Outils pour roulement dans le 37
Tout est dans le titre, aurait il une âme charitable pour me prêter ou me louer les outils pour faire les roulements arrières ? Ou à défaut une adresse de garage qui sache les faire?
Lolo37- Short Block
- Nombre de messages : 77
Re: Outils pour roulement dans le 37
Ou la c'est un sacré boulot ça faut prévoir pas mal de matos celon l'etat et c'est particulier à faire apparemment.
Moi je l'ai fait faire par un garage qui l'a déjà fait et ils ont passé 1 jour avec masse chalumeau et perceuse !
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1804
Modele Vette : C3 77
Bon sujet clos, j ai commandé les deux outils pour le remontage chez eckler s pour une première commande au stages j espère que je n aurai pas de surprise. Quelqu'un a t il une idée du délai?
Lolo37- Short Block
C'est dommage de ne pas avoir vu ton post avant, j'ai tout ce qu'il faut y compris presse hydraulique et outil pour le réglage.
Je suis à saint cyr sur loire à coté de tours si tu as besoin d'un coup de main.
J'ai intégralement refait le train arrière (sauf le différentiel) sur ma C3 1970: démontage des bras, sablage, peinture et remontage avec silentbloc, roulement,... neuf + réglage de la géométrie dans un garage.
hremot- En kit
- Nombre de messages : 16
Modele Vette : C3 1970 350CI L46 / C7 GS CARBON65 Z07
Merci mais les roulements c est bon je les ai fait mais je suis toujours en attente de pieces de chez corvette central depuis 2 mois. Vivement qu'elle roule. Par contre si tu as une bonne adresse pour la géométrie je suis preneur.
Lolo37- Short Block
Pour la géométrie, je suis allée chez First Stop 76 Avenue Gustave Eiffel, 37390 Notre-Dame-d'Oé.
Ils sont sérieux et le banc de réglage à les valeurs pour nos corvettes même si j'ai fait faire quelques ajustements.
Il faut prévoir les clés en pouce (écrous de fixation du triangle supérieure pour l'avant et boulon d'axe de bras de suspension pour l'arrière) car ils n'ont que des clés en métrique et idéalement il faut des cales pour l'arrière et l'avant. il me reste plusieurs cales de réglage si tu as besoin...
C'est un peu galère pour l'arrière et ça a pris plus de temps que prévu (au moins 3 à 4 heures avec le gars sous la voiture) j'ai donc payé plus que le forfait normal même s'ils m'ont fait une remise (220€ TTC au lieu de 150€ je crois).
Après avoir refait la boite, changé l'embrayage et refait le train arrière (avec ajout d'une barre anti roulis) je vais m'attaquer au train avant....
hremot- En kit
Quels sont les réglages à faire? Je suis en plein dans le démontage des bras arrières, je n'est pas encore réussi à extraire l'axe de la roue.hremot a écrit:Salut,
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Reglage du jeu du roulement arrière
Lolo37- Short Block
Merci mais j ai commandé les cales qui devraient arrivé je ne sais quand. Dis moi peut tu me dire tes valeurs de la géométrie avec les ajustements.
Lolo37- Short Block
Pour sortir les bras de suspension, il faut démonter les étriers de frein à cause du support de canalisation qui se trouve sur le bras. Perso, j'ai désassemblé le spindle (axe de roue) après avoir sorti le bras. Avec l'outil qui va bien vissé à la place de l'écrou sur le spindle on peut frapper pour sortir le spindle et avoir accès au frein à main et aux roulements.
Le réglage du jeu aux roulements se fait avec des cales pour être dans la tolérance (entre 1/1000 et 8/1000 de pouce soit 2/100 et 20/100 mm).
J'ai acheté l'outil de réglage chez corvette central, il permet d'assembler à blanc pour déterminer la bonne épaisseur de cale avec un comparateur.
Le réglage au niveau des axes de bras se fait avec des cales également, j'ai remis comme c'était avant démontage et on a fait le réglage sur le banc pour la géométrie.
hremot- En kit
Les réglages pour la géométrie :
Avant
Carrossage entre 0°00' et 1°00'
Chasse entre 2°15' et 3°15'
Parallélisme entre 0°08' et 0°16'
Arrière
Carrossage entre -0°45' et -0°15'
J'ai juste la valeur de chasse qui n'est pas bonne, on n'a pas réussi à obtenir les valeurs indiquées car je n'avais de cales pour le train avant. Ce sera corrigé quand j'aurais refait le train avant.
Avant
Arrière
hremot- En kit
Un grand merci et au plaisir si tu passes vers amboise j ai de la bière au frais
Lolo37- Short Block
c'est noté, de même quand tu passes vers Saint cyr sur loire
Membre du CCF ? présent à l'AG samedi prochain ?
hremot- En kit
Non, déjà désolé mais novice c est quoi ccf?
Lolo37- Short Block
Le Corvette Club de France
L'assemblée générale a lieu ce samedi en fin de journée à Tours.
hremot- En kit
Ok merci je ne connaissais pas.
Lolo37- Short Block
Bonjour bonjour,
Je déterre pour avoir une petite info.
Tu as quel tonnage pour ta presse ? 12t ou 20t ?
Je pense en acquérir une prochaine et je me rate pas mal...
Merci !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Moi j ai une 20t et elle s en sort pour l instant.
Lolo37- Short Block
Tu as pris un modèle avec cric-bouteille ou vérin ?
Je me renseigne car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chinoiserie mal conçue dans le milieu de la presse.
J'ai lu assez régulièrement que 12t serait suffisant mais dans la mesure où je partirai sur un modèle cric-bouteille... Je ne sais pas si on peut atteindre les 12t sans avoir les bras d'Arnold Schwarzenegger...
Cric bouteille avec quelques ajustements sur le châssis de la presse elle fait le boulot
Lolo37- Short Block
» Outils pour roulements bras arrière
» Une C6 dans le 64 pour bientôt
» Corvettes dans 28 pour balades ?
» Va pour un bain dans le Mississippi
» Concession ou garage Chevrolet pour ma Z06 dans le 33.
