35 €
pression d'huile à zéro
Mfred
pression d'huile à zéro Empty pression d'huile à zéro
Message par Mfred Ven 25 Juin 2021 - 13:45
j'ai débranché le petit conduit qui amène huile au mano et depuis la pression est a zéro, un peu au ralenti et descend quand j'accelere
quand je coupe le moteur, il y a de l'air dans le tuyau quand l'huile redescend vers le moteur?
ca se purge?
comment
le moteur tourne rond et aucun bruit bizarre.
j'ai vidangé l'huile moteur, changé le filtre a huile, est-ce que cela peut avoir un impact
problème je n'ai aps observé avant mais il me semble que le mano fonctionnait avant
avez vous des idées sur le sujet?
merci d'avance
Mfred
Mfred
Masculin Nombre de messages : 200
Modele Vette : C3 1973
pression d'huile à zéro Empty Re: pression d'huile à zéro
Message par BAROUF Ven 25 Juin 2021 - 15:13
Mfred a écrit:il me semble que le mano fonctionnait avant
Il me semble, il parait que ?????
Ça peut être plein d'air mais la pression est suffisant même dans ce cas pour faire bouger le mano, tu pourrais en comptant bien sûr que malheureusement tu as tout remonté, démarrer quelques secondes ou faire tourner au démarreur sans allumage le moteur sans brancher le raccord au mano le tuyau dans un récipient ( petite bouteille c'est plus sûr pour le risque de projection) et voir si l'huile arrive.
Au pire à la sortie du bloc où il y a le tuyau raccordé pour voir si la sortie est OK.
Message par LuLu_454 Sam 26 Juin 2021 - 7:52
Mfred a écrit:Bonjour,
ca se purge?
comment
merci d'avance
Tu as une bulle d'air dans le circuit,
Normallement tu doit avoir un raccord au niveau du par feu cote conducteur, fais tourner ton moteur et dévisse, ressert quand tu verras de l'huile sortir.
pression d'huile à zéro Img_5018
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par BAROUF Sam 26 Juin 2021 - 8:11
C'est mieux avec la photo ...
Message par LuLu_454 Sam 26 Juin 2021 - 8:30
Nan il faut vraiment que l'huile remonte dans la durite, si tu souffles en sortie de bloc tu mets de l'air de dedans.
J'ai été confronte au problème quand j'ai remplacé ma durite.
pression d'huile à zéro Img_5020
J'ai mis du cuivre, c'est beaucoup mieux :
pression d'huile à zéro Img_5021
Message par BAROUF Sam 26 Juin 2021 - 9:17
C'est pour ça que je préconisais de défaire le raccord au mano et plonger le tuyau dans une petite bouteille en ajoutant que je pense que la console centrale du tableau de bord est remontée.
On peut considérer que si à la base rien ne sort alors c'est pas la peine d'aller voir de là jusqu'au mano.
Message par LuLu_454 Sam 26 Juin 2021 - 10:07
Oui c'est ce qu'il y a de mieux a faire mais faut démonter la console, et tant qu'a démonter la console autant vérifier la jauge, après plus d'1 an passée dans une boite la mienne était grippée.
Elle affichait n'importe quoi
Message par BAROUF Sam 26 Juin 2021 - 11:06
j'avais déposer le mano et retarer pour qu'il reparte de zéro, il s'ouvre et le cintrage de la spirale à huile se travaille assez facilement.
Message par Mfred Sam 26 Juin 2021 - 14:29
Merci à tous
Mais je n avais pas mes lunettes...
Donc elle n est pas a zéro
Elle juste en dessous de 70 elle passe au-dessus de 70 quand j'accélère
Mfred
Mfred
Message par BAROUF Sam 26 Juin 2021 - 15:33
Mfred a écrit:Merci à tous
Elle démarre de zéro ?
Message par LuLu_454 Sam 26 Juin 2021 - 15:48
Pas normal, en utilisation normale ça doit-être comme ca :
pression d'huile à zéro Img_5113
Message par BAROUF Sam 26 Juin 2021 - 16:23
à quelle graduation est le mano moteur coupé ?
Message par GregX1 Dim 27 Juin 2021 - 7:24
ca se purge?
comment
merci d'avance
oui, une vidange peut désamorcer ce machin.
