-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red
+63
Hamann
Gianni R3
MR76
marcoturbo
CATER77
nat13
esa
VETTE 30
c5cab
dedehp
maxence22
Seby36
benji77
Zoleran
GuiK108
marsou
waveguerilla
Stef84
m4xime
Sebcorvette76
Martial-54
chris 45
patlem
phil
Letufe
67 participants
Page 30 sur 30 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30
Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red  - Page 30 Empty Re: Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red
Message par Torch Red Lun 23 Mai 2022 - 21:40
Hamann a écrit:
Torch Red a écrit:Bonjour à tous,
Je tenais part ce post vous partager une information importante que certains connaisses peut-être mais que j’ai découvert pour ma part récemment.
Ma Corvette C6 Z06 est sous maintien de charge depuis toujours. (CTEK MXS 5.0 récent).
La Belle sort chaque semaine du garage été comme hivers le samedi ou le dimanche matin pour une balade à condition que la météo soit clémente, a savoir, pas de pluie, sol sec, pas de neige bien évidement et s’il y a eu de la neige, je ne mets pas la belle dehors sur au moins 15 jours afin d’être certain que le sel est disparu.
Bref vous l’aurez compris, le Gégé fait attention à sa Belle… !
Cet hiver, nous avons rencontré une météo très maussade en IDF, de ce fait la Belle sortait bien moins souvent que d’habitude… !
Au bout de trois semaines, mon CTEK branché sur la batterie se retrouvait en mode disfonctionnement (voyant rouge du CTEK allumé) ! et impossible de mettre en route la Belle, la batterie était totalement déchargée… ! alors que ma batterie n’a qu’un an et c’est une Optima Red spéciale pour démarrage de gros moteurs, spécifique et référencé chez OPTIMA pour C6 Z06, ref de ma batterie : (CCA 815 A, CA 1000A, C20 50 Ah, SPIRAL SIZE RTR 4.2), ce qui m’obligeais a brancher un chargeur de batterie conventionnel afin de redonner de la puissance a la batterie car le CTEK en question n’était pas capable de faire un cycle de recharge de celle-ci.
Bref un problème incompréhensible pour moi… !
Nous avons déménagé nos bureaux professionnels pour de nouveaux bureaux neuf en IDF et juste devant nos nouveaux bureaux, un indépendant restaure des anciens véhicules d’exceptions en véhicule de rallye de A à Z, un travail de titan, mais un amoureux fou de Belles… ! démontage complet et remontage complet avec pièces faites sur mesure, bref un truc de malade, sa prochaine voiture sera une Porsche type C, et à chaque fois c’est plus de 100000€ de travaux, imaginer un peu…
Bref, je lui explique mon problème avec mon CTEK et ma batterie, alors il m’explique comment fonctionne un maintien de charge.
Alors contrairement a ce que j’avais plus lire sur la documentation technique du CTEK, un fois votre maintien de charge branché, celui-ci décharge votre batterie de quelques Ah/heure et recharge, seulement mon CTEK n’étant pas assez puissant par rapport à la puissance de ma batterie hors catégorie, il décharge et n’a pas la puissance pour recharger plus qu’il n’a déchargé, de ce fait, au fur et à mesure des décharges via le cycle du CTEK,  si ma Belle reste dans le garage 3 semaine branchée, la batterie est à plat.
Après qu’il m’ais prêté un appareil spécifique de façon à pouvoir contrôler l’état de ma batterie, et sous ses conseils, j’ai commandé un chargeur, maintien de charge efficace, un appareil professionnel totalement automatique de marque FACOM ref : BC. 1215.
Finis les problèmes de manque de puissance de batterie et bien entendu les problèmes de voyants au TDB qui s’affiches par faible tension de la batterie, problème bien connu des membres de Corvette Passion.
Je souhaitais vous faire partager tout simplement cette information  Wink je précise que je ne suis pas sur les réseaux sociaux et encore moins influenceur  geek  Salut les Vettistes
A savoir que lés batteries optima faut le maintien de charge avec La mention AGM inscrit sur le CTEK . Donc normal que sa a foutu le bordel ta de la chance de ne pas avoir cramé ton optima. A savoir aussi que le model rouge est en général utilisé pour les accessoires et non les démâtages ,faut prendre en général la jaune . Sur la mienne j ai une jaune avec le ctek et zéro problème.
Bonsoir Hamann,
On ne se connais pas mais pour ton information quand je prends le temps d’écrire un post pour une information, je suis précis… !
Prends le temps de lire correctement mon post et tu t’apercevras que j’ai bien spécifier la référence de mon CTEK qui est bien évidement équipé de la fonction AGM et que j’utilisais déjà avec mon ancienne batterie de marque BOSCH (dotée de la technologie AGM) et bien évidement avec ma batterie OPTMA (dotée également de la technologie AGM). !
Contrairement à beaucoup de Français, moi je prends le temps de lire la documentation technique d’un constructeur avant de me servir d’un appareil quel qu’il soit afin d’optimiser ma tranquillité d’esprits et bien entendu le potentiel de l’appareil que j’utilise.
