-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
ventilo radiateur
+6
Maxcreed
Dorian51
katshir44
10 participants
ventilo radiateur Empty ventilo radiateur
Message par katshir44 Mer 19 Sep 2018 - 6:38
slt, mon ventilo toune tout le temps ,meme a froid. que faire? merci
katshir44
katshir44
Nombre de messages : 127
Modele Vette : c3 blanche l82 de 76
ventilo radiateur Empty Re: ventilo radiateur
Message par Dorian51 Mer 19 Sep 2018 - 9:34
C'est normal si tu es monté avec le viscocoupleur d'origine :
Dorian51
Dorian51
Message par katshir44 Mer 19 Sep 2018 - 10:25
merci dorian 51
katshir44
katshir44
Message par PACE78 Mer 19 Sep 2018 - 13:16
Il tourne à froid mais à vitesse réduite car le coupleur patine tant que l'air brassé est froid.
S'il est en bon état, à froid tu peux tourner les pales du ventilo à la main, à chaud et moteur coupé les pales sont en prise avec l'arbre de pompe et tu ne peux pas les tourner, ce qui confirme que le coupleur est OK
Masculin Nombre de messages : 20326
Message par Maxcreed Jeu 20 Sep 2018 - 11:20
Intéressant ça PACE78 !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par frederic10 Jeu 20 Sep 2018 - 18:12
Cela s'appelle un visco-coupleur Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Nombre de messages : 854
Message par Maxcreed Sam 6 Oct 2018 - 18:30
Vraisemblablement mon viscocoupleur doit être hs car après être revenu d'une bonne petite balade ce jour (+ de 90kms), j'ai tenté de tourner l'hélice à la main et verdict : ça tourne tout seul.
Quel peut être le souci si le visco est hs ? Ca signifie que l'hélice ne tourne peut-être pas assez vite ? Il est vrai qu'elle chauffe un poil même si rien de grave non plus.
Merci pour les réponses !
Maxcreed
Maxcreed
Message par PACE78 Sam 6 Oct 2018 - 19:26
Avec un coupleur HS le ventilo tourne à vitesse réduite même sous la canicule.
Ça ne coûte pas bien cher...   https://www.corvettemods.com/C3-Corvette-1968-1982-Fan-Clutch-Assembly_p_9000.html
Message par Maxcreed Mer 3 Avr 2019 - 10:57
Je me permets de revenir sur le sujet pour avoir 2-3 infos que je ne trouve pas...
Y-a-t-il une différence entre un visco prévu pour C3 avec et sans clim ?
Quelle différence aussi entre les visco de type standard duty, heavy duty, etc... J'imagine que le heavy a une meilleure inertie mais est plus dur à lancer ?
Merci !
Maxcreed
Maxcreed
Message par Céline 75 Mer 3 Avr 2019 - 11:04
Salut Max
Pour moi pas de différence avec ou sans clim.
Heavy duty, c'est censé durer dans le temps plus que l'origine. Censé ...
En tout cas tu peux changer ton visco coupleur toi même très facilement! (avant cet été je te le conseil!)
La preuve,
Même moi j'ai réussit ! Mr.Red
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Maxcreed Mer 3 Avr 2019 - 11:06
Merci pour ton retour Céline.
Effectivement, c'est super con à faire.
C'est juste que je regarde des références sur Rockauto (entre autre) et ça complique le choix !
Mais c'est bien noté ! Very Happy
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Mer 24 Avr 2019 - 10:55
Bon... Testé ce week-end, moteur bieeen chaud, le viscocoupleur tourne aussi facilement à la main (moteur arrêté) qu'à froid.
Après lecture de cette page : https://www.rockauto.com/genImages/93/haydenSD-HD-SVRD.pdf
Je pense que je vais peut-être bien passer sur un Heavy. J'ai l'impression que le mien est déjà un heavy (cf. identique à celui présenté dans le pdf) donc autant rester sur la même chose.
Ca ne craint rien que l'hélice tourne vite ? Mr. Green
Maxcreed
Maxcreed
Message par Nikos#34 Mer 24 Avr 2019 - 16:43
Maxcreed a écrit:.....................Ca ne craint rien que l'hélice tourne vite ? Mr. Green
Si, de te donner le tournis en la regardant. ventilo radiateur 1512148977 ventilo radiateur 1512148977 ventilo radiateur 1512148977
ventilo radiateur 3241431903
Message par Maxcreed Mer 24 Avr 2019 - 19:44
J'ai fini par commander le heavy. J'espère que ça n'abîmera pas la pompe ou que le léger voile dans la rotation de l'hélice (très léger) ne sera pas accentué.
Au pire, je remets l'ancien ou je commande un standard mais le heavy permet une rotation de l'hélice plus rapide qu'avec un standard.
Maxcreed
Maxcreed
Message par LuLu_454 Jeu 25 Avr 2019 - 6:39
Merci pour ce post donc le mien est à changer aussi :
A froid moteur coupé l’hélice tourne facilement à la main.
