Pompe a essence electrique au dessus du pot d'echappement...
+6
Chris16
Pat 83
misterlo
phminell
10 participants
J'ai un petit stress : j'ai une pompe a essence électrique (qui fait un bruit infernal d'ailleurs), installée juste au dessus du pot de droite, + un filtre en plastic qui ne m'inspire pas confiance non plus...
C'est un montage standard ? ou bien ça craint comme je le pense ?
Philippe.
Philippe.
phminell- L82
- Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Re: Pompe a essence electrique au dessus du pot d'echappement...
1er point c est pas d origine ( d origine c est pompe mecanique sur le bloc moteur )
2eme point c est de l inconscience
fais vite changer l emplacement de cette pompe et du filtre à essence .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Clair que c'est pas d'origine )
Du coup, c'est quoi l'emplacement habituel de ceux qui ont une pompe électrique ?
phminell- L82
misterlo a écrit:1er point c est pas d origine ( d origine c est pompe mecanique sur le bloc moteur )
C'est clair que pour faire brûler une C3 y'a pas mieux comme emplacement
Pat 83- Blown
- Nombre de messages : 1391
Les seules C3 qui ont une pompe électrique d'origine c'est les 82 et c'est une pompe immergée (dans le réservoir)phminell a écrit:Clair que c'est pas d'origine )
OK, bon ben du coup, je vais la déplacer parce que ça me fait vraiment flipper.
Merci !
Philippe.
Merci !
Philippe.
phminell- L82
Pas de panique, c'est pas l'endroit le meilleur au monde c'est sur, mais la voiture roule comme ça depuis un certain temps. Elle n'a toujours pas brulée...
L’inconvénient de cet emplacement c'est que la chaleur de l'échappement peut perturber le fonctionnement ou éventuellement faire fondre un élément.
Pour un incendie il faut une étincelle, ça peut toujours arriver c'est sur.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Lorsque j'ai reçu ma corvette, j'avais immédiatement compris que j'avais une pompe électrique à la place de la méca d'origine. Cela ne me posait pas de problème, bien au contraire car il y avait un interrupteur bien caché pour couper le jus de la pompe. Ca me faisait un petit "anti-vol".
Mon point de vue à changer radicalement, lorsque je me suis rendu compte que quelque chose fuyait sur le pot arrière droit. En regardant derrière le passage de roue, vers le mark-side arrière droit, je vis la pompe et son filtre côte-à-côte, fuyant gaiement.
Je me suis vite procuré une pompe méca de base (ne pas oublier la tige qui va avec et les joints), un filtre et zou... rassuré. Pour autant de débit et d'efficacité...
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
+100 pour ce montage bien moins risqué et tout aussi efficace !!Meteorik a écrit:Lorsque j'ai reçu ma corvette, j'avais immédiatement compris que j'avais une pompe électrique à la place de la méca d'origine. Cela ne me posait pas de problème, bien au contraire car il y avait un interrupteur bien caché pour couper le jus de la pompe. Ca me faisait un petit "anti-vol".
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
propre et bien fait, mais pour du statique !
a modifier au plus vite sur une voiture qui "roule"pour de vrai .
c 'est chercher misère ...
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Le montage me semble propre.
De toute façon d'origine la pompe mécanique se trouve sous le collecteur d'échappement et pas de souci il me semble.
Aux us toutes les pompes électriques s'installent comme ça.
Edit :
Edit :
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3331
Modele Vette : 1971 454 coupé
en dessous du collecteur ou au dessus du pot, c'est pas pareil !
ceci dit, le système d'origine n 'est pas le plus sécuritaire, alors un peu plus ,un peu moins,
à chacun de voir
à chacun de voir
73c3- Supercharged
Avec des side pipes la solution pourrait aller même si la pompe présentée sur la photo me parait bien exposée.
Laissée telle quelle je l'aurais protégée au risque toutefois d'une surchauffe. Cependant le filtre à essence en plastique ne demande qu'à frotter sur le chassis et finir par s'user....et fuir sur le tube....
Comme sa taille est modérée je l'aurais montée derrière l'aile ou la place est suffisante et fixée sur la traverse qui passe juste au bon endroit. Pareil pour les tuyaux de départ vers l'avant => au dessus de la traverse et pas dessous ce qui les protège d'une projection par le pneu.
C'est en tous cas la solution retenue sur ma 77 qui ne possède pas d'emplacement pour la pompe sur mon block (L98 de C4).
A tout hasard ce montage a été fait aux US ou en France ?
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1559
» pompe à eau électrique?
» Pompe essence électrique....
» Pompe essence mécanique ou électrique ?
» Durée de vie pompe essence électrique Facet ?
» pression d'essence pour une pompe electrique?