Pour ce qui est des démâtages pour ma part, je parlais de ma Corvette C6 Z06, je n’ai pas de voilier… !
Dernier point, et encore une fois, prends le temps de lire et t’informer sur le site OPTIMA et tu t’apercevras que le site est très bien fais et très explicite entre une Optima jaune ou rouge… Wink
Nombre de messages : 5735
Message par Torch Red Lun 23 Mai 2022 - 22:16
Bonsoir à tous, pour ceux qu'ils auront besoins d'un vrais chargeur de batterie professionnel, et surtout le maintien de charge primordiale pour un Corvette avec un gros moteur du 5.7 litres au 7.0 litre je vous donne le lien de celui que j'ai pris et qu'il n'as strictement   rien à voir avec un simple CTEK de base.
Le prix est d'environ 250 TTC prix public suivant les sites d’achat mais rien à voir avec un CTEK de base que j'avais pour ma part et recommandé sur notre forum  et remplacé deux fois depuis en 13 ans… !
https://www.youtube.com/watch?v=kgEO1eXfz9U
Je n'ai malheureusement pas le temps de créer un post spécifique sur notre forum mais espérant que beaucoup de membres de CP pourrons lire ce post et profiter de cette information importante.
Bien à vous tous.
Gégé
Message par Hamann Lun 23 Mai 2022 - 22:33
Bonsoir Hamann,
J ai lu ton récit mais j ai dû sauter la ligne comme quoi t avais la fonction AGM 😬 pour ma part sa fait 15 ans que j utilise les CTEK sur mes autos que ce soit en AGM ou normal et j ai jamais eu quoi que ce soit comme problème et ma Z est brancher en permanence dessus voir pendant plus de 2 mois sans le débrancher et zéro problème. Par contre j ai déjà eu un soucis avec un CTEK qui me foutait en cour jus la batterie mais c était lui en cause
Hamann
Hamann
Nombre de messages : 150
Message par Torch Red Mer 25 Mai 2022 - 22:51
Le prix est d'environ 250 TTC prix public pour ce produit  pro, suivant les sites d’achat mais rien à voir avec un CTEK de base que j'avais pour ma part et recommandé sur notre forum  et remplacé deux fois depuis en 13 ans par disfonctionnement… !
Bien à vous tous.
Gégé
Message par Torch Red Mar 8 Oct 2024 - 0:00
Bonsoir à tous,
Peu présent en live depuis quelques temps sur CP mais connecté en visiteur de temps en temps, je vois qu’il y a bien de nouveaux membres sur notre forum et cela fait plaisir.
Pour information, et pour donner un peu de nouvelles de ma Belle, elle sort de chez Victor ESPACE V.F AUTOMOBILES à Argenteuil pour sa révision annuelle. (Vidange huile moteur, remplacement filtre à huile, vidange réservoir huile de frein, embrayage et remplacement filtre habitacle + passage au banc tech2 connectée en direct avec GM USA … !
J’avais pris le soin avant mon rendez-vous chez Victor de commandé via notre Jérôme US IMPORT SPECIALIST et partenaire de CP de lui commander ce boitier électronique pour déverrouiller le blocage de la colonne de direction, source a problème connu et récurant même sue Corvette C6. !
J’en avais fait les frais avec mon ancienne C5 en Italie et heureusement que j’avais anticipé ce problème ou j’étais en possession de ce boitier dans mon garage en IDF et envoyé en express sur mon lieu de villégiature afin de me sortir d’un gros problème. !
Arrivé chez Victor,
Il m’apprend que son logiciel connecté USA a subi une évolution majeure ou il peut désormais déconnecter directement le verrouillage colonne de direction directement via son tech2 sans démonter le tableau de bord. Et sans boitier additionnel, c’est chose faite.
Jérôme US IMPORT SEPECIALIST a accepté de me reprendre le boitier non utilisé !
Comme quoi le Jérôme est réellement un partenaire au top mais pour les anciens du forum Corvette passion, il est connu et reconnu, tout comme le Victor.
Bien à tous.
Le Gégé. Salut les Vettistes
Message par Rapido63 Mar 8 Oct 2024 - 0:15
Au top ! Et merci pour les infos.
En effet, Victor semble réaliser de bonnes choses. Sais-tu combien coûterait cette neutralisation ?
Jerome de US IMPORT est au top également.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2643
Message par Gianni R3 Mar 8 Oct 2024 - 0:29
Merci sur l'info de la déconnection définitive du verrouillage de la colonne de direction , es-tu toujours obligé de mettre la marche arrière ?
Gianni R3
Gianni R3
Nombre de messages : 331
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par edencars Mar 8 Oct 2024 - 7:58
Excellente nouvelle pour les possesseurs de C6 sur lesquelles cette modification n’a toujours pas été faite.
