Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
Donc j'ai une 69, mano de pression d'huile mécanique. j'ai eu la bonne idée de changer pour un manometre electrique de 1975 (je voulais pas de risque dans l'habitacle).
J'ai donc mis une sonde de 75 et un mano de 75, tout marche bien, enfin presque..
Le mano indique une pression trop haute d'environ 20 psi (j'ai fai un essai avec un mano a huile).
Avez-vous deja rencontré ce probleme ? Et avant que je remplace la sonde pour 50$ est-ce qu'il y a une solution pour l'ajuster ?
Je pense a mettre une resistance en serie/parrallele pour corriger la valeur.
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
Re: Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
Bon j'ai fait un test avec de l'air comprimé, la sonde est HS.. elle a 3 mois..
pb4- LS1
ces sondes ne se calibrent pas (enfin si au départ en fabrication, mais plus après).
le meilleur test et de comparer avec une autre dont tu es sûr qu'elle fonctionne.
ce que tu as fait donc.
reste à faire jouer la garantie si c'est possible !
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
» pression d'huile à zéro
» Pression des pneus
» Capteur de pression
» pression d'essence lt1
» pression de pneu
» pression de pneu
