Crémaillère de direction usée?
Bonjour à tous!
En amenant ma C6 de 2008 en révision annuelle, mon garagiste a remarqué que la crémaillère de direction était usée et que les joints étaient niqués. Le gars étant sérieux et ayant l'habitude de ma voiture, j'ai une toute confiance sur son diagnostic.
Des défaut de crémaillères sont courants sur nos C6? J'ai lu sur les forums US qu'en fait le plus souvent c'était la pompe qui fuyais et que du liquide pouvais se retrouver sur les joints.
La crémaillère n'êtant plus produite par GM, si c'est la pompe ça serait nettement plus simple!
Quelqu'un ici a déjà eu un soucis qui touche de près ou de loin à la crémaillère?
Jam- Long Block
- Nombre de messages : 140
Modele Vette : Corvette C8
Re: Crémaillère de direction usée?
Pas eu de soucis concernant la crémaillère ou d'éventuelles fuites.
Mais attention, il semble que les fuites sont provoquées par le remplacement du liquide par de l'huile hydraulique ATF, comme on le fait pour beaucoup de véhicules.
Sauf que sur nos C6, ce n'est pas de l'ATF qu'il faut utiliser, le liquide GM est spécifique, il est blanc, clair et transparent.
Lors de ma purge j'ai également trouvé et retiré du liquide rouge ATF, je l'ai complètement purgé et remplacé par du liquide GM, avant d'avoir des fuites.
Tu trouveras d'autres détails sur mon post, dont notamment quelques personnes qui ont eu des fuites du système de direction et que tu peux contacter pour obtenir plus de précisions.
https://www.corvettepassion.com/t43368-purge-du-liquide-de-direction-assistee
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2621
» depose Cremaillere de direction
» Kit crémaillère pour C3 68
» Direction?
» Probleme de vibrations dans la direction
» Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
» Direction?
