ma grosse modif !
ma grosse modif !
je voulais quelque chose permettant d'augmenter les performances initiales, ne cassant pas l'aérodynamique du véhicule et d'un design s'armonisant élégamment avec la ligne de la C6.
après moultes recherches et une bonne dose de courage, j'ai franchi le pas et ai attaqué la transfo sans trop de difficultés (à la portée de la plupart d'entre nous ! ), et suis pas prêt de regretter, à réaliser sans hésiter !
voyez plutôt !
http://www.couguy.info/images/DSC00002.JPG
http://www.couguy.info/images/DSC00001.JPG
PS : je peux éventuellement réaliser la modif pour vous si vous avez des craintes !
voyez plutôt !
cougar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
Re: ma grosse modif !
c'est quoi la modif que t'as faite? j'ai pas capté ... willy
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
les modèles que tu vois sont différents de ceux d'origines de type "classique".
ah oki !
excuse moi, je suis pas vraiment une lumière en C6 :p
en tout cas sa suit très bien avec le reste, c'est meme plus beau que l'origine ... et au moins sa accrochera moins avec le vent quand tu seras à 300
bouriket 12- LS9
mouais okkk bein euhhhh ....ok ok j'ai mieux compris ... sinon tu en a de rechange sur la C2
bien à toi le gars qui brave le brouillard
aléng
aléng
JONNER- Supercharged
- Nombre de messages : 883
Modele Vette : C5 cab rouge 1999
2 de 53 cm pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure !
ps : ne pas prendre ceux qui on un spoiler à cliper sur le bras, il n'y a pas de place pour cet accessoire.
pour ceux à qui ça interesse :
balai de marque Valéo vendu sous blister individuel transparent
ref : UM 651 (53cm)
modèle silencio X-TRM
ref : UM 651 (53cm)
Penses-tu que ce soit les mêmes pour C5? les miens sont d'origine et encore excellents : je n'ai pas encore utilisé ceux que tu m'avais ramenés.
Balai essuie glace de Fiat punto II et stylo clio 2..... sur une corvette C6...
Mais jusqu'ou ira t'il???
j'avais mis du 51 cm de mémoire sur la c5 et le modèle existe dans cette dimension sinon.
comme la dis jack, ils vont entre autre sur les Fiat punto II et stylo clio 2.
faut donc pas dépasser les 130 sinon ils s'arrachent.
j'ai un jeu de rechange dans le coffre en permanence au cas ou !!!!
» La grosse boulette !
» Grosse révision C6 LS2 BVA6 Z51:Plaquettes+Amortisseurs+Pneus.Questions diverses
» Grosse Fuite LDR
» Grosse intervention
» Grosse boulette pont.. ou pas!??
» Grosse Fuite LDR