ça me le fait parfois à la vidange. Mais je laisse couler toute la nuit. Redémarrage, pression à zéro. ça fait peur, mais si tu sais que tu a remis de l'huile au bon niveau, évidemment tu as de la pression.
Pour ma part, après quelques dizaines de Km, tout redevient normal jusqu'à la prochaine vidange.
Nombre de messages : 2327
Message par LuLu_454 Dim 27 Juin 2021 - 17:11
ca se purge?
comment
merci d'avance
pression d'huile à zéro 1512148977 pression d'huile à zéro 1512148977 pression d'huile à zéro 1512148977 M D R pression d'huile à zéro 1512148977 pression d'huile à zéro 1512148977 pression d'huile à zéro 1512148977
En fait dès que tu coupes le moteur, il faut purger le machin
pression d'huile à zéro 810972831 pression d'huile à zéro 810972831 pression d'huile à zéro 810972831 pression d'huile à zéro 810972831
pression d'huile à zéro Img_5114
Message par Mfred Lun 28 Juin 2021 - 7:45
j'ai vérifié, effectivement le mano démarre à zéro
dès la moteur en marche il monte juste en dessous de 70 et à l'accelération la pression augmente encore
cordialement
Mfred
Mfred
Message par LuLu_454 Lun 28 Juin 2021 - 8:00
Tu n'aurais pas une pompe haute pression par hazard ?
Tu peux avoir des écarts en fonction de la température mais la c'est excessif, ou alors ta jauge est HS
Message par Mfred Lun 28 Juin 2021 - 9:45
Comment reconnaitre une pompe haute pression?
Mfred
Mfred
Message par Mfred Lun 28 Juin 2021 - 11:10
pression d'huile à zéro 20210614
pression d'huile à zéro 20210615
pression d'huile à zéro 20210616
Mfred
Mfred
Message par BAROUF Lun 28 Juin 2021 - 12:14
historique ou démonter, ou si possible faire une mesure de pression avec un pressiometre adapté
Message par Mfred Mar 29 Juin 2021 - 7:21
Ok Merci à tous,
je voulais démonter le carter d'huile pour voir s'il n'y a pas trop de cochonneries au fond, donc ce sera l'occasion.
encore une question,
est-ce que ca craint si je roule un peu avec, il faut que je passe le contrôle technique assez rapidement et j'aimerais bien la tester un peu pour en connaitre la fiabilité
jusqu'à maintenant je n'ai fait que des petits essais d'un ou 2 km.
je ne vais pas la pousser, juste analyser le comportement, l'écouter.
si vous me dites que ca craint, j'attend d'avoir reçu le joint de carter et je verrais ca après.
encore merci pour tout le temps que vous prenez pour aider les néophytes comme moi.
cordialement
Mfred
Mfred
Message par timberjack Mar 29 Juin 2021 - 7:51
ben en fait çà peut craindre oui!......un morceau de ferraille si petit soit t'il qui traine au fond d'un carter d'huile.....y'a mieux quand même.!
c'est la roulette russe ton affaire!......
moi je fais pas l'impasse....en considérant que c'est encore temps. willy
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par LuLu_454 Mar 29 Juin 2021 - 8:07
Si ton niveau d'huile est bon et que ta jauge bouge ca veux dire que tu as de pression donc que ta pompe fonctionne.
Dans le doute, pour t'en assurer tu peux faire tourner ton moteur et regarder par le bouchon d'huile du cache culbu.
Assure toi de ne pas avoir de fuite d'huile au niveau de la durite de jauge même si c'est peut probable.
Si tout est OK tu peux rouler en faisant attention...
Message par Mfred Mar 29 Juin 2021 - 19:28
oui tout est OK,
j'ai fait 15km tranquille sans trop tirer dessus et petit a petit la pression est redevenue normale!!
ca rassure
et ca fait plaisir de rouler avec
par contre suite a la vidange de l'huile boite, j'en ai mis un peu trop, il faut que j'en enleve?
Mfred
Mfred
Message par BAROUF Mar 29 Juin 2021 - 20:36
Mfred a écrit:oui tout est OK,
ca rassure
Si boîte auto, un peut trop ça va, si c'est trop au dessus il faut enlever
Si boîte méca, ça peut rester
Message par LuLu_454 Mar 29 Juin 2021 - 23:39
ca rassure
Comme dit Barouf, si tu es en boite auto faut enlever c'est écrit sur ta jauge.
