Coupe Batterie sur batterie américaine
J'aimerais installer un coupe batterie sur ma C3, mais il s'agit d'une batterie américaine.
Est-il possible d'installer un robinet de batterie, classique, pour batterie européenne (avec prises sur le haut de la batterie) alors que je dispose d'une batterie américaine (avec les cosses sur les cotés).
J'ai acheté un robinet de batterie de ce type :
http://www.aecamp.fr/electricite/1601-cosse-coupe-batterie.html
Sinon ou puis je acheter un robinet de batterie pour batterie US, sur ecklers... c'est 10 dollars mais 60 dollars de frais de port...
Merci d'avance,
Norton69
Merci d'avance,
Norton69
NORTON69- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 186
Re: Coupe Batterie sur batterie américaine
J'ai mis des coupes batteries de chez OJOP c'est suédois et vraiment pratique. http://www.ojopsweden.se/intra_modul_info.php?meny_id=19&id=1&klickid=1
Moi j'avais installé un coupe batterie avec une sorte de clef en forme de L.
Il fallait juste coupé le fil de batterie au niveau du plus et racorder le systeme au deux bouts.
Genre ce type de produit comme ca tu peux tjs le reutiliser quelque soit la batterie :
http://www.accastiboat.com/coupe-batterie-marin-heavy-duty-mkii-osculati,fr,4,OS14_385_10.cfm
corvette593- LS2
- Nombre de messages : 407
Modele Vette : C4 zr-1 1990
sur ma petite vieille, j'ai un coupe circuit ( ou batterie ) avec une clé ..( cela fait aussi "antivol" )
sur ma C3 il à été installé dans la trappe centrale à coté de celle de la batterie...c'est très pratique et très ..fiable ! ! !
