-25%
749.99 € 999.99 €
clignoteurs défectueux
clignoteurs défectueux Empty clignoteurs défectueux
Message par gillet frederic Sam 29 Juil - 12:20
Bonjour , je possède une c3 de 72 depuis maintenant deux ans. Tout d 'un coup je n ai plus eu de clignoteurs ?? . En plus les feux de détresse fonctionnent normalement. Les fusibles sont ok . Y a t il un relais différent pour les feux de détresse et les clignoteurs?? ou alors comment vérifier un faux contact dans la colonne de direction?
Merci de vos conseils
Fred
gillet frederic
gillet frederic
Masculin Nombre de messages : 14
Modele Vette : c3 72
clignoteurs défectueux Empty Re: clignoteurs défectueux
Message par Meteorik Sam 29 Juil - 20:56
Les cligno et les warning ne sont pas câblé sur les mêmes fils, fusible et flasher.
Vérifie le flasher en inversant les 2 Wink
Message par gillet frederic Dim 30 Juil - 9:19
Bonjour , en fait j ai trouvé le relais des warnings au-dessus de la boite à fusible et il fonctionne bien quand j enclenche les warnings . Par contre impossible de trouver le relais des clignoteurs , j ai même démonté le tableau de bord coté passager .
Je veux vérifier le " flasher " mais c'est quoi et ou se trouve t-il ?
gillet frederic
gillet frederic
Message par Meteorik Dim 30 Juil - 13:33
flasher = relai temporisé.
Normalement, le second se trouve bien dernier le panneau côté passager. Possible qu'il soit plutôt vers la console centrale, il est au bout de 2 fils courant...
Les cligno ont déjà fonctionné avant ?
Message par gillet frederic Dim 30 Juil - 19:50
Les clignoteurs fonctionnaient très bien et tout d un coup plus rien.....merci de tes conseils, le week=end prochain , je démonte la console centrale à la recherche de ce " flasher "
gillet frederic
gillet frederic
Message par Meteorik Dim 30 Juil - 20:01
bon courage !
Ce que tu peux faire, peut-être plus simple, c'est d'aller vers la prise 10 broches sur la colonne, et tester si tu as du jus sur le fil violet quand tu actionne le cligno (enfin, si c'est foutu comme sur ma 69) Wink
Message par JM83 Dim 30 Juil - 23:48
Meteorik a écrit:bon courage !
ou simplement un problème de contact sur cette même broche
c'est ce qu'il m'est arrivé: démontage / nettoyage et Hop!! comme neuf Very Happy
JM83
JM83
Masculin Nombre de messages : 2890
Message par Meteorik Lun 31 Juil - 5:55
oui tout simplement Smile
Message par bleedingtiger Lun 31 Juil - 11:56
Pareil pour moi : à droite ça clignotait et à gauche ça restait allumé => démontage / nettoyage et c'est revenu party1
bleedingtiger
bleedingtiger
Modele Vette : C3 1982 black
