-25%
749.99 € 999.99 €
Embrayage LT1 qui tremblote
papatch
230kmh
phminell
Embrayage LT1 qui tremblote Empty Embrayage LT1 qui tremblote
Message par phminell Lun 22 Oct 2018 - 12:15
Je ne sais pas quoi faire avec mon embrayage : il patine, ou plutôt tremblote légèrement en première avant d’embrayer et une fois embrayé, nickel. Ca le fait quasiment pas en deuxième.
Comme je devais sortir la boite et le moteur pour échanger de moteur, je m’étais dit que je verrais fatalement d’où vient le problème en ayant l’embrayage démonté…
Je suis déçu car à l’œil nu, je ne vois rien de spécial L
- Le disque a pas l’air mort
- Les surfaces du volant et de la pressure plate ne montrent rien de spécial…
Y’a juste le volant moteur, sur le bord en haut à gauche, un peu bleuté comme si ça avait chauffé… mais je ne vois pas comment ça aurait pu se produire.
En gros, je ne sais pas quoi faire. Faut-il que je rachète la totale : Volant, Disque, couvercle, ou juste le disque et le couvercle ou bien est-ce que ce serait un problème de fourchette ?
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de soucis avec un embrayage qui tremblote à l’engagement ?
Pour compléter l’info, visible sur les photos, c’est un embrayage type LT1 (pull), derrière une boite T56
Merci pour vos éventuelles lumières Smile
url=https://servimg.com/view/18657095/48]Embrayage LT1 qui tremblote 20181023[/url]
phminell
phminell
Masculin Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Embrayage LT1 qui tremblote Empty Re: Embrayage LT1 qui tremblote
Message par 230kmh Lun 22 Oct 2018 - 13:01
La butée tourne librement?
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par phminell Lun 22 Oct 2018 - 13:05
Ouais, nickel
phminell
phminell
Message par papatch Lun 22 Oct 2018 - 13:13
Je pencherais plus pour le volant moteur.
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par PACE78 Lun 22 Oct 2018 - 15:01
Le plus simple est de confier ton volant moteur à un atelier d'usinage qui te réusine légèrement la face active pour lui rendre une planéité parfaite.
J'en ai fait quelques centaines dans ma vie professionnelle, chez moi ça coûtait environ 60 €
Message par gab91400 Lun 22 Oct 2018 - 15:27
c'est pas dans le pont a l'arrière il y a un système de différentiel a glissement limité, ça pourrait venir de la également non ?
gab91400
gab91400
Masculin Nombre de messages : 175
Modele Vette : C3 convertible 1973
Message par phminell Lun 22 Oct 2018 - 15:31
Non ca c'est pas possible. Le tremblement a lieu en ligne droite. Rien a voir avec le glissement limite du différentiel.
phminell
phminell
Message par gab91400 Lun 22 Oct 2018 - 15:38
tu as 2 systèmes un a droite et à un gauche si il y en a un de mort même en ligne droite à mon avis c'est possible que ça puisse générer des vibrations.
gab91400
gab91400
Message par Vince Lun 22 Oct 2018 - 17:39
gab91400 a écrit:tu as 2 systèmes un a droite et à un gauche si il y en a un de mort même en ligne droite à mon avis c'est possible que ça puisse générer des vibrations.
ça parait peu probable
en ligne droite, les 2 roues tournent à la même vitesse et les disques de l'autobloquant ne glissent pas (sauf si tu as une roue dans l'herbe).
Message par Vince Lun 22 Oct 2018 - 17:49
PACE78 a écrit:Le plus simple est de confier ton volant moteur à un atelier d'usinage qui te réusine légèrement la face active pour lui rendre une planéité parfaite.
+1
rectif volant moteur et mécanisme (ou changement pour du neuf selon tes projets)
et disque embrayage neuf
pour info, c'est un mécanisme "LT4" que tu as. on le reconnait à la forme du diaphragme. les "doigts" sont lisses alors qu'ils sont nervurés sur les LT1. le LT4 est un peu plus dur que le LT1 (normal, plus de watts à faire passer).
Embrayage LT1 qui tremblote Picture078
la plupart des mécanismes (pressure plate) "perfo" sont en fait des LT4 repeints au couleurs de la marque qui les commercialise (sauf peut-être une version légèrement modifiée chez centerforce).
par contre, avec ton ZZ4, je te conseille de prendre un disque de friction en upgrade car tu as probablement plus de couple qu'un LT1 stock.
perso, sur mon 383+T56, j'ai un volant moteur alu Fidanza, un disque McLeod renforcé dont j'ai oublié la réf et un mécanisme Valeo LT4.
j'ai un 3.73 derrière donc le volant moteur alu ne me gène pas trop sauf pour manoeuvrer sur un parking (il faut mettre un peu de gaz pour pas caler, c'est pas un diesel).
Message par phminell Lun 22 Oct 2018 - 19:24
OK, merci pour l'identification du disque LT4, c'est effectivement exactement ce que j'ai.
En revanche, je n'ai trouve nulle part ou acheter ce mécanisme LT4 valeo...
J'ai fouillé sur Rockauto en mettant camaro 98 comme voiture, mais j'ai rien trouvé de ressemblant... et quand je cherche Valeo LT4 sur le net y'a que de la merde qui sort...
Pour le fun : Ci dessous le Small block std a gauche et le ZZ4 a droite, pareil pour les embrayages en dessous.
Question subsidiaire au niveau des démarreurs : comme le volant moteur de 11" est un 153 dents (moteur de gauche), va aussi falloir que j'embarque son démarreur pour le mettre sur le ZZ4 a droite c'est ca ? je ne savait pas qu'il y avait 2 types de démarreurs...
Embrayage LT1 qui tremblote 20181024
Embrayage LT1 qui tremblote 20181025
phminell
phminell
Message par phminell Lun 22 Oct 2018 - 20:25
J'ai regardé les références d'embrayages sur le net et j'en ai trouvé une paire, mais à chaque fois ils parlent de Stage 1, Stage 2, Stage 3.
Vous savez ce que ça veut dire ?
J'ai compris que le prix est proportionnel au numéro, mais je me demandais ce que ça voulait dire plus précisément ?
Y'en a pas mal de la marque XTR, vous savez ce que ça vaut ?
phminell
phminell
Message par alainduvar Mar 23 Oct 2018 - 8:10
pour les stages 1,2,3 a mon avis je pense qu'ils veulent parler de puissance moteur
alainduvar
alainduvar
Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Message par phminell Mar 23 Oct 2018 - 21:04
En fait, j'aimerais savoir si un stage 1 peut convenir pour mon ZZ4 qui fait 350hp et 400 ft lbs en couple, ou s'il faut un stage 2
phminell
phminell
Message par phminell Dim 4 Nov 2018 - 19:48
Bon ben voila : un magnifique embrayage XTR Stage 2 rouge et une boite 6 remontée au cul du ZZ4.
Le plus galère ? le dust cover qui manquait et que j'ai du fabriquer avec une plaque d'alu et qui ne tombe bien sur pas en face des trous... va encore falloir que je démonte le démarreur pour la 11ieme fois pour faire quelques meulages d'ajustement sur la plaque Sad
Embrayage LT1 qui tremblote 20181112
Embrayage LT1 qui tremblote 20181111
phminell
phminell