A chaud moteur coupé l’hélice tourne avec une très légère résistance à la main.
Donc HS, si j’ai bien compris….
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Maxcreed Jeu 25 Avr 2019 - 7:49
Oui, autant le changer si tu as un doute.
La mienne chauffe toujours un peu quand il fait chaud et plein soleil dehors :
- soit au ralenti
- soit en cas de fortes accélérations avec régime élevé en continu.
Après nettoyage du circuit de refroidissement, j'ai changé les bougies + câbles d'allumage et viré la vieille laine de verre sous le capot, résultat : elle "sur"chauffe bien moins mais toujours un peu.
Avant j'arrivais quasiment en zone rouge si je roulais un peu fort, là elle semble stagner un peu au-dessus du 200.
Du coup, mon viscocoupleur semble fonctionner mais pas de manière optimale. Quand la voiture est au ralenti et que j'accélère directement à la main, je sens bien que la rotation de l'hélice s'accélère (plus de souffle dans la tronche), néanmoins à chaud elle reste tout à fait souple et totalement indépendante de l'arbre de pompe à eau.
Je pense donc que passé un certains régime ou un certain temps d'utilisation à un régime + élevé, le visco n'entraîne plus suffisamment le ventilo.
Vu le prix, je ne risque pas grand-chose en le changeant.
In fine, pour que tout le circuit de refroidissement soit totalement efficace, il me restera à monter le petit spoiler avant qui permet de bien guider l'air vers le radiateur.
Et si ça ne suffit pas = changement du radiateur par un Dewit tout alu (ça pique). Le mien commence tout doucement à fuiter à froid. Une goutte de temps en temps.
Maxcreed
Maxcreed
Message par Mica Jeu 25 Avr 2019 - 8:55
Maxcreed a écrit:Je me permets de revenir sur le sujet pour avoir 2-3 infos que je ne trouve pas...
Salut Maxcreed.
Pour ce qui concerne nos plus vieux modèles seul l'alternateur doit être un peu plus puissant en ampérage quand il y a la clim. Mais n'ayant pas de viscocoupleur (thermostat ON/OFF pour les ventilos)...
Message par LuLu_454 Jeu 25 Avr 2019 - 9:15
Je vais commander cette pièce et je la remplacerais en même temps que mon Fan shroud détruit par mon triangle lorsqu’il a voulu se sauver.
Je reste en pièce d’origine pour ne pas dénaturer ma Corvette d’une part et par ce que ça fonctionne très bien comme ça d’autre part.  Salut les Vettistes
Merci beaucoup pour ces infos
Message par Maxcreed Jeu 25 Avr 2019 - 10:22
Salut Maxcreed.
Tu es en ventilateur électrique sur ta LT-1 ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par Mica Jeu 25 Avr 2019 - 12:03
Oui Max, celui installé par mon ancien proprio est un truc type "performance en alu" il est bien large avec 2 moteurs. De plus une commande prioritaire overdrive pour chacun des moteurs de ventilo est installée dans l'habitacle. Ils se mettent en route dès que la température le requiert en mode auto.
Cette commande non renseignée m'a valu une de ces frayeurs, heureusement que j'ai parlé à @Alain29 qui m'a guidé dans la réflexion.
Tu peux voir les deux moteurs et les fils électriques pour les alimenter. Outre la clim installée, c'est pour faire face à ce besoin en énergie que l'alternateur d'origine a été remplacé par un autre de plus gros ampérage. Il a pas trop mal fait les choses.
ventilo radiateur Img_1811
Message par Maxcreed Ven 26 Avr 2019 - 5:15
Joli compartiment !
Les doubles ventilos électriques dans la plus pure tradition NCRS je présume. ventilo radiateur 4097367336
Maxcreed
Maxcreed
Message par Mica Ven 26 Avr 2019 - 5:17
Ouais c'est une dérogation spéciale Mica ! ventilo radiateur 4097367336
Message par sparta91 Ven 26 Avr 2019 - 22:17
Je veux remplacer le mien aussi mais j'ai une question idiote, je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare et du coup je ne comprend pas comment choisir mon embrayage de ventilo ...
Ils parlent de VIN H ou T ou même K, mais on le trouve ou ce VIN ? Et en plus je n'ai pas le moteur d'origine ... Je prend quoi du coup !!??!! D'après mes recherches, ça serait un moteur de camaro de 1973.
J'ai ça sur l'avant de la culasse passager :
13N122681
T1219CKW
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Maxcreed Sam 27 Avr 2019 - 6:15
Tu as vu cette référence de VIN dans quel doc ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par sparta91 Sam 27 Avr 2019 - 6:21
Maxcreed a écrit:Tu as vu cette référence de VIN dans quel doc ?
Sur rockauto...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1975,corvette,5.7l+350cid+v8,1307618,cooling+system,radiator+fan+clutch,6812
