-35%
359.99 € 549.99 €
Course du câble d'accélérateur
Course du câble d'accélérateur Empty Course du câble d'accélérateur
Message par philb47 Jeu 23 Nov 2017 - 16:30
Ma voiture est actuellement au garage pour un réglage du carbu, car elle était réglée visiblement (heu... à vue de nez...) trop riche, et en plus je trouvais qu'elle manquait de puissance. Pour mémoire, c'est une Corvette de 1971, mais le moteur a été changé en 2015 par un moteur "crate" BleuPrint, 355 CI de 390 CV au banc.
Le mécano vient de m'appeler, et il a trouvé, entre autres, que la pédale d'accélérateur n'ouvre pas à fond les papillons du carbu. A peine 75% lorsqu'on appui à fond. Le Carbu est un Holley, un 600 cfm quadruple corps.
Avez vous déjà eu ce genre de problème et si oui, comment l'avez vous résolu ? Existe t-il un kit de conversion pour y remédier ? Mon mecano va chercher une solution, notamment dans le passage du câble, mais c'est une découverte que ce problème, et je me dis que peut-être quelqu'un à déjà eu ce soucis.
Merci d'avance. A plus.
Phil.
philb47
philb47
Course du câble d'accélérateur Empty Re: Course du câble d'accélérateur
Message par AlexB Jeu 23 Nov 2017 - 19:17
Comme disait Vince, cela m'étonnerait qu'elle fasse réellement 390CV au banc... surtout avec un 355ci.
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par phane Jeu 23 Nov 2017 - 19:27
Et avec un 600 ...
Message par philb47 Ven 24 Nov 2017 - 6:35
AlexB a écrit:Comme disait Vince, cela m'étonnerait qu'elle fasse réellement 390CV au banc... surtout avec un 355ci.
Bah, j'ai le dyno sous les yeux, et le moteur au banc fait, en sortie de vilebrequin, exactement 397.7 hp à 5700 tr/mn.
phane a écrit:Et avec un 600 ...
Le 600 cfm est celui recommandé par BluePrint comme étant celui le plus optimisé pour ce type de moteur.
Je vous invite à aller faire un tour sur le site de BluePrint, vous apprendrez pas mal de choses tongue
Mais bon, au final, même si c'est sympa de discuter moteur, cela ne fait pas avancer mon soucis de câble d'accélérateur. Wink
A plus et merci à vous deux de votre intérêt. Cool
Phil.
philb47
philb47
Message par pep Ven 24 Nov 2017 - 9:30
salut
j avais le même problème, j ai du faire un coude au câble d accélérateur pour réduire sa longueur.
voila se que j 'ai fabriqué pour le maintenir dans la l équerre de maintien.
Course du câble d'accélérateur 20160610
Course du câble d'accélérateur 20160613
Message par philb47 Ven 24 Nov 2017 - 20:31
Merci pour ta reponse, j'ai transmis l'info à mon garagiste. Je ne sais pas encore comment il a résolu le problème, j'en saurai plus lundi.
A plus.
Phil.
philb47
philb47
Message par Vince Ven 24 Nov 2017 - 20:38
Oui, 397hp SAE gross
Quand tu le colles sous le capot avec un échappement complet et tous les accessoires, s'il reste 290-300ch din bien réglé, c'est déjà pas mal (et encore beaucoup moins aux roues)
Pour répondre à la question initiale... Pour ma part, je suis un adepte des câbles "universels" de chez lokar
À moins de bidouiller, le câble d'origine n'est pas réglable je pense
Message par philb47 Sam 25 Nov 2017 - 5:50
Oui tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que je suis en boitoto et donc je perds environ 25 à 30% de la puissance. Cela m'en laisse bien assez pour cruiser sur les petites routes du Lot-et-Garonne, mais encore faut-il que je puisse accélérer totalement...
Merci pour ta réponse je vais regarder ce fournisseur si on ne trouve pas de solution fiable.
A bientôt.
Phil
philb47
philb47
