Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Moteur d'essuie glace TEST
Moteur d'essuie glace TEST Empty Moteur d'essuie glace TEST
Message par CNCB Sam 15 Sep 2018 - 0:17
Bonjour suite à l'arrêt de mes essuies glace au milieu de pare brise j ai démonté mon moteur et j'ai fait les constatations suivantes pas d'alimentation sur le fil rouge ?? même avec la trappe ouverte et l'interrupteur électrique poussé.
J ai essayé le moteur en branchant le fil rouge au plus batterie et la masse au carter ...rien normal???
Il me semble avoir vu des ressorts sur des photos du forum quand on retire le carter plastique ne me manque t il pas des pièces ..
Quelqu'un pourrait il m'envoyé des photos du bon montage et m'expliquer ce qui peut bloquer le moteur ou il est mort. Bien à vous
CNCB
CNCB
Masculin Nombre de messages : 26
Modele Vette : C3 STINGRAY 1971 LT1 SB BVA
Moteur d'essuie glace TEST Empty Re: Moteur d'essuie glace TEST
Message par 230kmh Sam 15 Sep 2018 - 21:55
Le souci me paraît plutôt être l'absence d'alimentation que le moteur lui même. Vérifie le contacteur de la trappe. Au besoin appuie à sa place sur le bouton jusqu'à sentir le clic.
Vérifie aussi la molette sous le volant entre les deux tirettes. Son but est précisément d'immobiliser les EG.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Moteur d'essuie glace TEST Empty TEST MOTEUR D ESSUIE GLACE
Message par CNCB Sam 15 Sep 2018 - 22:50
Merci pour ta réponse 230 kmh je vais tâcher de regarder cela demain. Mais pour les ressorts j'ai fabulé ou effectivement il y en à un? Serais tu ou on peut retrouver les deux joints qui étanchéité ?
CNCB
CNCB
