Smog System
+4
wolf
8 participants
Smog System
Bonjour @Tous,
Je me pose la question de savoir à quoi peut bien servir le smog system ?
A extraire plus vite les gaz d'échappement ou a souffler de l'air dans le bock en passant par les collecteurs d'échappement ?
Bref est ce que je remets ce truc ?
Ca fait un peut usine a gaz non )
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Smog System
Tu ne parles pas du Positive Crankcase Ventilation (PCV), mais bien du Air Injector Reactor (AIR), j'imagine.
si j'en lis le manuel, cela sert à oxyder (à brûler) les hydrocarbures et le monoxyde de carbone issu de la combustion.
Une pompe à air envoie de l'air (filtré) derrière la soupape d'échappement. Cet air se mélange aux gaz d'échappement chauds et améliore l'oxydation (la combustion) en transformant (une partie) des hydrocarbures et du monoxyde de carbone en CO2 et en eau. le système AIR inclue un carbu et un distributeur calibrés en fonction.
A régler et à vérifier tous les ans.
A part la consommation de la pompe à air, ça ne doit pas nuire des masses, mais ça ne doit pas être bien utile non-plus...
Après, il y a aussi le Controlled Combustion System (CCS), qui se contente d'un système thermostatique, permettant, au besoin, de réchauffer l'air du moteur avec l'échappement. C'est aussi un truc pour polluer moins au démarrage.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Re: Smog System
GregX1 a écrit:Tu ne parles pas du Positive Crankcase Ventilation (PCV), mais bien du Air Injector Reactor (AIR), j'imagine.
Oui c'est ça, ce truc me gêne pour les réglages de ma voiture et je n'ai pas l'impression que ce soit bien utile.
Quand je le mets la voiture ratatouille j'ai le la flotte qui sors des échappements dès que je dégage ce truc tout rentre en ordre donc poubelle
Merci beaucoup Greg
Re: Smog System
D'après ce que l'on m'a dit (car un américain m'a demandé si ma voiture était complète or ce n'est pas le cas car je n'ai pas le Smog System), c'est un système anti-pollution qui a souvent été retiré des Vette : cela n'apporte pas grand chose et en plus, cela fait perdre qq chevaux au moteur...
Tu veux vraiment t'en débarrasser ? Car cela pourrait m'intéresser.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
Re: Smog System
lol
En tout cas, ça ne plait pas aux américains.
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
L'as-tu wolf ?
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
AlexB a écrit:lol
Je confirme a moi non plus je ne vais donc pas remonter cette usine a gaz.
Et ne m'en veux pas, mais je conserve les pièces de ma voiture. Et j'ai plutôt tendance a faire un stock de pièces de spare.
Re: Smog System
LuLu_454 a écrit:AlexB a écrit:lol
Salut Ludo moi aussi ça ne me plaisait pas de totu !!
j'ai tout viré sur la mienne, ça servait à l'époque des normes anti pollutions, moi quand j'ai remonté mon moteur j'ai fait de la place !!
Quand à ton eau qui sort des pots c'est normal a froid c'est la condensation !!
A plus Alain
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Smog System
Je ne t'en veux pas.
Mais au cas où, je tentais ma chance comme je n'ai plus le système et que tu as une vette de la même année.
Si quelqu'un ne veut plus du sien, contactez-moi. Merci
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
Oui, également, est-ce qu'avec le Smog System, la vette sent moins du c... ?
Car on peut dire qu'elle empoisonne bien le coin, quand je passe, donc ne surtout pas laisser les fenêtres de la maison ouvertes !
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
oui,AlexB a écrit:L'as-tu wolf ?
le tout refait a neuf dans une boite dans mon bureau!
wolf- L98
Re: Smog System
C'est ce qu'il faudrait que je fasse, sans le remonter mais encore faut-il que j'en trouve un...
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
tres tres cher dans notre epoque
encore faut trouver le system complete....
wolf- L98
Re: Smog System
Vraiment ? Ce doit donc être rare...
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
AlexB a écrit:Oui, également, est-ce qu'avec le Smog System, la vette sent moins du c... ?
Avec ma 78, il est en place et doit fonctionner: cata enlevé, je ne parfume pas du tout !
Cela dit, si tu empoisonnes autant, c' est certainement un très mauvais réglage moteur.
Re: Smog System
dans le temps on jetait le system a la poubelle au us et a.
sauf en california!
comptait minimum us$1500 ...
pour un system 1970.........
sauf en california!
wolf- L98
Re: Smog System
Oui, je suis presque sûr qu'elle est mal réglée et elle consomme beaucoup.
wolf a écrit:dans le temps on jetait le system a la poubelle au us et a.
sauf en california!
Ah oui, pas bon marché pour un truc que beaucoup ont supprimé...
Peut-on s'en remonter un à partir des sites de vente de pièces ? Donc une reproduction.
AlexB- Turbocharged
Re: Smog System
a ma connaissance, personne ne le reproduit.....
faut passer par eBay us ou sites specialises
https://www.ebay.com/itm/69-73-Corvette-COMPLETE-SMOG-SYSTEM-LT1-350-370hp-L79-VARIOUS/122700106728?fits=Year%3A1970%7CModel%3ACorvette&hash=item1c917f0be8:g:jh4AAMXQROxRfffM&vxp=mtr
wolf- L98
Re: Smog System
speedy2b a écrit:LuLu_454 a écrit:AlexB a écrit:lol
A plus Alain
Haha Salut Alain, je suis découvert
Oui j'ai aussi dégagé ce truc, ils avaient l'esprit pas mal tordu à cette époque
Du coup oui ça fait pas mal de place gagnée sans ce bazar.
Merci pour les infos @bientôt
Re: Smog System
sauf en california!
Celui qui équipait mon Excalibur est parti à la benne, après l'avoir mis en pièces détachées pour satisfaire ma curiosité.
C'est un joli petit compresseur à palettes.
- Nombre de messages : 20336
Re: Smog System
je conserve aussi toutes les pièces d'origine emballées et stockées au sec .
» smog air pump
» RECHERCHE TUTO (pour enlever pompe smog et clim)
» Echappement stock C6
» SLP C5 Exhaust System "PowerFlo"
» surround sound system
