-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
C'est quoi, l'EVAP ?
+4
cpugourou
V45
loiko35
8 participants
C'est quoi, l'EVAP ? Empty C'est quoi, l'EVAP ?
Message par Oliviou77 Mar 3 Avr 2018 - 18:59
En fouillant dans le bumper arrière pour remettre les stop sur les quatre feux, j'aperçois ce bidule en forme de bidon à droite du réservoir. Le couvercle est calé par un morceau de mousse tourne à la main. Pas osé aller plus loin sans savoir. Pas trouvé dans le manuel...
Quelqu'un saurait à quoi ça peut bien servir ?
C'est quoi, l'EVAP ? Img_0610
C'est quoi, l'EVAP ? Img_0611
C'est quoi, l'EVAP ? Empty Re: C'est quoi, l'EVAP ?
Message par loiko35 Mar 3 Avr 2018 - 19:08
le fuell vapor canister
loiko35
Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
Message par loiko35 Mar 3 Avr 2018 - 19:14
https://www.autozone.com/repairguides/GM-Corvette-1984-1996-Repair-Guide/EMISSION-CONTROLS/Evaporative-Emission-Controls/_/P-0900c1528008fc2f
c ce qu il y a sur la fig2 n6
loiko35
Message par V45 Mar 3 Avr 2018 - 20:50
Si lorsque tu ouvres ton bouchon de réservoir , ça ne fait pas un gros pchiiiiit de dépression , c'est que le systeme fonctionne ! Wink
V45
V45
Masculin Nombre de messages : 82
Message par Oliviou77 Mar 3 Avr 2018 - 22:53
Merci Messieurs, c'est plus clair !
Message par cpugourou Dim 8 Avr 2018 - 2:28
V45 a écrit:Si lorsque tu ouvres ton bouchon de réservoir  , ça ne fait pas un gros pchiiiiit  de dépression , c'est que le  systeme fonctionne !  Wink
En fait c 'est l inverse. le reservoir reste sous pression.
Quand tu ouvres tu dois avoir un pchiiiit de depression.
cpugourou
cpugourou
Message par xl74 Dim 8 Avr 2018 - 7:57
Ah moi qui croyait que c'était pour l'ADBLUE Mr.Red ok je sors
Message par Oliviou77 Dim 8 Avr 2018 - 10:04
Alors, dans ce cas, y-a un problème sur le mien. Quand j'ouvre le bouchon, il ne passe rien du tout.
Dois-je en conclure que ce vapor canister ne fonctionne pas ?
J'ai remarqué que le couvercle du dessus se balade, ça ne ressemble pas à un truc normal.
Et avec le génial accès pour l'atteindre... Sans déposer le bumper, je pense que c'est impossible, ou alors en levant l'auto, ce qui chez moi, n'est pas encore opérationnel, hélas !
Message par el'diablo Dim 8 Avr 2018 - 10:26
Bjr,
Si, tu enlève le passage de roue et la roue bien-sûr et tu a accès à la bête !!
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par Oliviou77 Dim 8 Avr 2018 - 11:00
Je n'y ai point pensé...
Merci du tuyau !
Message par el'diablo Dim 8 Avr 2018 - 11:23
party1
la dépression du canister est prise sur la pipe d'admission (le plenum) via une electrovanne
C'est quoi, l'EVAP ? Cp208p10
Au cas où voir si elle fonctionne et si la durite n'est pas percée.
el'diablo
el'diablo
Message par loiko35 Dim 8 Avr 2018 - 13:34
et verifier si la durit qui rejoint le canister au fuel vapor canister ne soit pas bouché , moi c etait le cas completement obstrué par le truc noir ( sorte de charbon ) qui avait completement obstrué et remontait dans le canister , il y a aussi une soupape de declanchement a verifier
loiko35
Message par V45 Dim 8 Avr 2018 - 16:38
bah non !!!! Wink
https://www.corvettepassion.com/t29607-forte-depression-dans-le-reservoir?highlight=depression+recervoir
V45
V45
Message par Oliviou77 Dim 8 Avr 2018 - 23:06
Maintenant, ce que pensais être devenu clair ne l'est plus du tout.
Il faudrait savoir comment fonctionne le bazar.
