RADIATEUR ??
phivette
Donca
PIERRE 29
nono29
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RADIATEUR ??
Ça va bien , fait juste gaffe de pas casser la boite en fibre
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Re: RADIATEUR ??
prend un becool.
best money can buy. full alu. nickel chrome.
https://becool.com/
https://becool.com/
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: RADIATEUR ??
question con
j'ais donc voulut acheter du liquide de refroidissement pour changer en même temps que le radia
problème, depuis le temps que j'en avait pas acheter, il y a plusieurs sortes
lequel dois je prendre pour la C4
merci de vos infos
merci de vos infos
nono29- Blown
- Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
Re: RADIATEUR ??
Le jaune fluo. Lol
Re: RADIATEUR ??
bon a par les blagues
je met quoi dans ma voiture ?????
oui je sais on va me dire de l'essence si tu veux avancer , mais quand elle a chaud comment je la refroidie
nono29- Blown
Re: RADIATEUR ??
Deja, tu as quoi dedans ?
Si tu dois faire un flush complet (vraiment complet faut pas mixer)
Il te faut un antifreeze type 1825M.
Perso j utilise le vert fluo, pas le jaune.
https://peakauto.com/products/antifreeze-coolants/automotive/ready-use-green/
Il est deha a 50/50.
Re: RADIATEUR ??
Perso, j'utilise de la Motul Inugel à diluer...
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: RADIATEUR ??
M a l air nickel la motul.
Faut juste pas mixer avec l ancienne si c etait apas la meme.
On n a pas les meme marques et "codes" ici.
Jaune fluo pour l98. Orange fluo apres lt1 et apres.
Re: RADIATEUR ??
changement complet du liquide tant qu'a y étre
Yves tu le trouves ou ton motul??
merci nono
merci nono
nono29- Blown
Re: RADIATEUR ??
nono29 a écrit:changement complet du liquide tant qu'a y étre
merci nono
Je l'ai eu chez un spécialiste sur Internet, mais je ne te conseillerais pas ce vendeur...
J'en ai déjà vu chez Nortoto ou chez fzut vert... Je sais plus
Re: RADIATEUR ??
Moi j'ai mis de l'orange du GM avec eau distiller
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: RADIATEUR ??
salut
petite question, donc j'ais changer le radia il y a un petit moment, et le vase noir du haut ne reste pas plein au ras bord et s'écoule dans le vase d'expansion blanc en bas est ce normal?????
merci nono
merci nono
nono29- Blown
Re: RADIATEUR ??
Yes. C est le principe meme du vase d expansion due a la dilatation du liquide.
Re: RADIATEUR ??
merci
c'est donc normal que celui du haut ne soit pas plein
nono29- Blown
Re: RADIATEUR ??
Non. Doit etre plein a ras bors tt le temp
Re: RADIATEUR ??
Tu as de l air dans le circuit.
Re: RADIATEUR ??
ok merci je vois ça
mais ce que je trouves bizar c'est que quand je remplis celui du haut, le niveau baisse et ce retrouve dans le vase du bas, ce qui ne serait pas les cas si j'avais de l'air
nono29- Blown
Re: RADIATEUR ??
Tu as peux etre bcp d air ds le radia.
Le meilleur technique poir etre sur de ne pas avoir d air ds le radia est de le remplir au max par la durite du haut moteur.
A froid le corcuit doit etre plein et le vase noir en haut a ras bord. Derriere a chaud, le vase d exprension remplie son office.
Re: RADIATEUR ??
Attention , à raz bord veux dire quand même au moins 10 mm en dessous du bouchon , la ou on voit l'entrée du petit tuyau qui part au bocale en bas .
djul- Blown
Re: RADIATEUR ??
Exact.
Re: RADIATEUR ??
merci
nono29- Blown
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
