Clignotant HS sauf en mode warning
+10
JUJU
diablou
BOBOBSS
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
Un clignotant qui marche, qui marche pas, qui marche, qui marche pas, etc c'est normal. Mais un clignotant qui ne marche plus.....
J'ai mon clignotant avant droit (ainsi que le répétiteur d'aile) qui ne fonctionne plus alors que l'arrière est OK. Le voyant interne ne fonctionne pas non plus.
Par contre, en warning, tout est ok : le clignotant, le répétiteur ainsi que le voyant interne.
Bizarre, vous avez dit bizarre (???)
Avant de démonter tout et n'importe quoi, quelqu'un a t-il déjà eu ce phénomène ?
Ma C5 est un modèle Europe de 2003.
Merci mes p'tits loups.
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Re: Clignotant HS sauf en mode warning
bonjour ,
j'ai pas eu ( encore ) ce probleme mais comme tu l'explique cela ne peut venir QUE de ton comodo
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
jack66 a écrit:bonjour ,
+1 , comme avec les warning , tout fonctionne , ça ne peux venir que du commodo .
Comodo ou inter des warnings defaillant.....
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Pas cohérent si on prend un schéma classique sur un faisceau Europe… Interessant d'avoir le fin mot de l'histoire
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20086
Merci pour ces pistes.
Je démonterai le comodo pour y déceler un éventuel défaut. En espérant que ça se limite effectivement à ça.
Ce sera pour dans 2 semaines, le we prochain étant déjà bouclé.
As tu essayer de pulveriser un nettoyant contact dans le comodo ; cela ne coute rien et peut peut etre eviter un demontage !!
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Très bonne idée. On peut commencer par là et croiser les doigts. Sait-on jamais !
bonne idée mais si il est usé ça risque de recommencer !frederic10 a écrit:As tu essayer de pulveriser un nettoyant contact dans le comodo ; cela ne coute rien et peut peut etre eviter un demontage !!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11090
Bonjour je suis électricien(pas auto) mais tes clignotant arrière fonctionnent se n'est pas ton commodo. Car le commodo donne l’info pour tous les clignotant du même coté de la voiture. Le problème est ailleurs mais difficile de dire ou sans faire de test
diablou- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C5 2001-Vararam-magnaflow
diablou a écrit:Bonjour je suis électricien(pas auto) mais tes clignotant arrière fonctionnent se n'est pas ton commodo. Car le commodo donne l’info pour tous les clignotant du même coté de la voiture. Le problème est ailleurs mais difficile de dire ou sans faire de test
Le courant pour les clignotants ne passent pas par les mêmes contacts du Hazard switch que le courant pour les warnings.
Je n'ai pas le schéma pour une Europe, mais sur les US, quand les clignotants ne fonctionnent pas, il s'agit des contacts du hazard switch qui ont charbonnés.
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/3105079-18-minute-hazard-switch-replacement.html
JUJU- LS1
- Nombre de messages : 379
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Houla, voila qui devient intéressant mais me file un début de migraine.
C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, diablou n'a pas tout à fait tort. Le comodo envoie une information globale pour allumer TOUS les clignotants situés à droite ou à gauche. Je pense qu'après avoir manœuvré le comodo, il y a un relais, quelque part, qui dispatche le courant vers l'une des 3 ampoules (4, si on compte le voyant intérieur). C'est peut-être à ce niveau que se situe le pb. Mais où se trouve ce "séparateur" ?
S'agirait-il du hazard switch dont JUJU nous parle ?
Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans le lien qu'il nous met. Malheureusement, j'ai déjà du mal à maitriser le français, alors l'anglais.....
le hazard switch c'est l'inter warning
c'est bien ce que je disais......
"Comodo ou inter des warnings defaillant....."
Je pencherai plus pour un problème de hazard switch.
Tu peux essayer de mettre du nettoyant contact par le bouton des warnings.
Il y a un test qui fonctionne mais pas à chaque fois.
Tu mets les clignotants du côté qui pose problème.
Tu secoues de droite à gauche le bouton des warnings mais sans l'enfoncer.
Il faut quelqu'un qui regarde si les clignotants refonctionnent.
A soir qu'il y a 2 réf. pour les hazard emergency flasher switch:
- Réf European export: #10406627
- Réf US: #10359036
- Réf US: #10359036
JUJU- LS1
Question bête, avant de partir dans tous les sens, as tu mesuré la tension aux bornes de tes ampoules ?
Le 12v arrive peut être, ce qui signifie que le pb est une masse défectueuse (masse commune à l'avant)
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
C'est pas faux!
Mais si les warning marchent...
Cligno et warning: la masse est la même?
Il me semble que oui mais ça ne mange pas de pain.
JUJU- LS1
Ouais, j'ai lu trop vite, pas fais gaffe en warning...
Effectivement voir du côté de la centrale/commodo
Quand on verrouille le véhicule à l’aide de la télécommande les clignotants avants (et les répétiteurs) clignotent mais pas les clignotants arrières, quand on déverrouille à l’aide de la télécommande les clignotants avants (et les répétiteurs) s’allument. Il y a bien une séparation dans les câblages entre l’avant et l’arrière. C’est le boitier d’alarme ou un relais défaillant mais je penses pas que ce soit le commodo ou le bouton de warning
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Pas faux l'histoire de la séparation avant/arrière.
Voila qui ne nous arrange pas.
Je démarrerai quand même par le plus simple, à savoir vérifier les boutons.
Daniel59 a écrit:Quand on verrouille le véhicule à l’aide de la télécommande les clignotants avants (et les répétiteurs) clignotent mais pas les clignotants arrières, quand on déverrouille à l’aide de la télécommande les clignotants avants (et les répétiteurs) s’allument. Il y a bien une séparation dans les câblages entre l’avant et l’arrière. C’est le boitier d’alarme ou un relais défaillant mais je penses pas que ce soit le commodo ou le bouton de warning
ah oui c'est vrais ca !!!!!
bien vu Daniel
J'ai été faire un essai en "bougeant" le comodo et le bouton de warning. Cela n'a rien changé.
Je vais quand même me décider à nettoyer les différents points de masse car il est fort probable aussi qu'ils aient pris un peu de vert de gris avec le temps.
Le vert de gris est un phénomène naturel. Il s'agit en fait d'une couche d'hydrocarbonate qui se forme sous l'effet de l'humidité et corrode les contacts.
Sur une voiture de 15 ans, il n'est pas étonnant qu'il y en ait. Ca fait un moment que je voulais le faire, et bien l'occasion m'en ait donnée.
Je reste évidemment preneur de toutes autres suggestions sur ce dysfonctionnement.
chris57 a écrit:J'ai été faire un essai en "bougeant" le comodo et le bouton de warning. Cela n'a rien changé.
oui bien sur, quand on la laisse sans bouger ni tourner pendant des mois dans un endroit humide ... sinon l'effet naturel de l'air qui bouche, la clim et les vibrations font que c'est beaucoup plus dur que sur du statique
moralité, faut les faire rouler quand même lol
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
» Compteur c4 s’allume pas du tout sauf voyant clignotant
» Mode secret sur le sélecteur de mode
» C1 à toutes les échelles (sauf en 1/1...)
» Essai C7 sur circuit...tout sauf ridicule !
» Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe !
Page 1 sur 3
