petite frayeur
petite frayeur
Voila dimanche rassemblement sur bordeaux avec la vette, beau rassemblement avec de la quantité et de la qualité dans un cadre sympa (je mettrai des photos) puis au retour à 500m de la maison grosse fumée qui sort du capot et dans l'habitacle ni une ni deux je me gare sur le bas coté, ma femme descend rapidement de la voiture (au passage elle m'arrache une fixation de la poignée) et moi je chope l'extincteur et ouvre le capot.
ouf pas de flamme mais beaucoup de fumée et de l'huile partout
Je regarde dessous, dessus mais je vois rien de particulier
Et la, plusieurs solutions :
-dépanneuse mais je peux pas ausculter la voiture
-La garer chez quelqu'un en attendant mais le proprio le plus proche ne peux pas
- bon ben je la pousse jusqu’à la maison alors (j'appel mon gamin pour aider à pousser avec ma femme) et c'est parti !!
heureusement, pas de grosses montées sauf à l'arrivée et un coup de main d'un passant).
Une fois sur place à la maison je prend l'apéro (ça donne soif de pousser la vette !!!) petites grillade et sieste (ça fatigue aussi !)
Puis après tout ça je retourne à la vette (elle à bien refroidie ce sera plus facile pour ausculter !!)
El là au premier coup d’œil je vous une durite qui pend dessous donc cric plus chandelles et une fois dessous et bien c'est la durite de la pompe de direction assistée qui c'est débranchée plus de peur que de mal et après rebranchement (comme il faut hein !!) tout est OK
Conclusion, une bonne frayeur mais rien de grave et une poignée à remplacer et de l'huile partout à nettoyer ouf
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Re: petite frayeur
Ouf !!!
Tant mieux et heureusement pas loin de la baraque
Ah ces vieilles!!
Ah ces vieilles!!
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Re: petite frayeur
ah oui pas cool!j'ai eu un peu le même souci l'an dernier,flexibles poreux,du coup fuite en pression!
hier j'ai failli venir à Darwin,prochain coup on se tient au jus,histoire de se rencontrer et echanger sur nos belles
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: petite frayeur
tophe33 a écrit:ah oui pas cool!j'ai eu un peu le même souci l'an dernier,flexibles poreux,du coup fuite en pression!
Avec plaisir ! !!
Vv16- Turbocharged
Re: petite frayeur
et du coup il y a un autre rasso sur bdx ce week?
tophe33- LS9
Re: petite frayeur
Houps le stress que tu as du avoir ..
en tout cas dans ton récit , tu as l'air d'avoir bien gerer .
ouf tant mieux si c'est pas grand chose..
maxence22- Blown
- Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Re: petite frayeur
Pfiouuuu !
Plus de peur que de mal, tant mieux.
Te restes plus qu'a passer tout ça en durite avia avec raccord AN
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Re: petite frayeur
Ouf, plus de peur que de mal mon VV.
Au plaisir.
Au plaisir.
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Re: petite frayeur
tophe33 a écrit:et du coup il y a un autre rasso sur bdx ce week?
Pas à ma connaissance (sauf saint sulpice et cameyrac ) mais vu le temps annoncé
Vv16- Turbocharged
Re: petite frayeur
[quote="kojak67"]Ouf, plus de peur que de mal
Oui heureusement !!
Oui heureusement !!
Vv16- Turbocharged
» Petite frayeur avec mes serrures de portes
» Première frayeur avec ma c3
» Comportement sous la pluie
» Ma petite 75 .
» ma petite c4
» Ma petite 75 .
» ma petite c4