Dans le cas le plus général, lorsque le niveau de carburant baisse, une dépression se crée dans le réservoir. C'est pourquoi le bouchon est muni d'un orifice pour maintenir pression équivalente à celle de l'air libre.
Dans le cas de la C4, et si j'ai bien pigé, deux composants ont été ajoutés : une électrovanne raccordée sur l'admission d'air et un vase d'expansion.
Ce qu'il faudrait savoir c'est : comment ça marche, comment dirait M'sieur Chevalet.
Message par loiko35 Dim 8 Avr 2018 - 23:42
Le système EVAP (Evaporative Emission Control) est conçu pour empêcher l'émission de vapeurs de carburant dans l'atmosphère. Lorsque le moteur n'est pas en marche, les vapeurs d'essence du réservoir sont stockées dans un bidon de charbon, monté dans la partie avant gauche du compartiment moteur sur les véhicules 1984-90 ou monté à l'intérieur du puits arrière droit sur les véhicules 1991-1996. La cartouche de charbon de bois absorbe les vapeurs d'essence et les stocke jusqu'à ce que certaines conditions du moteur soient remplies et que les vapeurs puissent être purgées et brûlées par le moteur. Dans certains véhicules avec injection de carburant, tout carburant liquide pénétrant dans le réservoir pénètre dans un réservoir au fond de la cartouche pour protéger l'intégrité de l'élément de carbone dans le réservoir ci-dessus. Trois méthodes différentes sont utilisées pour contrôler le cycle de purge de la cartouche de charbon de bois.
si ça peut aider
loiko35
Message par Michel06 Dim 8 Avr 2018 - 23:43
De mémoire ça fait partie aussi du système antipollution mis en place dans les années 70 surtout en Californie, C'est pour éviter normalement les emissions de vapeur d'essence par le réservoir, ce qui fait que dans un garage clos il ne devrait pas y avoir d'odeur d'essence et je crois aussi et toujours de mémoire cela empêchait la voiture de fumer.
Michel06
Michel06
Nombre de messages : 108
Message par V45 Lun 9 Avr 2018 - 7:35
Oliviou77 a écrit:Maintenant, ce que pensais être devenu clair ne l'est plus du tout.
voilà :
http://www.autozone.com/repairguides/GM-Corvette-1984-1996-Repair-Guide/EMISSION-CONTROLS/Evaporative-Emission-Controls/_/P-0900c1528008fc2f
Wink
V45
V45
Message par loiko35 Lun 9 Avr 2018 - 10:47
voilà :
Wink
deja été mis mais apparament sa n a pas servi a grand chose , pourtant il y a tout , a quoi sa sert et comment le tester lol
loiko35
Message par V45 Lun 9 Avr 2018 - 11:42
Exact .... sorry Loiko Wink
V45
V45
Message par Oliviou77 Lun 9 Avr 2018 - 11:43
loiko35 a écrit:
V45 a écrit:http://www.autozone.com/repairguides/GM-Corvette-1984-1996-Repair-Guide/EMISSION-CONTROLS/Evaporative-Emission-Controls/_/P-0900c1528008fc2f
Exact.
Millesscuses, je n'ai pas percuté...
Tout y est, effectivement, et il faut se concentrer pour piger.
Merci le rennais !
Message par PMO Lun 9 Avr 2018 - 16:04
essaye en allumant un briquet contre le cylindre voir ce qui se passe.... C'est quoi, l'EVAP ? 839752
Message par Oliviou77 Lun 9 Avr 2018 - 17:02
PMO a écrit:essaye en allumant un briquet contre le cylindre voir ce qui se passe....
Ben voyons !
C'est quoi, l'EVAP ? 839752 C'est quoi, l'EVAP ? 839752
Message par Oliviou77 Lun 9 Avr 2018 - 21:20
J'en ai profité pour faire un PDF du document en français, en me limitant aux années 91 à 96.
C'est ici
Et même en français, c'est pas évident...
Message par loiko35 Lun 9 Avr 2018 - 21:33
V45 a écrit:Exact .... sorry Loiko Wink
no soucis Salut les Vettistes
loiko35
Message par V45 Lun 9 Avr 2018 - 21:42
Système ecolo , source d'emmerdes !
Perçage du bouchon au foret de 2 mm : au revoir le gros pchiiiit , bonjour le bon vieux systeme de l’œuf gobé ! Wink
V45
V45
