été assez explicite pourtant , maintenant si ne n’est pas assez clair pour toi appelle-moi demain je te ferai un court particulier…
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
waveguerilla a écrit:atomic a écrit:benji77 a écrit:Moi depuis des années de corvette je debranche la batterie comme une bonne vieille renault 5 et c régler et jamais de problème 😂
quote]
Non mon Wave, tu ne racontes pas de bêtises... en effet, le fait de débrancher la batterie fait qu’un « reset » est effectué systématiquement car l’alimentation du PCM (le cerveau intelligent) de la vette et qui gère le fonctionnement du moteur, l’ optimisation est coupé, du coup le PCM fait un « apprentissage », le PCM se calibre en prenant en charge les nouvelles conditions de la belle, modifications d’arrivé d’air via un changement de d’entrée d’air via un callaway honker (l’admission) …
L’apprentissage ce fait en effet sur un certain nombre de kilomètres le temps que le PCM se calibre naturellement, maintenant si lors d’un débranchement de batterie avec aucun changement effectué sur la belle il y aura toujours l’apprentissage mais il sera réduit en nombres de kilomètres à effectuer car le PCM va très vite savoir qu'il n'y pas de differences avant coupure …
Alors les Loups, si vous croyez que le fait de débrancher la batterie ne consiste juste à mettre à jour l’heure au TDB et à remettre les fonctions de l’autoradio par votre intervention en manuel, il en est rien … car un ordinateur complexe qui ne fait pas de bruit gère une partie de votre belle sans que vous ne vous en rendiez compte…
Bien entendu dès qu’il y a modifications bien plus importantes le passage à une reprogrammation est obligatoire car le PCM à ses limites constructeur…normal...!
Agnès, 2 mois que tu batterie est débranchée...... à mon avis tu vas avoir au moins 2 surprises:
-1- l'intérieur de ta jacvette sera non reconnaissable,
-2- la sensation du touché d'une partie sensible .... avec l'assise du siège sera complètement différent .
Tout cela n'est absolument pas grave, tu t'y feras très vite
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Yann75 a écrit:Agnès, 2 mois que tu batterie est débranchée...... à mon avis tu vas avoir au moins 2 surprises:
A part si la batterie ne démarre pas...
Alainvette a écrit:
Agènssssssss...... tès ou...??? ils pourrissent mon post les deux...
Ma partie sensible n'attend que ça!
Jac- Modérateur
Vendredi, si vous ne me voyez pas à l'hôtel vers 19h30, vous saurez pourquoi!
Jac- Modérateur
» Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red
» The limited edition 2016 Corvette Z06 C7.R Edition
» C6 Z06 427 Limited Edition de Seby36
» Corvette C7 carbon limited edition
» Z06 2011 Carbon limited Edition
Page 13 sur 30
