Demontage Pare Choc et moulage Fibre
Hello à tous
J'aimerais que mes pots arrières soient mieux intégré dans le parechoc un peu comme ce que Vince a fait
Je voulais donc savoir comment démonter le pare choc arrière et surtout si c'est faisable sans utiliser une scie pour couper les vis comme j'ai pu voir sur certaines vidéos du net
Autre point, j'aimerais aussi savoir quels produit utiliser pour faire de la fibre et comment le faire pour donner la forme et que ca tienne sur le parechoc
en gros faire la meme chose que ca :
![Demontage Pare Choc et moulage Fibre Img_2010](https://i.servimg.com/u/f43/19/67/96/24/img_2010.jpg)
merci pour vos retours![Salut les Vettistes](/users/1512/11/73/77/smiles/driving2.gif)
DarkAngel_s- Blue Flame 6
Nombre de messages : 154
Modele Vette : '80 C3 / '90 ZR-1 / Camaro 45TH
Re: Demontage Pare Choc et moulage Fibre
Il existe tout un tas de Tuto sur Youtube en fonction de ce que tu veux faire, un au hasard :
https://youtu.be/XlFztzK1L2w
Pour les produits, tu peux tout trouver chez
http://www.sf-composites.com/
Boutique sérieuse, prix corrects. Je me fourni chez eux.
Juste un conseil pour la fibre, si tu n'as jamais fait, n'attaque pas ton pare-choc tout de suite, fait d'abord des essais sur des pièces qui peuvent partir à la poubelle...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Fred.- Short Block
Nombre de messages : 79
pour clarifier : si tu as un parechoc d'origine (en urethane), tu peux dors et déjà oublier
pour faire les modifs que j'ai faites, il faut un parechoc en fibres de verre
ensuite pour les produits, il faut du mat de verre (de la fibre non tissée) en différentes épaisseurs et de la résine polyester
pour la technique, c'est plus compliqué et effectivement le conseil au dessus est pas mal : fait toi la main sur autre chose qui se voit moins![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
il vaut mieux maitriser le sujet avant de découper ton parechoc...
malheureusement la découpe a déjà été faite par un soit disant """"""carrossier"""""" qui a détruit le travail donc j'ai plus trop le choix
il faut que je rattrape le coup![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
si c'est un parechoc en urethane d'origine c'est une perte de temps pure et simple
la résine ne tiendra pas dans le temps et ça craquera
et faire un moulage en urethane ?
vu l'état de la découpe, je peux pas la laisser en l'état sinon autant foutre la voiture à la decharge
en urethane, je sais pas faire
c'est pour ça que j'ai changé mon parechoc pour un modèle fibres
Tu as des photos pour voire l'empleur des dégâts.
lo45- Blown
Nombre de messages : 1099
Si jamais j'ai un arrière en fibre à vendre
manos- Turbocharged
Nombre de messages : 2468
Modele Vette : à pied
» démontage pare choc
» Pare choc arrière US
» pare choc arriere c5 US
» Pare-choc de C3 69-72 sur une C3 post 73
» Dépose de pare-choc avant
