joint spi villebrequin
Bjr a tous
J'ai mon joint spi de villo coté poullies a remplacer, quelqu'un a déja remplacer ce joint?
merci d'avance
merci d'avance
Vette81- Short Block
- Nombre de messages : 88
Re: joint spi villebrequin
Oui, dans l'ensemble c'est asser simple si tu as le bon matériels, enlever la pompe à eau, poulies puis damper, c'est la qu'il faut l'outil, enlever le carter chaîne distribution, changer le joint, puis remontage,pour le damper il te faut un outil également, voila en gros
bon courage
bon courage
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Salut manos
il faut un arrache pour sortir la poulie? il faut également enlever le carter de distrib?
c'est bien ca?
c'est bien ca?
non pas d'arrache pour les poulies derrière le vilo, mais un outil pour sortir et remettre le damper.
manos- Turbocharged
ok je vois, merci manos
l'intervention ne pose pas problème sauf quelque fois la Damper qui résiste vraiment pour l'extraire
Et là ca devient une poulie Damfer... :/BAROUF a écrit:l'intervention ne pose pas problème sauf quelque fois la Damper qui résiste vraiment pour l'extraire
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
» palier de villebrequin
» serrage paliers villebrequin + pompe huile 454 de 71
» joint
» meaculpa2001
» pb joint de culasse?
» joint
» meaculpa2001
