localisation bocal lave glace sur C3 68
+4
fpc21
230kmh
8 participants
Bon j'ai un peu honte tellement ça paraît facile à trouver mais lorsque j'ai reçu ma voiture le bocal de lave glace était neuf et dans le coffre, pas encore monté. Je n'ai pas d'autres modèle 68 sous la main pour voir où il est accroché et sur tous les sujets que j'ai lu ici ou ailleurs je n'ai pas trouvé de réponse ou mieux de photographie. De plus je suppose que le système a été rapidement modifié, peut-être même dès le modèle suivant en 69. L’intérieur du compartiment moteur ayant été restauré je n'ai même plus les traces d'origine...
Merci par avance pour vos lumières.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Re: localisation bocal lave glace sur C3 68
Si ça peut te donner une idée.
http://www.corvetteamerica.com/cf/displaylearnmore.cfm?learnmoreid=287&idlist=p_51355,157,199,159,287,2259,1365,5088,5095,6,1368,4904&searchdest=%2Fcf%2Flearnmorelist.cfm%3Fsubcategoryid%3D0750&subcategoryid=0750
- Nombre de messages : 20331
mdr
en lisant ton post je me rends compte que ma corvette de 69 a peut être un bocal de lave glace. Je n'y avais jamais pensé. Je vais regarder cela
Mais quel est le bouton pour l'enclenché alors ?!?
Je suis vraiment un neuneu
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
En appuyant sur le bouton des essuie glace.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Bon pour mon excuse, je la sors pas quand il peut
fpc21- LS1
Ton bocal de lave glace est dans l'aile côté passager. Pour actionner le lave glace tu dois appuyer sur le bouton de mise en route des EG.mais attention le lave glace n'a pas de moteur. Pour fonctionner il vient se greffer sur le moteur des EG.
Cela signifie que pour que ton lave glace fonctionne il faut que tes EG eux même soient en marche. Dans ce cas une simple pression puis tu relâche et le ave glace va fonctionner le temps que le moteur EG fasse un tour après quoi il faudra ré appuyer sur l'interrupteur pour qu'il fasse un nouveau tour.
C'est qd même pas compliqué quoi!!!!
230kmh- Blown
J'avais même pas vu que c'était mon post!... Vacances j'oublie tout
230kmh- Blown
merci de l'info je vais essayer ça, voir si ça fonctionne sur ma vette
fpc21- LS1
euuuh sur une 68, 69 c'est dans l'aile coté conducteur que ce trouve le lave glace
http://www.corvetteamerica.com/catalog/1968-1982-corvette-windshield-washer-and-washer-bag-bottle
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Le principal est que chacun le trouve
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4202
Oui dans le doute on peut suivre la durite jusqu'au bocal. Pour ma 68 je persiste à dire que c'est l'aile avant droite. par la suite le côté à changé mais plus tard que 69 à ma connaissance.
Mais franchement entre le fonctionnement alambiqué du lave glace, celui du moteur d'EG et je passe la synchro de la trappe à EG chercher le bocal de lave glace est un vrai bonheur !!
230kmh- Blown
Hello
Le bocal de lave glace se trouve sous le vase d’expansion (en alu) du circuit de refroidissement coté passager.
ce bocal est:
soit sous forme de sac maintenue par deux œillets (1968)
soit c'est une petit bidon noir. (1969)
C'est le moteur des EG qui fait appel et aspiration pour projeter le liquide sur le pare brise
Je te fait une photo avant ce soir.
ce bocal est:
rico- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 151
Modele Vette : C3 1968 327ci BM
Sur ma 68, il est bien sous le bocal de refroidissement, en bas de l'aile avant droite
rico- Blue Flame 6
Yess Rico, c'est comme ça aussi sur la mienne je vais pouvoir le remonter. Par contre mon vase d'expansion fait partie du radiateur, il n'est pas externe. C'est peut être spécifique aux BB.
230kmh- Blown
non sur mon sb j'ai la même configuration ,pas de vase d'expansion .Pour le bocal lave glace , l'endroit ou il est placé est différent si comme sur la mienne il y a la clim.En plus avec la clim ce n'est pas un bocal rigide mais un sac plastique. Voila qui clarifie le bordel
tuck- Supercharged
Ah ok tuck je ne connaissais pas ces subtilités. Merci à toi.
230kmh- Blown
» Bocal lave glace - départ de 3 tuyaux
» Bocal lave glace Pace Car 4978
» Changer de bocal de lave-glace sur une C3 de 1977.
» lave glace
» Pas de lave glace?
» lave glace
