depose Cremaillere de direction
j'envisage de deposer ma cremaillere de direction , soit pour reparation , soit pour la remplacer .
Si quelqu'un etait assez sympa pour me filer une photocopie de la procedure contenu dans le " service manual " des corvettes 97/04 , ce serait genial .
compte tenu de mon probleme, je doit remplacer les joints de pistons sur les tiges de poussee , dans le pire des cas peut etre changer la cremaillere complete ......
merci d'avance
jean luc
merci d'avance
jean luc
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Re: depose Cremaillere de direction
salut j'ai demonter la cremailliere en morceau pour la restaurer il y a deux pieces d'usure specifique qui sont introuvable j'ai regarde avec whizz sinon c'est que de simple joint et join spy .il faut l'envoyer au us pour la
reconditionner .
pour le demontage de la cremailliere c' est pas compliquer lance toi fait juste gaffe a bloquer ta colonne de direction dans l'habitacle avant de desolidariser la colonne de la cremailliere
j'ai pas la revue technique desole
reconditionner .
ricco- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 160
Modele Vette : c5 Z51
ok , merci
tu as bloque comment ta collone dans l'habitacle ?
Brenne- Blown
bonjour, j ai démonter ma crémaillère de direction rècement j ai mis mes roues droite enlever la clef ( débrancher la batterie pas obligatoire çà je pense ) lever la voiture la poser sur chandelles est démonter. j ai descendu un peut le berceau pour sortir la crémaillère j ai lu qu un gars
n avais pas toucher au berceau pour l enlever . sinon c est juste 4 écrous a desserrer et mettre une cale du coter ou tu descends pour le maintenir en position baisser ( j ai mis 2 clefs plate l une sur l autre seulement a l avant gauche)
voila si ça peut t aider.rien de très compliquer j ai trouver .
bon courage
bon courage
AUBERTIGNAC21- Long Block
- Nombre de messages : 102
Modele Vette : C5 98 NOIRE BVA
Pour ma part , c'etait juste une petite fuite d'un cote mais pas de jeux .s'il y a un jeu fonctionnel , etant donne qu'aucune reparation n'est possible , c'est remplacement oblige .
Il n'y a pas de pieces que l'on puisse remplacer sur la cremaillere hormis deux joint de piston , ce n'est pas prevu part GM .
Cout d'une cremaillere echange standart chez Wizz , 880 euros .
Brenne- Blown
En effet , dans un premier temps il faut verifier si c'est bien la cremaillere de direction , c'est peut etre simplement une rotule ????
Ensuite cote devis 2000 euros , c'est du vol manifeste , une cremaillere + les rotules neuve , c'est 1000 euros a peine , ensuite la main d'oeuvre c'est 300 maxi + 120 environ pour refaire la geometrie ;
cela fait quand meme 600 euros d'eccart ......
donc pour moi il faut commencer part une verif .
Brenne- Blown
» Crémaillère de direction usée?
» Kit crémaillère pour C3 68
» Dépose des ressorts
» depose arbre de transmission c3 74
» Corvette c6 2007 dépose moteur