Masculin Nombre de messages : 8812
Message par shadow Mar 8 Oct 2024 - 18:16
super mon gege, excellente nouvelle pour ceux qui ont des c6....ça c'est de la super info.... thumright thumright
shadow
shadow
Masculin Nombre de messages : 3940
Message par Torch Red Mar 8 Oct 2024 - 22:03
Rapido63 a écrit:Au top ! Et merci pour les infos.
@Rapido, Victor m’a fait cette modification dans le cadre de la révision de la belle donc l’intervention est noyée dans la facture finale.
Toi qui habites en Suisse, le mieux serait de prévoir la révision de ta belle ou Victor te ferais l’intervention.
Il faut compter au minimum 1 mois avant rendez-vous car il est très sollicité et pas sûre qu’il intervienne seulement pour la désactivation de la colonne de direction.
Pour allez un peu plus loin, et en parlant avec Victor, il m’a confié à demi-mot que le boitier leurre pour la Corvette C5 était au top et fiable dans le temps mais pour celui de la Corvette C6, la technologie étant bien différente, le boitier perd de son efficacité dans le temps et engendre d’autres problèmes.
Je t’avoue ne pas lui avoir demandé d’autres informations ne voulant pas lui faire perdre de temps. Confused
Gianni R3 a écrit:Merci sur l'info de la déconnection définitive du verrouillage de la colonne de direction , es-tu toujours obligé de mettre la marche arrière ?
@Gianni, Alors, l’avantage de cette intervention n’est absolument pas la déconnection définitive du verrouillage de la colonne de direction car il suffit de reconnecter le Tech2 connecté GM USA et de nouveau le verrouillage de la colonne de direction est actif.
Pour ce qui est de la procédure normale de l’obligation de passer la marche arrière d’une Corvette C6, Oui, cela reste une obligation bien que tu n’entends plus le « zzip » du verrouillage de la colonne de direction mais la procédure met en veille une partie, je dis bien une partie de l’électronique d’une Corvette C6.
C’est pour cela qu’une Corvette C6 doit toujours être sous perfusion car tu mets ta belle en sommeil tout comme toi, tu dors la nuit mais tu respires et elle aussi, son électronique est toujours en fonction, mais c’est également sur tout véhicule hors normes. Confused
edencars a écrit:Excellente nouvelle pour les possesseurs de C6 sur lesquelles cette modification n’a toujours pas été faite.
@endencars, mon Gilles, merci à toi, j'espère que tu vas bien bises Gégé. Confused
shadow a écrit:super mon gege, excellente nouvelle pour ceux qui ont des c6....ça c'est de la super info.... thumright thumright
@ shadow, j'essaye de partagé des infos importantes quand je le peu, je te remercie mon shadow, bises Gégé Confused
Message par Gianni R3 Mer 9 Oct 2024 - 0:27
Merci pour ton retour Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red  - Page 30 2976037308
Gianni R3
Gianni R3
Message par Rapido63 Mer 9 Oct 2024 - 1:40
Torch Red a écrit:...
C'est juste, si le leurre n'a pas de protection un retour d'intensité semble retourner sur 3 diodes dans le boîtier en amont, 3 diodes qui aujourd'hui sont connues et peuvent être heureusement remplacées.
Le leurre de Nox67 semble avoir les capacités de préserver au mieux cette partie électronique, mais oui, beaucoup d'autres leurres n'ont pas tenus sur nos C6.
Rapido63
Rapido63
Message par Yann Mer 9 Oct 2024 - 7:14
Merci pour cette info mon GG Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Message par Torch Red Mer 9 Oct 2024 - 21:47
Normal, Bises mon Yann Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Message par jebsacka Jeu 10 Oct 2024 - 5:51
Excellente information! thumright
jebsacka
jebsacka
Masculin Nombre de messages : 122
Modele Vette : C6 Zo6 de 2007
Message par marcoturbo Ven 11 Oct 2024 - 12:05
Très intéressant pour la colonne de direction.
J’avais cherché il y a quelques temps lorsque GM avait sorti le patch et c’était réservé aux versions US car le verrouillage était "natif" sur les versions européennes. Apparemment ça a changé !
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
Message par Jac Ven 11 Oct 2024 - 20:49
Quant à moi, je viens juste ici te faire un zibou mon Gégé! Je compte sur toi pour le faire suivre à Cathy. Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red  - Page 30 Blow-k10
Masculin Nombre de messages : 9892
Message par Torch Red Dim 13 Oct 2024 - 0:25
jebsacka a écrit:Excellente information! thumright
Confused
marcoturbo a écrit:Très intéressant pour la colonne de direction.
Merci,
Sauf que sur une Corvette version US le blocage de direction n'existe tous simplement pas...!
Seul les Corvettes en importation "et en version seulement européennes" sont équipés du blocage de direction,  une contrainte volontaire et politique via le CT.
Jac a écrit:Quant à moi, je viens juste ici te faire un zibou mon Gégé! Je compte sur toi pour le faire suivre à Cathy. Evo de la C6 Z06 427 Limited Edition de Torch Red  - Page 30 Blow-k10
Message transmis à Cathy mon Agnes... I love you
