radiateur d'huile moteur
Bonjour à tous les vettistes !!!
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver un ensemble radiateur d'huile moteur pour corvette 79 ?
merci beaucoup par avance
Gilles60- En kit
- Nombre de messages : 48
Modele Vette : C3
Re: radiateur d'huile moteur
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SUM%2DG4974&N=700+4294924500+4294839034+4294888847+4294906639+400304+115&autoview=sku
un exemple de ce que tu peux trouver mais il y a different kit plus ou moins cher
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Je pense qu'avant de mettre un radiateur d'huile pour refroidir le moteur, il faudrait mieux commencer par un carter plus important de manière à avoir plus grande quantité d'huile. Ca eviterai d'avoir de la soupe lors des grands trajets
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
si tu t'oriente vers un carter d'huile grande capacité il ne faut pas prendre un profond car une vette est deja tres basse pour nos routes! alors mefiance a une vidange improvisée dans un dos d'ane!nico a écrit:Je pense qu'avant de mettre un radiateur d'huile pour refroidir le moteur, il faudrait mieux commencer par un carter plus important de manière à avoir plus grande quantité d'huile. Ca eviterai d'avoir de la soupe lors des grands trajets
jerome- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : Corvette C5 2002 BM6
jerome a écrit:si tu t'oriente vers un carter d'huile grande capacité il ne faut pas prendre un profond car une vette est deja tres basse pour nos routes! alors mefiance a une vidange improvisée dans un dos d'ane!nico a écrit:Je pense qu'avant de mettre un radiateur d'huile pour refroidir le moteur, il faudrait mieux commencer par un carter plus important de manière à avoir plus grande quantité d'huile. Ca eviterai d'avoir de la soupe lors des grands trajets
dos d'ane hein?
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
» AJOUT DE RADIATEUR D HUILE MOTEUR C3 1979
» Puissance moteur réduite puis le moteur s'arrete
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Radiateur
» Radiateur
