Modif autoradio
Modif autoradio
Bonjour à tous!
J'ai terminé ce week-end l'installation du nouvel autoradio en remplacement du modèle Panasonic en version japonaise uniquement qui équipait la Vette depuis mon acquisition fin Janvier. Que ce soit sous la torture ou après l'apéro, je ne lis définitivement pas le japonais...
Merci à FRED51 pour son post qui m'a très influencé dans le choix de l'adaptateur Maptech (vraiment très beau, je recommande) à la couleur près du backlight, ici en rouge comme la voiture.
https://www.corvettepassion.com/t22881-changement-autoradio-d-origine-contre-un-modele-qui-fait-rds?highlight=autoradio
et Maptech:
http://maptechenterprises.com/storefront/index.php?main_page=product_info&products_id=4
Photo sans flash:
Et avec flash, le "Corvette" rouge est plus proche de la réalité:
J'ai remplacé les HPs avant par des pioneer 6.5" 3voies (adaptateur maison en plexi 5mm) et conservé les boses d'origine à l'arrière. Pour se faire, j'ai repassé de câbles jusqu'aux 4 HPs afin de conserver le câblage d'origine pour une éventuelle "remise d'origine" un jour.
Les seuls modifs sont des repiquages du 12V permanent + masse avant le connecteur d'origine de l'autoradio, le 12V "contact" sur le boitier de clim et des cosses à 5 cm des connecteurs des HPs arrières.
Xavier
et Maptech:
Photo sans flash:
Xavier
Froggy7- En kit
- Nombre de messages : 20
Modele Vette : C5 BVA Torchred 99
