-17%
249 € 299 €
Huile de boite Lt1
Huile de boite Lt1 Empty Huile de boite Lt1
Message par briceattitude Mer 2 Jan 2008 - 11:04
Bonjour
je fais une vidange d'huile de boite et sur le livret d'origine de la voiture
il préconise de la SAE 5W30 pour boite mécanique contenance 2.1L
Ceci est de l'huile moteur egalement est ce normale ?
Sinon que dois je mettre ?
Merci d'avance
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Huile de boite Lt1 Empty Re: Huile de boite Lt1
Message par detroit Jeu 3 Jan 2008 - 19:15
a mon avis c'est possible, il me semble que les 305 peugeot et peut etre d'autres auto, la boite avait la meme huile que le moteur, et j'ai vu aussi sur mercedes, les boites meca de 190 avec de l'huile de boite auto
va comprendre.
detroit
detroit
Masculin Nombre de messages : 367
Modele Vette : 1976-1981 et 1987
Message par GS Jeu 3 Jan 2008 - 23:38
salut briceattitude
Je crois savoir que ta boite est une ZF6 donc il faut de l'huile de tres bonne qualité si tu veux garder ta boite en forme pendant longtemps
voici ce qu il te faut 2.2 litres de BMW CASTROL TWS 10w-60 c'est de l'huile moteur de synthese pour BMW (M3/ M5 Z8 )
L'huile est à changer tous les 15 à 20000 miles soit 25 à 32000 km suivant l'utilisation de la boite (conduite sportive ou promenade)
Si tu veux garder ta boite longtemps c'est un point à ne pas négliger....
Achète cette huile uniquement oubien de l'huile GM pour boite ZF6.
Elle est peut être chère cette huile BMW mais ta boite le mérite.
Voici un site d'un personne tres connue aux US pour la réparation et préparation de boite ZF6-40.
http://www.zfdoc.com/
ensuite tu vas dans procedure puis transmission et là c'est la procédure de changement d'huile de boite.
Bonne vidange
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par briceattitude Jeu 10 Jan 2008 - 18:00
Merci du renseignement.
briceattitude
briceattitude
