29.99 €
Mano ampèremètre
+6
10 participants
Mano ampèremètre  Empty Mano ampèremètre
Message par xl74 Lun 21 Aoû 2017 - 11:24
Coucou les loups,
Mon mano ampèremètre ne fonctionne pas. Savez-vous où il prend l'info sur un BB de 72?
Mano ampèremètre  Empty Re: Mano ampèremètre
Message par Colibricol Lun 21 Aoû 2017 - 13:20
Je pense que olivier pourrait te répondre... j'ai cherché dans les schémas, mais je ne vois pas grand-chose.
Message par Meteorik Lun 21 Aoû 2017 - 14:41
Sur le câble entre le relai klaxon (prise 12V alternateur) et le démarreur. Câble de petite section.
Message par xl74 Lun 21 Aoû 2017 - 14:46
Mais oui et bien évidemment tu penses que je sais où ça se situe ce truc là? Mano ampèremètre  839752
Non mais sérieusement Olivier tu sais pourtant à qui tu as à faire :submarine:
Message par Denis ZR-1 Lun 21 Aoû 2017 - 14:51
Colibricol a écrit:Je pense que olivier pourrait te répondre... j'ai cherché dans les schémas, mais je ne vois pas grand-chose.
Meteorik a écrit:Sur le câble entre le relai klaxon (prise 12V alternateur) et le démarreur. Câble de petite section.
Corvette Passion : un forum efficace ! party1
C'est de ma faute, j'ai fait remarquer à Xavier hier que son ampèremètre ne fonctionnait pas ! clown
Message par xl74 Lun 21 Aoû 2017 - 15:12
Ben oui je ne te la prête pu Mano ampèremètre  839752
Message par Baloo07 Lun 21 Aoû 2017 - 15:36
tu vas y arriver, oui ?????? Mano ampèremètre  28550 Mano ampèremètre  28550 Mano ampèremètre  28550
Mano ampèremètre  839752 Mano ampèremètre  839752 Mano ampèremètre  839752 Mano ampèremètre  839752
Message par BAROUF Lun 21 Aoû 2017 - 15:37
t'es sûr que c'est Ampèremètre et pas Voltmètre ?
Voltmètre branché en parallèle avec le 12V
Ampèremètre branché en série avec un récepteur
c'est simple non ???
Message par Denis ZR-1 Lun 21 Aoû 2017 - 15:48
Ah oui, c'est bien un ampèremètre avec - et + et l'aiguille au centre à zéro. drive2
Message par BAROUF Lun 21 Aoû 2017 - 16:00
Denis ZR-1 a écrit:Ah oui, c'est bien un ampèremètre avec - et + et l'aiguille au centre à zéro. drive2
scratch
je dis pas non, mais ????
Message par xl74 Lun 21 Aoû 2017 - 16:14
Le mano s'appelle "Battery" et la graduation de -40 à +40.
Je vois déjà venir certains : Non ce n'est pas la température !
Message par Djo26 Mar 22 Aoû 2017 - 15:06
BAROUF a écrit:t'es sûr que c'est Ampèremètre et pas Voltmètre ?
Exact Barouf ! party1
Sauf que la, Si tu suit le schéma, l'amperemetre il part du démarreur et il revient sur la même borne !!!! willy
Mais Apparement s'est les fils...ils doivent pas être en cuivre. Ils doivent faire résistance, mais bon partir d'une borne pour revenir sur la même....
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Mar 22 Aoû 2017 - 15:15
Mano ampèremètre  __10
Djo26
Djo26
Message par xl74 Mar 22 Aoû 2017 - 15:43
Merci les gars mais vous n'auriez pas plutôt une photo de ce que je suis sensé chercher et voir? willy willy willy
Message par atomic Mar 22 Aoû 2017 - 18:45
xl74 a écrit:Merci les gars mais vous n'auriez pas plutôt une photo de ce que je suis sensé chercher et voir? willy willy willy
Fais leur un croquis.... t'es bon en dessin Mr. Green !!
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par 230kmh Mer 20 Déc 2017 - 22:01
Je profite de ce post pour vous demander s'il est normal que moteur à l'arrêt les deux fils branchés sur l'ampèremètre de la console soient deux alimentations 12volts?
Il me semble que l'un des deux ne devrait pas être alimenté non?
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par VETTE 30 Mer 20 Déc 2017 - 22:37
normal un ampèremètre comme son nom l'indique indique la valeur en amères du courant qui le traverse
Il est branché en série sur le fil + 12V
selon le sens du courant il varie entre un point central 0 et le + quant la batterie charge et - quant la batterie est en décharge
VETTE 30
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 1076
Message par 230kmh Mer 20 Déc 2017 - 22:43
Mouais donc 2 arrivées 12 V à la fois ( un fil noir/ blanc et un fil noir) sur l'amperemetre moteur éteint c'est chelou.
230kmh
230kmh
Message par VETTE 30 Mer 20 Déc 2017 - 22:47
non l'ampéremètre a une valeur de résistance très faible  c'est le + 12 v que tu mesure .
c'est comme si tu avais un fil de 2 cm avec une arrivée 12 V et un départ vers la batterie de l'autre coté du fil
regarde sur google le branchement d'un ampéremètre
Mano ampèremètre  Tylych10
VETTE 30
VETTE 30
Message par BAROUF Mer 20 Déc 2017 - 22:57
230kmh a écrit:Mouais donc 2 arrivées 12 V à la fois ( un fil noir/ blanc et un fil noir) sur l'amperemetre moteur éteint c'est chelou.
c'est à cause que les deux fils sont de couleur différente que ça te mets dans l'erreur, en réalité c'est le même fil.
