Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Visse qui tourne dans le vide
+8
angel78
Zemask
olive73
12 participants
Visse qui tourne dans le vide Empty Visse qui tourne dans le vide
Message par olive73 Jeu 4 Oct 2018 - 20:56
Bonjour
Je n’arrive pas à visser la poignée de porte qui se trouve à l’interieur De la voiture .
L’une des 2 visses , qui permettent de fixer la poignée, tourne dans le vide et n’arrive Pas à se fixer sur la portière.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
J’ai le même problème sur les visses qui permettent de fixer l’habillage de portière
olive73
olive73
Masculin Nombre de messages : 70
Modele Vette : Corvette C3 LT1 1970
Visse qui tourne dans le vide Empty Re: Visse qui tourne dans le vide
Message par Zemask Jeu 4 Oct 2018 - 21:12
As tu essayé avec des vis plus grosse/longue ? Ton pas de vis est peut être fatigué...
Zemask
Zemask
Nombre de messages : 191
Modele Vette : C6 LS2
Message par olive73 Jeu 4 Oct 2018 - 21:38
Zemask a écrit:As tu essayé avec des vis plus grosse/longue ? Ton pas de vis est peut être fatigué...
Non mais j’aimerais bien garder les visses d’origine
olive73
olive73
Message par Guéna Ven 5 Oct 2018 - 5:39
Very Happy Very Happy
Message par BAROUF Sam 6 Oct 2018 - 9:16
si ta vis est en bon état ça doit être le pas de vis qui est nase, si elle est courte et que le fond du pas de vis vas plus loin tu peux essayer une vis identique mai plus longue, je sais que le métal de la pièce où se vis la poignée c'est du cochonium il y a possibilité de visser dedans avec une vis parker avec une tête identique pour conserver le même aspect. Sinon c'est changer ta pièce ou effectuer un pas de vis plus gros et insérer une hélicole.
https://www.google.com/search?q=vis+parker&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi1kamUvfHdAhVNiRoKHeW4BxIQsAR6BAgFEAE&biw=1429&bih=561
Message par angel78 Sam 6 Oct 2018 - 11:56
J'ai pu réler ce même problème en virant la rondelle...
angel78
angel78
Masculin Nombre de messages : 1360
Message par Alec Sam 6 Oct 2018 - 13:05
C'est normal , il faut une vis et non pas une visse ...... willy Visse qui tourne dans le vide 839752 Visse qui tourne dans le vide 839752 c'est pour ça que ça accroche pas !
Message par PACE78 Sam 6 Oct 2018 - 13:29
Alec a écrit:C'est normal , il faut une vis et non pas une visse ...... willy Visse qui tourne dans le vide 839752 Visse qui tourne dans le vide 839752 c'est pour ça que ça accroche pas !
Encore heureux qu'il n'utilise pas une vice........ Visse qui tourne dans le vide 839752
Message par olive73 Sam 6 Oct 2018 - 14:32
En tout cas il faudra une vie pour résoudre ce problème
olive73
olive73
Message par Alec Sam 6 Oct 2018 - 17:49
Bien , super Barouf , c'est exact Visse qui tourne dans le vide 839752 Visse qui tourne dans le vide 839752
Message par Yann Sam 6 Oct 2018 - 17:56
C'est vicieux comme problème Mr.Red
Message par olive73 Sam 6 Oct 2018 - 18:00
Merci pour ce cours d’orthographe mais ma vis tourne toujours dans le vide . 😊Y a t’il un moyen de créer un nouveau pas de vis ?
olive73
olive73
Message par olive73 Sam 6 Oct 2018 - 18:03
Yann a écrit:C'est vicieux comme problème Mr.Red
Je dirais même plus , c’est viscéral !!!
olive73
olive73
Message par BAROUF Sam 6 Oct 2018 - 18:55
olive73 a écrit:Merci pour ce cours d’orthographe mais ma vis tourne toujours dans le vide . 😊Y a t’il un moyen de créer un nouveau pas de vis ?
https://www.corvettepassion.com/t33905-visse-qui-tourne-dans-le-vide#881159
t'étais sur la bonne voie une visse c'est plus long qu'une vis, pas compliqué Confused
Message par olive73 Sam 6 Oct 2018 - 21:35
C’est vrai mais cette solution ne vaut pas un clou !
olive73
olive73
Message par BAROUF Dim 7 Oct 2018 - 8:49
si le pas de vis n'est pas récupérable la solution vis Parker ça fonctionne
Message par olive73 Dim 7 Oct 2018 - 10:43
BAROUF a écrit:si le pas de vis n'est pas récupérable la solution vis Parker ça fonctionne
Cela consiste en quoi la vis Parker ?
olive73
olive73
Message par GregX1 Dim 7 Oct 2018 - 12:49
question vicieuse...
Nombre de messages : 2327
Message par Matt84 Dim 7 Oct 2018 - 15:19
olive73 a écrit:Cela consiste en quoi la vis Parker ?
le cousin de Spiderman alias Peter PARKER, il doit être Mecanoman
Matt84
Matt84
Masculin Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Message par Alec Dim 7 Oct 2018 - 20:25
Une vis parker est une vis qui se fixe dans un trou de métal sans pas de vis , le système basique par excellence. Peux tu nous faire une photo de ta vis ? C'en est peut être déjà une , à ce moment là il faut soit en prendre une plus longue , soit une plus grosse . Mais comme ça, à l'aveugle c'est dur de te conseiller .
Message par BAROUF Dim 7 Oct 2018 - 21:27
la vis fera elle même son pas de vis
Message par olive73 Lun 8 Oct 2018 - 12:44
Alec a écrit:Une vis parker est une vis qui se fixe dans un trou de métal sans pas de vis , le système basique par excellence. Peux tu nous faire une photo de ta vis ? C'en est peut être déjà une , à ce moment là il faut soit  en prendre une plus longue , soit une plus grosse . Mais comme ça, à l'aveugle c'est dur de te conseiller .
Je vais vous envoyer une photo
olive73
olive73
Message par piaf05 Mar 9 Oct 2018 - 4:41
Bonjour
Suivant ce qu'il y a à fixer et s'il n'y a pas trop d'effort dessus, j'utilise de la pâte à réparer bi composant de ce type La.
Une boulette bien écrasée autour du trou (si possible derrière, mais devant c'est mieux que rien). Je réduis un peu le diamètre d'origine pour être sur qu'il y ai une prise suffisante et le tour et joué.
Sur nos anciennes, le plus compliqué et d'assurer l’adhérence entre la pâte et la pièce d'origine (poussières, graisses...) ... Faut essayer : dégraissage, ponçage grossier de la zone, appui sur quelque chose à coté...
Mais souvent ça marche pas mal !
Piaf
piaf05
piaf05
Masculin Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
Message par olive73 Mar 9 Oct 2018 - 9:20
C’est une bonne solution !
olive73
olive73
Message par BAROUF Mar 9 Oct 2018 - 9:27
olive73 a écrit:C’est une bonne solution !
boffff ça dépanne, c'est moyen et ça saute en cas de re-démontage.
Une parker c'est démontable, plus sûr et définitif.
