Marque de Batterie
+21
doudou34
Brenne
Patoche 26
COCOBERRY
chopmeca
zorglub78
OLLIVIER
C5Black
Corvette 66
lebaiton
BOBOBSS
Stingray50200
Gold81
25 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Marque de Batterie
Bonjour à tous et à toutes,
La batterie de notre corvette c5 de 1999, nous à lâchement abandonnée ! . Pouvez-vous me dire quelle marque de batterie vous mettez sur vos corvettes, et sur quelle site vous les acheter ?
Je vous remercie par avance pour votre aides ! Je vous souhaite une bonne soirée !
Gold81- Turbocharged
- Nombre de messages : 1563
Modele Vette : c5 de 1999
Re: Marque de Batterie
J'ai acheté CELLE-CI , mais la modification des cosses US en EU avait deja était effectué
Fulmen Formula 74AH 680A avec cosses europe facile à adapter et fini les soucis de connexion de batteries US.
Pour 100€ par rapport à AC Delco y a pas photo .
https://www.oscaro.com/batterie-fulmen-fb740-2636247-2585-p
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Bonjour
Pour la C5 j ai mis une OPTIMA avec cosses us 1000A
Ref RTF 4.2 300€ ttc
Bonne journée Vincent
Corvette 66- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : C3 1979 C5 cabriolet 2003
moi j'ai celle la ...OPTIMA jaune ..... un peu plus de 200 euros
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
Merci à tous pour vos précieux conseils ! ça va bien nous aider ! Bonne après-midi !!
Tient je relance ce post !
je viens de commander des adaptateurs de cosse pour batterie US, ça vaut rien et ça permet de mettre des batterie EUro bien moins chères !
par contre j'ai la corvette depuis une semaine , la batterie était bien chargée ,( elle démarrait nickel ) et là je viens d'essayer de l'ouvrir , plus rien mais alors vide de chez vide !
est ce possible que l'alarme vide la batterie en 6 jours ?
ou alors la batterie est morte et avait été rechargée juste pour me la livrer !!!
tiens pendant qu'on y est , est ce qu'il y a une procédure pour changer la batterie , j'ai le manuel mais en allemand !
et y a t'il un moyen de désactiver l'alarme ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Batterie neuve dechargee en une semaine ca me parait bizarre. Disons en principe 3 semaines. Tu as peut etre un souci a regler. Sinon pour changer la batteire bin tu debranches et tu rebranches voila tout. Il faudra que tu achetes un chargeur de moto meme tres faible , pour maintenir la charge.
lebaiton- LS2
j'ai des optimate pour le maintient de charge !
là je l'ai démontée pour la charger , je verrais bien si elle se recharge et surtout si elle tient car je ne la remonterais pas de suite !
la batterie n'est sûrement pas neuve , a mon avis elle a été rechargée pour me livrer la corvette !
c'est une voiture qui a peu tourné ces derniers mois , donc j'espère que la batterie était défectueuse !
sinon peut on désactiver l'alarme ?
je sais pas
lebaiton- LS2
Sur la mienne batterie changée il y a 5 ans par une AC Delco trouvée chez Parts Plus à Cormeilles en Parisis.
Pour info la mienne avait été montée sur la chaîne d'assemblage en juillet 2001 et a laché 11 ans après . Toujours eu un C-Tek pour maintien en charge .
pour ma part je me sert de la C5 toutes les semaines ( entre 100 et 300 bornes )
malgres cela je met systematiquement le C-TEK quand je rentre ....... et bien sur aucuns problemes
Sur ma C5 j'ai mis une Batterie OPTIMA rouge RT U 4.2
J'ai aussi Un chargeur CTEK MXS 5.0 + un cable de connection rapide avec indicateur
de charge sur la batterie (bien plus pratique que les pinces), est ce que je peux laisser
le chargeur branché en permanence sans risques pour la Vette? merci
C5Black- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 177
Modele Vette : C5 black
Aucun risque , c est regulé , ca ne charge que quand ca doit charger. Ca fait des annees que j'ai un ctek , c est LA solution . Ctek ou autre equivalent bien sur.
lebaiton- LS2
Merci pour la réponse
J'ai branché la C5 et désormais elle le restera comme ça elle aura toujours la pêche
Panneau solaire pour maintenir la charge (depuis 5 ans).C5Black a écrit:Merci pour la réponse
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Si c'est une alarme d'origine GM,il n'y a aucune raison de la supprimer,je ne sais même pas si c'est faisable.La solution est de trouver l'origine de la consommation anormale au repos et d'y remédier.alanbike a écrit:sinon y a t'il moyen de désactiver cette satanée alarme ???
darde- Turbocharged
alanbike a écrit:ben la conso c'est pas l'alarme en elle même ?
Non,il y a par exemple l'ordinateur de bord,avec tous les paramètres qui doivent être sauvegardés etc.....Sinon,il peut y avoir un élément qui reste sous tension,éclairage aux pieds(ça m'est arrivé), éclairage du compartiment moteur etc etc........
darde- Turbocharged
l'éclairage compartiment moteur ne s'allume pas et l'ampoule est bonne , ça c'est ok , le reste je vérifie toujours qu'il n'y ai pas de lumière restée allumée !
là j'ai rechargé la batterie et je vais bien voir si elle perd d'elle même dans la semaine !
j'aimerais autant !
j'aimerais autant !
Pour être certain que la batterie est bonne(qu'elle ne se décharge pas seule),il faut la débrancher,la charger puis la laisser débranchée du chargeur et de la voiture pendant au moins une semaine.Si la tension aux bornes n'a que peu varié,c'est qu'elle est bonne(12.5-13 V).Si la tension se situe en dessous(11 V ou moins)elle est morte.alanbike a écrit:l'éclairage compartiment moteur ne s'allume pas et l'ampoule est bonne , ça c'est ok , le reste je vérifie toujours qu'il n'y ai pas de lumière restée allumée !
j'aimerais autant !
darde- Turbocharged
merci darde , c'est ce que j'ai fais , chargée a bloc lundi soir je l'ai débranchée , elle était a 13,1 volts , hier soir a 12,7 v et ce soir a 12,7 aussi , je vais attendre la fin de la semaine maintenant !
» Marque echappement
» Quelle marque de jantes ?
» CHOIX DE MARQUE PNEUMATIQUE....
» Nouvelle marque de catback pour C6....
Page 1 sur 4
